STROJNISTVO.com • Poglej temo - Re, pretočnost, temperatura
OdgovorNapisal/-a mojcej » 1.4.2011 13:23
Hej!
Če imamo kaka strokovnjaka za termodinamiko, bi bilo kar fajn :o ?!
Imaš krmilni ventil, pa da na 20° tolko pretoka, na 60°pa 20%+ več. Mehanski izvor netočnosti je izločen. Upori (trenje) se očitno spreminja, sile niso čisto jasne.
Problem so največji pretoki, full odprt ventil. Ni logično. S hitrostjo se upori povečujejo, torej bi se morala pretočnost manjšat in ne obratno :cry: . A se komu kaj sanja? (Re, lambda, temperatura - gre za neko mejno področje). Ampak gostota vode se ne spreminja bistveno v tem temper. področju, Bernoulli očitno ni zadosten. Diferencialne enačbe so mi pa trenutno preveč zapletene za razumet :roll: .
hvala za pomoč,
M.
strojniki so kar fejst
mojcej
Prispevkov: 30
Pridružen: 4.10.2007 17:32
OdgovorNapisal/-a Abakus » 4.4.2011 11:15
Kako je pa ventil krmiljen? Z motorjem, termostatom,...?
Abakus
Prispevkov: 80
Pridružen: 7.9.2005 14:16
OdgovorNapisal/-a mojcej » 5.4.2011 6:29
Abakus napisal/-a:Kako je pa ventil krmiljen? Z motorjem, termostatom,...?
Z motorjem
mojcej
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.4.2011 7:37
Težko izluščim poanto problema.
Zdi se mi, da bo potreben hidrodinamik. Temperatura vode zelo malo vpliva na problem.
Zdi se mi, da bi želel razlago o razmerah (pretok, pritisk, hitrost, ...) v vodnem tokokrogu, kjer so vključeni: črpalka, regulacijski ventil, cevi z koleni, ovinki, ...
Problem se začne reševati pri črpalki. Vprašanje odvisnosti med pretočno količino in pritiskom. Verjetno bo najlažje reševati za izbrano pretočno količino, ko za vsak element določaš hitrost pretoka in iz tega tlačno izgubo. Dodaš še črpalko s karakteristiko in iz vsega tega rešiš potrebne izgube (dušenje) v regulacijskem ventilu (potrebna odprtost).
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a mojcej » 5.4.2011 13:28
Živjo!
Ja, najbrž res potrebujem poznavalca hidronimamike, ampak hudega :).
Ne vem, če je ravno odvisno od drugih elementov, ker se vsi ventili v tem sistemu ne obnašajo enako, torej ni razlog okolje. Upori ventilov so približno enaki. Zanimalo me je, če je mogoče moj primer ponazoriti s kako enačbo, Bernoullijeva kot rečeno ni dovolj, saj nekaj manjka. Dejstvo je, da se z dvigom temperature(zaradi spremenjene viskoznosti) poveča Re število, to pa očitno vpliva na upore, ki se zmanjšajo. Ali je to smiselno? Oz. ali ima spremenjena viskoznost res tak učinek?
Hvala za mnenja
mojcej
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a gricko » 5.4.2011 13:50
no pa da še jaz prislonim svoj lonček...
če sem čist iskren mi vprašanje ni kristalno jasno.
Kaj želiš vprašati oziroma izvedeti?
Konkretiziraj zadevo prosim.
D.
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
OdgovorNapisal/-a mojcej » 5.4.2011 14:52
V bistvu ne bom konkretizirala, ker ...
Ampak sem si kar odgovorila sama, tako da thx vsem.
mojcej
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 6.4.2011 10:15
Ja, včasih prideš do odgovora že kar sam na ta način, da pravilno in jasno postaviš vprašanje! :wink:
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
