STROJNISTVO.com • Poglej temo - "Luft" v ležišču ležaja
OdgovorNapisal/-a cile » 3.5.2011 11:22
Pred kratkim sem zamenjal ležaja zadnje nihajke kolesa, torej tam, kjer je zadnja nihajka preko osi pritrjena na okvir. Vendar je nastal problem, ker nova ležaja preveč lahko padeta v ležišče - med ležajem in ležiščem je malenkost (ranga desetinke milimetra) "lufta", kar pa je zadosti, da mi sedaj nihajka opleta levo-desno. Je kakšen enostaven način zapolniti "luft"? Ležišče je iz aluminija.
Hvala za odgovore
cile
Prispevkov: 92
Pridružen: 16.4.2010 14:22
OdgovorNapisal/-a Bojan Bricman » 3.5.2011 12:38
Zdravo
Kemiskol lepilo za pritrjevanje ležajev. Naj bi ga imeli tudi v Merkurju.
lp, Bojan
Bojan Bricman
Prispevkov: 166
Pridružen: 25.3.2003 11:37
Kraj: Slovenj Gradec
OdgovorNapisal/-a dolsina » 3.5.2011 15:28
Razdri en star meter, odreži pravo dolžino in ga skupaj z ležajem porini notri. Sem imel pravtako ta problem in sem ga tako rešil.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a Teh1 » 3.5.2011 15:59
Živijo
Kakšen ležaj imaš?
Če je standardni krogličen poznam eno enostavno rešitev.
Samo potrebujem tip ležaja.
Primož
Teh1
Prispevkov: 34
Pridružen: 7.2.2007 13:37
OdgovorNapisal/-a cile » 4.5.2011 7:48
Bom pomoje poskusil kar z lepilom. Za trak od metra je na oko premalo "lufta". Ležaj je dvovrstični kroglični, kaj bolj točnega pa ne vem, sem ga dobil kot originalen rezervni del.
Hvala vsem
cile
Prispevkov: 92
OdgovorNapisal/-a tehno » 4.5.2011 14:02
Zdravo!
V firmi navadno izstružimo izvrtino ter vstavimo pušo.Obstajajo pa tudi jekleni lističi različnih dimenzij( v stotinkah mm) s katerimi se založi ter odpravi zračnost ležaja-vendar je potrebno z mikrometrom izmeriti zračnost.Z lepilom lepimo le do par stotink mm.
tehno
Prispevkov: 61
Pridružen: 5.9.2008 16:47
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 5.5.2011 21:21
Loctite 603 ima največjo nosilnost pri špranji 0.07mm, torej pri razliki premerov 0.14mm.
Pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
