STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ocena tveganja
Ocena tveganja
Ocena tveganja
OdgovorNapisal/-a talis » 18.5.2005 12:22
Za izdelan stroj moram narediti oceno tveganja. ali ima kdo kakšne predloge ali formule za to?
LP Talis
talis
Prispevkov: 20
Pridružen: 27.3.2005 22:24
OdgovorNapisal/-a dule » 18.5.2005 13:04
Z oceno tveganja se drugače ukvarjajo profesionalcin Načeloma pa gre nekako takole.
1. Najprej določi in oceni dejavnike tveganja. Tukaj so skoraj vsi:
Nevarnost
MEHANSKE NEVARNOSTI
Nevarnost zmečkanin
Nevarnost odstriženja
Nevarnost vreznin in odtrganin
Nevarnost zapletanja
Nevarnost povleka in ukleščenja
Nevarnost trkov
Nevarnost vbodov in preluknjanja
Nevarnost trenja in odrgnin
Nevarnost brizga tekočin pod visokim pritiskom
Nevarnost izleta po delih
Nevarnost izgube trdnosti/stabilnosti stroja ali njegovih delov
Nevarnost drsenja , zdrsa, spotikanja, padcev v povezavi s strojem
NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA TOKA
Stik oseb z deli pod elek. Napetostjo/direktni stik
Stik oseb z deli, ki so pod električno napetostjo pri napačnem delovanju/indirektni dotik
Dostop do delov pod elek. Napetostjo
Elektrostatičen pojav
Toplotno sevanje ali drugi pojavi, kot je odletavanje taline in drugi kemični pojavi pri kratkih stikih in preobremenitvah
Zunanji vplivi na elek. Opremo
NEVARNOST OPEKLIN
Opekline, oparine ali druge poškodbe, ki so povzročene: - Pri dotiku oseb s predmeti ali materiali z ekstremno visokimi ali nizkimi temperaturami,- pri požaru ali eksploziji,- z radiacijo vročih predmetov
Zdravstvene okvare, ki so posledica dela v vročih ali mrzlih delovnih razmerah
Nevarnost
HRUP
Gluhost, drugi psihofizični učinki (kot npr. izguba ravnotežja, izguba zavesti)
Motnje pri komunikacijah (pogovor, akustični signali)
VIBRACIJE
Nevrološke okvare v krvnem obtoku, ki so posledica uporabe ročnega orodja
Vibracije, ki delujejo na celo telo, ob istočasni prisilni drži
NEVARNOST ZARADI RADIACIJE
Neionizirana sevanja
Infradreča, vidna in ultravijolična svetloba
Ionizirna sevanja
Laser
NEVARNOSTI POVZROČENE Z MATERIALI IN SNOVMI(in njihovimi sestavnimi deli) obdelanih ali uporabljenih v proizvodnih postopkih)
Nevarnost zaradi stika ali inhalacije škodljivih tekočin, plinov, megle, dima ali prahu
Nevarnost nastanka požara ali eksplozije
Biološke škodljivosti
NEVARNOSTI POVZROČENE Z OPUŠČANJEM ERGONOMSKIH NAČEL OBLIKOVANJA STROJEV
Prisilne drže in preobremenitve
Neustrezen položaj rok in nog
Nemarna, neustrezna uporaba OVO
Neustrezna lokalna razsvetljava
Psihične obremenitve
Napaka v ravnanju upravljalca, obnašanje
Neustrezno oblikovanje, lociranje in prepoznavanje ročnih kontrol
Nevarnost
Neustrezno oblikovanje ali lociranje vizualnih naprav
KOMBINACIJA NEVARNOSTI
NEPRIČAKOVAN VKLOP, IZVAJANJE CIKLA PREKO ŽELENEGA ČASA, PREKORAČITEV HITROSTI
Napaka/motnja v kontrolnem sistemu
Obnovitev dobave energije po motnji-odklopu
Ostali zunanji vplivi/gravitacija, veter, ipd.
Napake v programski opremi
Upravljalčeve napake/primerjava napak v delovanju stroja s človeškimi lastnostmi in obnašanje/
