STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varex 160/210
Varex 160/210
Varex 160/210
OdgovorNapisal/-a bpod » 8.4.2011 20:17
Lotil sem se generalnega remonta enega predvsem estetsko precej "utrujenega" varexa 160/210, pa me zanima, če kdo uporablja takšen aparat, če mi lahko pomaga pri par podrobnostih. Gre za aparat letnik cca 1988 -1992. To je aparat, ki je imel rumen pokrov enako kot sedanji in črno spodnje ohišje
Zanima me, če je ta zadeva imela originalno zadaj kolesa ali samo plastične noge in, če je imel vgrajen ventilator za prisilno hlajenje.
Aparat je namreč nekoč že nekdo preuredil malo po svoje. Zelo bi bila dobrodošla kakšna slika aparata v originalnem stanju.
Hvala za pomoč
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 9.4.2011 9:52
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a bpod » 9.4.2011 10:04
Ja, žal nobene prave, sem preveril. Novejši so drugačni, potrebujem sliko starejšega tipa.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a bpod » 12.4.2011 20:05
Mogoče bo komu koristilo:
Aparat ima (je imel) prisilno hlajenje, za kolesa pa nisem ugotovil, pa niti ni pomembno. Rezervne dele pa sem dobil pri Varstroju zgledno hitro in po ugodni ceni.
bpod
Prispevkov: 1352
Re: Varex 160/210
OdgovorNapisal/-a amater111 » 25.4.2014 15:12
Bom kar tukaj vprašal da ne odpiram nove teme. Danes sem se prvič spravil varit, da se malo naučim.
Doma imamo varilni aparat varex 135/145 (takale zadeva https://www.google.si/search?q=gorenje+ ... B617%3B463) Samo da je 135/145 MT.
in sem priklopil maso, vžgal aprat, se z elektrodo približal železu in se ni zgodilo nič? Ali mi lahko kdo pove kaj bi bilo lahko narobe? Aparat bi moral delati saj je nedolgo nazaj nekdo varil na njem.
Hotel sem pa zavariti neko ketno, ki se mi je strgala v gozdu.
Aja pa na zadnji strani aparata sta še 2 kabla za filanje akumulatorja.
amater111
Pridružen: 25.4.2014 15:00
Re: Varex 160/210
OdgovorNapisal/-a dakomat » 25.4.2014 16:18
Živjo. Razlogov je lahko več. Si sploh imel napetost na dovodu, torej na vtičnici?? Potem če greva dalje je možno da je dovodni kabel presekan ali da je ena priključna sponka dol padla. Trafo bo verjetno ok. Še nekak najbolj pa se mi zdi verjetno da nisi imel dobrega stika z kleščami za maso. Poskusi z elektrodo po kleščah za maso podrsat, bi se skoraj moglo vžgat. Je pa res, če še nisi izgubil nedolžnosti glede varjenja, malo težje vzpostaviti oblok z takim aparatom (izmenična napetost, zalepitev elektrode). Kar veselo na delo, pa pazi da te ne nabliska!!
Re: Varex 160/210
OdgovorNapisal/-a amater111 » 25.4.2014 18:52
Ja to sem šele pol premišljeval k sm že use pospravu, da sem na ketni maso preklopil predaleč od mesta varjenja in ni dobilo stika. Bom jutri maso priklopil točno na tisti obroč, ki ga bom varil pa bomo vidli ka bo :D
Na vtičniti je pa tudi bila napetost, saj se je aparat vžgal.
amater111
Re: Varex 160/210
OdgovorNapisal/-a bpod » 25.4.2014 19:33
Iz lastnih izkušenj ti povem, da je delo z zvarjeno verigo v gozdu skrajno nevarno. Sploh, če misliš delat s kakšnim močnejšim vitlom. Takšen člen, ko popusti je skoraj toliko nevaren kot krogla iz puške.
bpod
Prispevkov: 1352
Re: Varex 160/210
OdgovorNapisal/-a amater111 » 26.4.2014 13:56
Ne saj te ketne nebom uporabljal na vitlu to bom mel sam za rezervo, če je treba direktno na traktor kaj pripet tam ne nastajajo take sile pa tudi nima kam odletet pomoje.
