STROJNISTVO.com • Poglej temo - Puščanje olja iz motorja IMT540
OdgovorNapisal/-a vlkovc » 30.3.2011 20:27
Zanima me ali ima kdo izkušnje in kak nasvet kako se pravilno reši tesnenje glavne gredi (na glavni gredi iz motorja na vztrajnik. V predelu 'zvonca').
Namreč preko gredi je tesnilo in to tesnilo se stisne z dvema polkrožnima aluminjastima nastavkama. Vse lepo in prav, a meni pri 30 let starem IMt-ju še vedno pušča olje na omenjenem delu. Pa čeprav sem menjal tako tesnilo kot nove 'lunce'.
Kako je bilo to rešeno tovarniško? A se da dobiti kak katalog IMT-ja?
Zanimajo me izkušnje, morebitne druge variante, mogoče napake, ki bi jih potencialno lahko naredil, itd
A je možno da svoje tudi naredi kompresija? Glede na to da je motor neredil dokaj veliko delovnih ur?
vlkovc
Prispevkov: 54
Pridružen: 30.4.2003 9:18
Kraj: Trnje
OdgovorNapisal/-a susa » 30.3.2011 21:25
vsekakor upliva tudi uhajanje kompresije v karter. Vsaj pri mojem tr. je bilo tako
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a Pelton » 30.3.2011 21:34
susa napisal/-a:vsekakor upliva tudi uhajanje kompresije v karter. Vsaj pri mojem tr. je bilo tako
motor ima tudi oddušek, torej po pravem nebi smelo biti nekega tlaka v spodnjem delu motorju.
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a koruza » 31.3.2011 8:20
Več razlogov je lahko za puščanje. Izrabljeno ali nepravilno montirano tesnilo. Izrabljen nased. Teško prehodna odduška. Problematična konstrukcija. Olje ne kroži v zadostni meri. Lahko se kje zadržuje in ko motor miruje počasi izteka preko tesnila.
Kot primer. Olje se je nabiralo v komori z osjo in ko je stroj stal je pri semeringu odtekalo. Ena luknjica na dnu komore je problem rešila.
Parkiranje stalno v nagibu. Pogosto delo v nagibu v kombinaciji z ostalimi vzroki.
koruza
Prispevkov: 195
Pridružen: 2.7.2010 13:49
OdgovorNapisal/-a likalnik » 31.3.2011 11:07
To se reši z vgradnjo semeringa z dvojnim tesnenjem.Semering se "potegne"preko prirobnice gredi,vzmeti se vstavi posebej.Tesnenje je 100%,samo na trgu je več proizvajalcev in iz različnih materjalov,tako da je žovljenska doba zelo različna.Cena okrog 40€.
likalnik
Prispevkov: 79
Pridružen: 27.1.2008 7:08
OdgovorNapisal/-a vlkovc » 31.3.2011 20:06
Hvala za odgovore.
@Likalnik; A lahko poveš kaj več o tem semeringu? Mislim da sem pri zadnji razderitvi uporabil nekaj podobnega. Segreje se ga v vroči vodi, potem se ga napne preko prirobnice gredi, in zatakne vzmet. Z to vzmetjo sem imel kar nekaj slabe volje, ampak potem mislim da je zadeva bila skupaj kot bi morala...!
No vseekakor pa so vse informacije dobrodošle, saj sam se ostal brez idej.
vlkovc
Prispevkov: 54
Kraj: Trnje
