STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlična črpalka - težava
OdgovorNapisal/-a RokyT » 20.3.2011 21:45
Pozdravljeni.
Imam težavo s hidravlično črpalko na traktorskem nakladaču za gnoj. Dokler je olje mrzlo se vsi cilindri pomikajo čisto po polžje, kar je problem predvsem v zimskih dneh :x Ko pa se olje segreje, pa se da kar nekako delat. Nakladač je star nekje 10 let, vendar se je ta težava pojavljala že od začetka. Zanima me v čem je problem? Se da to težavo kako odpraviti? Je mogoče, da so kriva kakšna tesnila na črpalki? Ali olje ne ustreza?
Vesel bom vsakega odgovora :D
Pametni pišejo - neumni si pa zapomnijo ;-D
RokyT
Prispevkov: 51
Pridružen: 8.10.2008 11:30
OdgovorNapisal/-a bobo1 » 20.3.2011 23:44
Zanimivo bi bilo vedeti ali je nakladač domača izdelava ali ne ali se je kaj olje dolivalo, ali menjavalo, možno je, da se je pri izdelavi zalomilo in je kje v ventilih ali vodih nečistoča, ki zmanjšuje pretok, ki pa z morebitno neustrezno viskoznostjo olja v hladnih dneh povzroča težave. Poskusi dati malce več info o nakladaču..
Lep pozdrav!
Znam narediti ali popraviti vse, kar ne pokvarim ali uničim
bobo1
Prispevkov: 20
Pridružen: 25.1.2011 21:01
OdgovorNapisal/-a RokyT » 21.3.2011 6:01
Nakladač je tovarniško izdelan, firma GRAMIP. Sem poskusil z drugo črpalko - dela brez problema. Tako, da je sigurno nekaj narobe s hidravlično črpalko. Zanima kaj bi lahko bilo?
RokyT
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a pjotr » 21.3.2011 15:27
Je bila ta nadomestna črpalka isti tip in iste iztisnine kot original? Lahko, da je problem le v napačnem olju, s previsoko viskoznostjo. Za uporabo v zimskih temperaturah, naj bi se uporabljalo olje VG 22 ali VG 32.
pjotr
Prispevkov: 22
Pridružen: 23.1.2007 11:38
OdgovorNapisal/-a Pelton » 21.3.2011 15:37
RokyT napisal/-a:Nakladač je tovarniško izdelan, firma GRAMIP. Sem poskusil z drugo črpalko - dela brez problema. Tako, da je sigurno nekaj narobe s hidravlično črpalko. Zanima kaj bi lahko bilo?
naredi še kakšno sliko črpalke in od kje dobi črpalka olje. Mogoče je celo premajhna dotočna cev.
lp,M
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 21.3.2011 19:39
Viskoznost olja, mogoče premajhna dotočna cev.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a poknjen » 21.3.2011 22:11
pomeri pritisk črpalke moral bi biti nekje okrog 150bar najverjetneje da je črpalka slaba. najbolje kupiti novo okrog 120eur stroška
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
OdgovorNapisal/-a RokyT » 21.3.2011 23:50
Dotočna cev je dovolj velika. Uporablja se olje VG 46. Se pa olje na oddušku na rezervoarju včasih peni - olje piha ven čez oddušek. Črpalko sem razstavil, iskal sem morebitne napake, poškodovana tesnila, rise na ohišju,... našel pa nič sumljivega.
Jutri bom prilepil kakšno sliko.
RokyT
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a likalnik » 22.3.2011 7:39
Lahko ti vleče zrak ob semeringu črpalke ali skozi sesalno cev(počena,zavita ali preperela).Sesalna cev pa je v originalu bol pretanka kot ne vsaj za mrzlo olje.
likalnik
Prispevkov: 79
Pridružen: 27.1.2008 7:08
OdgovorNapisal/-a Pelton » 22.3.2011 17:12
RokyT napisal/-a:Dotočna cev je dovolj velika. Uporablja se olje VG 46. Se pa olje na oddušku na rezervoarju včasih peni - olje piha ven čez oddušek. Črpalko sem razstavil, iskal sem morebitne napake, poškodovana tesnila, rise na ohišju,... našel pa nič sumljivega.
Sesalna cev nikakor ne sme biti manjša od odprtine v črpalka. Nekoliko večja mora biti zaradi izgub, ki nastanejo zaradi dolžine cevi, kolen, hrapavosti, viskoznost olja, ventilov, sklopk,...
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