Drugače sem pa danes ponovno probal pa sem priklopil maso direktno na tisti člen, ki ga bom varil pa je dalo malo iskre od sebe k sm približal elektrodo. Vendar imam pa nov problem iskro da šele takrat ko se z elektrodo dotaknem železa vendar se takrat tudi ustavi ker mi prime elektrodo.
Enkrat sem sicer že nekaj malega varil vendar ne pri sebi doma in takrat vem da se je začelo variti ko sem mel elektrodo več kot pol centrimetra stran od železa. Tukaj pa se moram čisto približati vendar takrat mi tudi elektrodo prime.
amater111
Re: Varex 160/210
OdgovorNapisal/-a dakomat » 26.4.2014 14:34
Saj zato pa si si pa dal "forumsko ime" amater... :D
Vaja dela mojstra.
Re: Varex 160/210
OdgovorNapisal/-a birt2 » 26.4.2014 20:15
Poišči nekoga ki zna vsaj za silo variti in naj ti pokaže bo bol zaleglo kot sto vprašanj tu gori. Verjetno bo pa v tvoji situaciji najceneje in najprej če kupiš novo verigo in na ta način ubiješ dve muhi na en mah.
birt2
Prispevkov: 63
Pridružen: 24.5.2009 11:17
Re: Varex 160/210
OdgovorNapisal/-a amater111 » 26.4.2014 22:43
Saj tukaj se ne gre toliko za ketno ampak da se malo naučim :)
Nevem pa zakaj mi je takrat ko sem že varil na istem aparatu vendar ne pri sebi doma takoj začelo variti ko sem imel elektrodo neke pol centimetra od železa in se mi je useskupaj zdelo precej enostavno.
amater111
Re: Varex 160/210
OdgovorNapisal/-a kenny » 27.4.2014 15:47
https://www.youtube.com/watch?v=aKn8Ccgtdpw
Poglej si video ti bo bolj jasno
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
Re: Varex 160/210
OdgovorNapisal/-a uros99 » 27.4.2014 19:37
Videa sicer nisem gledal, pa vseeno ti lahko pripopam kakšno izkušnjo.
Upam, da variš z Jadrankami oz. kakšno podobno RUTILSKO elektrodo. Oznaka je tik ob delu, ki ga vpneš v klešče. Če se je ne vidi je Jadranka taka svetlo rjava.
Novo elektrodo rado zapika, ker je ošiljena. Zato najprej kar na hitro, kot da bi se igral samuraja potegni z elektrodo po obdelovancu, tam z hitrostjo pol metra na sekundo, tako da se elektroda en malo ogreje.
Učiti se je najbolje na primerno debelem profilu - recimo 3 kratnik premera elektode, tako ti ni treba pazit, da ne boš pretalil pločevine, dolg naj bo okoli pol metra. Pravokotne cevi niso dobre.
Debelejša elektroda - počasneje se tali (podajanje roke) in lažje se naučiš, 3.15mm bo aparat še prenesel. Pravi tok za 3,15 je 110 - 140A. Če je prevelik je več zvara po tleh kot na materialu, če je premajhen tudi ni dobro (razloge boš opazil po 5 urah varjenja).
Ker sem tudi jaz bil samouk glede elektrode vem kako je. Je pa ta postopek eden najlepših, ko ga spodobno osvojiš.
Pa še to : najprej vodoravno varjenje, potem vse ostalo.
Pa še opozorilo: Ko tolčeš žlindro z zvara, nosi očala.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
Re: Varex 160/210
OdgovorNapisal/-a speedvlado » 16.4.2022 23:09
Tudi jaz bi imel eno vprašanje glede varilnega aparata varex 160/210
Kako točno priklopiti grebenasto stikalo namreč problem nastane,ko grem na 380v od kje dobi ventilator nulo. Pri 220v seveda ni problema.
Vsepovsod sem iskal orginal el.shemo pa ne najdem.
Grebenastega stikala zdaj ni noter drugače bi ga samo zamenjal 1 za 1
Zanima me,če sploh pri 380v ventilator leti.
Prosil bi za el.shemo,če kdo ima.
Lpk
speedvlado
Pridružen: 16.4.2022 22:54