ONEMOGOČENO USTAVLJANJE STROJA
RAZLIKE V HITROSTI ORODJA
NAPAKA PRI OSKRBI Z ENERGIJO
NAPAKA V KONTROLNEM CIKLUSU
NAPAKE PRI MONTAŽI
ODPOVED MED DELOVANJEM
PADEC ALI IZMET PREDMETOV ALI TEKOČIN
IZGUBA STABILNOSTI/PREVRNITEV STROJA
ZDRS ALI PADEC OSEB/V ODNOSU S STROJEM
2. Potem moraš oceniti resnost in verjetnost vsakega dejavnika.
TVEGANJE(T)=V E R J E T N O S T(V) x R E S N O S T(R)
Verjetnost nastanka poškodbe V Ocena Resnost dogodka R Ocena
IZJEMOMA (0 – 1 x / leto) 1 LAŽJA(prva pomoč) 1
MALO VERJETNO(2 x / leto) 2 LAHKA(<3 dni odsotnosti) 2
VERJETNO(3 x / leto) 3 TEŽJA(3-7 dni odsotnosti) 3
ZELO VERJETNO(4 - 6 x / leto) 4 TEŽKA(>7 dni odsotnosti) 4
PRIČAKOVANO(12 x / leto) 5 INVALIDNOST, TRAJNE POSLEDICE, SMRT 5
3. Sedaj samo še izračunaš tveganja:
TVEGANJE(T = V x R)
STOPNJA TVEGANJA (ST) Oznaka stopnje tveganja (ST)
< 4 NI TVEGANJA 1
> 5 < 8 SPREJEMLJIVA STOPNJA TVEGANJA(ni potrebno ukrepati) 2
> 9 <12 NESPREJEMLJIVA STOPNJA TVEGANJA(dolgoročni plan ukrepanja) 3
> 13 < 17 NESPREJEMLJIVA STOPNJA TVEGANJA(kratkoročni plan ukrepanja) 4
> 18 NESPREJEMLJIVA STOPNJA TVEGANJATAKOJŠNJE UKREPANJE 5
dule
Prispevkov: 65
Pridružen: 4.2.2004 13:49
Kraj: Kranj
Re: Ocena tveganja
OdgovorNapisal/-a trikdvor » 12.6.2005 9:05
Po sprejemljivi ceni izdelujemo ocene tveganja za stroje in proizvodnjo. Oceno tveganaja lahko naredite samisamo morate se zavedati, da lahko hitro kaj pozabite in da za napisano tudi odgovarjate zato vam predlagam, da si izberete pooblaščeno organizacijo, ki opravlja tovrstne storitve. Vse informacije dobite na tri-k@insert.si. LP! Boris
trikdvor
Pridružen: 7.2.2005 20:21
Re: Ocena tveganja
OdgovorNapisal/-a Apollo » 10.7.2017 12:16
Da ne odpiram nove teme, obujam staro. In sicer v podjetju izdelujemo oceno tveganja za enostaven traktorski priključek. Ali bi mi lahko kdo posredoval predlogo, s pomočjo katere bi jo lahko ob zgoraj napisanih navodilih izdelali sami.
Hvala in lep pozdrav,
Apollo
Apollo
Prispevkov: 7
Pridružen: 5.7.2016 19:48
Re: Ocena tveganja
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 10.7.2017 19:29
Naredite npr. Excel tabelo z opisi nevarnost v prvem stolpcu, v drugem ocena verjetnosti, v tretjem ocena resnosti, izračunajte nevarnost oz tveganje in glede na vrednost nevarnosti izvedete ukrepe za preprečitev in še enkrat ocenite.
Dule dobro opisal praktično vse. Poiščite primere na internetu.
Re: Ocena tveganja
OdgovorNapisal/-a Apollo » 11.7.2017 7:56
Fikus_, hvala za odgovor.
Malo si bomo pomagali s standardom 12100:2011, upam da bomo potem zadevo rešili brez večjih težav. Imate še kakšen nasvet pri izdelavi tehnične mape? Trudimo se poiskati vzročni primer, a zaenkrat še brez uspeha. Sploh nas zanima, kako izvesti testiranja.
Apollo
Apollo
Prispevkov: 7
Re: Ocena tveganja
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.7.2017 10:16
V tehnični mapi naj bi prikazali pot, kako ste prišli do končnega produkta.
- prikaz zasnove, preračuni
- upoštevani standardi, smernice A, B, C (nekateri izdelki zahtevajo upoštevanje določenih standardov in smernic)
- kataloški listi uporabljenih komponent
- kontrola "kakovosti" vgrajenih komponent, kontrola vhodnega materiala, kontrola zvarov, . . . . V glavnem poročila in certifikati za stvari za katere je zahtevano s strani konstrukterja oz. za zagotavljanje ustrezne varnosti.
- navodila za transport, uporabo, vzdrževanje, razgradnjo, . . .
Tako na hitro.
Poiščite standarde:
SIST ISO 14121-1 - Varnost strojev - Ocena tveganja
SIST ISO 12100-1, 2
SIST EN 954-1 - Varnost stroje - deli krmilnih sistemov v zvezi z varnostjo
DIN EN 999 - "Varovalna oprema"
SIST EN 294 - Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih območij . . .
