STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlična batna črpalka
OdgovorNapisal/-a kovinoobdelava » 14.4.2011 23:36
Imam en velik problem. Rastavil sem hidravlično batno črpalko zaradi menjave ležajev in semeringov. Ko sem zadevo sestavil nazaj, črpalka ne da od sebe nobenega pritiska. poskušal sem že vse živo, ponovno razstavil in sestavil nazaj toda ne dela :cry:
Gre se za manjšo črpalko pritrjeno direktno na os motorja (o,75KW). Črpalka ima več manjših batov.
No in zadaj nimam pojma kaj še lahko naredim, da bo zadeva ponovno delovala.
če ima gdo kaj izkušenj z tem naj napiše kaj bi lahko bilo narobe.
kovinoobdelava
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.4.2006 19:33
Re: Hidravlična batna črpalka
OdgovorNapisal/-a Pelton » 14.4.2011 23:39
kovinoobdelava napisal/-a:Pozdravljeni!
spet... steklene krogle so pri branju novih obvaj kot obvezna oprema.
Kaj želim s tem povedati.... če želiš da ti pomagamo, daj čim več podatkov, slika, firma črpalke,.....
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Pelton » 14.4.2011 23:40
:wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a kovinoobdelava » 15.4.2011 0:00
Sej jaz čist nič ne skrivam. Črpalka kot črpalka , verjetno japonska ker je zraven japonskega stroja oznaka črpalke zbrisana tut model in vse ostalo kar bi moralo pisati na ploščici se ne vidi. Sam po mojem to nima veze ker kolkr sem gledal po netu so vse narejene po istem kopitu.
slikal pa bom zadevo da bo bolj jasna.
Zadeva pa zgleda takole: Os v črpalki je otobljena. na to oa najprej pride nek križ ki ima polgrožni sedež na obeh straneh, in se ne prilega osi potem pride puša ki ima luknjo ozobljeno zako da se prilega osi,natose na os natakne cilinder ki ima okoli glavne osi luknje in v teh luknjah so bati, potem je še tu ena vzmet , ki gre mimo cilindra do križa in vse skupaj pokriješ z pokrovom in potem to NE dela kaj je narobe?
kovinoobdelava
Prispevkov: 141
OdgovorNapisal/-a Drec » 15.4.2011 7:03
Napolni jo z oljem, mogoče ne more startat na suho.
TIJ
Drec
Prispevkov: 83
Pridružen: 18.6.2009 6:57
OdgovorNapisal/-a kovinoobdelava » 15.4.2011 7:13
Tudi to sem že poskusil pa ne gre :-?
kovinoobdelava
Prispevkov: 141
OdgovorNapisal/-a mase » 15.4.2011 20:40
Sestavljeno in raztavljeno črpalko slikaj in prilepi,da vidimo za kaj gre.Verjetno ni leča stisnjena na glavo kjer so bati.Zadnji pokrov črpalke,ko ga daš gor mora biti dvignjen za kakih 0,4mm.se pravi,da ko pokrov priviješ do konca mora leča stiskati ob glavo.
maše
mase
Prispevkov: 142
Pridružen: 15.2.2009 21:03
