STROJNISTVO.com • Poglej temo - RS 232 kabel
RS 232 kabel
RS 232 kabel
OdgovorNapisal/-a besni » 26.4.2005 11:26
Vem, da je bilo že nekaj besed o tem kablu...vendar nisem še našel vseh odgovorov...zato prosim za pomoč
Imamo Obdelovalni center MORI SEIKI, zlotali smo enak kabel kot pri prejšnjem stroju, vendar ne dela prenos, zato me zanima:
- ali se kabli razlikujejo od stroja do stroja
- ali je dolžina kabla omejena
- ali je razlika med kablom za prenos Heidenhein ali Fanuc
v navodilih (operator's manual) nisem našel nobene vezave
besni
Pridružen: 26.4.2005 11:20
Re: RS 232 kabel
OdgovorNapisal/-a MC » 26.4.2005 13:03
besni napisal/-a:Lep pozdrav
Pozdravljen "besni"
-Kabli niso pri vseh strojih enaki.
-Ravno Heidenhain ima malo drugačen kabel kot je standard RS232. Shema kabla je na
www.heidenhain.de!
-Kabel naj bo čimkrajši ( meni dela cca. 50 m )
-Pozanimaj se pri prizvajalcu Mori seiki ali pa vprašaj v BTS Company v Lj. kjer imajo zastopstvo!
LP :wink:
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
OdgovorNapisal/-a jozl » 3.5.2005 9:38
Moj brat je imel podobne težave, samo zaradi menjave računalnika. Imel je težave za ploščo za AMD procesorje, potem je kupil dodatne COM RS232 porte in zedeve deluje, je pa večkrat odvisno tudi od dolžine kabla pa še ta mora biti sukan (sukan par žice) in ne paraleren.
Dobro je, za koga je!
jozl
Prispevkov: 188
Pridružen: 22.1.2003 13:42
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Sandi » 4.5.2005 13:45
Nekako je vse res, kar so povedali že predhodniki. Moti le to, da naj bi imel Heidenhain nestandarden kabel??? Kabel je standard, razlika pa je v tem, da uporablja za "flow control" hardware in ne samo software z Xon/Xoff. Mori Seiki nima kaj posebnega na kablu, saj je to Fanuc krmilnik. Torej preverjanje je samo software-sko, je pa finta v tem, da moraš povezat pine 4 in 5 skupaj, ter 6, 8 in 20 spet skupaj. Potem more vse delat. Tako uporabljaš samo še tri žice (pine). Za sprejem in oddajanje pin 2 in 3, ter pa še pin 7 za maso. To prevezavo pa ti lahko omogoči že sam software za DNC, če je bolj sofisticiran (npr. Cimco DNC-Max5).
Če ti še kaj ni jasno me kontaktiraj na spodnji naslov.
Lep dan, Sandi
Sandi
Prispevkov: 52
Pridružen: 24.1.2002 1:00