SIST EN 349 - Najmanjši razmiki, ki preprečujejo zmečkanine . . .
Ur. List št. 75 / 2008 - Pravilnik o varnosti strojev (verjetno je že kaj novejšega, popravki)
Pač upoštevate zadeve, ki so primerne za vaše področje.
Poglejte v knjižnico za kakšnimi knjigami na to temo, npr:
http://www.cpr.si/storitve-cpr/vzd/varnost-strojev/
https://www.zfm.si/tehnika/tehnicne-zah ... orabe.html
in še mnoge druge. Dobro se je za začetek udeležiti kakšnega seminarja na to temo.
Še nekaj linkov:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG3233
http://www.mgrt.gov.si/si/zakonodaja_in ... tandardov/
http://www.strojnistvo.com/media/upload ... -1_del.pdf
http://www.strojnistvo.com/media/upload ... -2_del.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-urad ... ti-strojev
Seveda morate pa poiskati zadnje veljavne zadeve
Če je kakšna zahtevna zadeva, priporočam da vam pomaga kdo zunanji (npr. SIQ ali kdo drug) in se pri tem nekaj naučite.
To je nekaj na hitro.
Re: Ocena tveganja
OdgovorNapisal/-a Apollo » 11.7.2017 13:32
Fikus_, tvoje znanje in izkušnje s pridom uporabljamo in že posegamo po predlaganih virih.
Smo razmišljali o certifikaciji s strani zunanjih izvajalcev, a ker gre za izdelek z nizkim tveganjem (traktorski plato), smo se zaenkrat odločili da poskusimo sami - smo namreč mlado podjetje z omejenim kapitalom.
Še morda kakšen nasvet o izvedbi testiranj za omenjeni izdelek? Na SIQ so nam postopek opisali kot dokaj enostaven: obtežitev platoja z utežmi, nato pa izdelava poročila.
Še enkrat iskrena hvala za vso pomoč in odgovore!
Lp,
Apollo
Apollo
Prispevkov: 7
Re: Ocena tveganja
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.7.2017 13:56
Stati morate za trditvami, katere navajate za izdelek. Če je to traktorski plato, ga morate testirati z preobremenitvijo glede na nazivno obremenitev. Mogoče dobite kakšne podatke od "konkurence", navodila za uporabo, kakšne teste so izvajali, kolikšna preobremenitev (1,25x - 1,5x ali več?!), veljavne predpise, ki se morajo upoštevati. Če to ugotovite, lahko test obremenitve tudi sami naredite (fotografije testa, tehtanje bremena, zapisnik, prisotni na testu in odgovorni pri testu, . . . ). Na koncu itak proizvajalec odgovarja za svoj izdelek. Preverite, če je potreben CE za plato!
Tehnično mapo potem imate shranjeno pri sebi in v primeru kakšne nezgode jo je potrebno dati v pogled inšpektorju, če to zahteva. To je vaša varovalka, s katero dokazujete, da ste upoštevali veljavne standarde, smernice, predpise, . . .
Sem v strojegradnji in za kmetijske stroje ne poznam podrobnosti. V osnovi tehnični mapo in teste lahko sami naredite. Pri platoju zna biti problematično, ker gre za dvigovanje bremen. Delno to rešite z navodili za uporabo (stavek: prepovedano zadrževanje oseb v delovnem območju ali kaj podobnega) in istreznimi piktogrami oz. nalepkami z opozorili na izdelku.
Mogoče najdete kaj tukaj:
http://www.ivd.si/prodajni-katalog/vse-na-enem-mestu/
https://www.varstvo-pri-delu.com/index. ... _za_stroje
Re: Ocena tveganja
OdgovorNapisal/-a borisk » 11.7.2017 20:24
fikus_ napisal/-a: Pri platoju zna biti problematično, ker gre za dvigovanje bremen. Delno to rešite z navodili za uporabo (stavek: prepovedano zadrževanje oseb v delovnem območju ali kaj podobnega) in istreznimi piktogrami oz. nalepkami z opozorili na izdelku.
bolj problematično se mi zdi tudi uporaba v prometu, označbe z odsevnim telesi in podobno. je pa na tem področju konkurenca zelo močna, samo na mojem območju so kakšne 2 veliki firmi ki jih izdeljujejo, pa še nekaj privatnikov, pa še nekaj fušarjev, v bljižini imamo še prodajalca kitajskih...
Re: Ocena tveganja
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.7.2017 20:42
Ja tudi uporabo v prometu je potrebno upoštevati. Mislim, da so dovolj odsevne nalepke, luči se pa morajo videti od traktorja. Ali je potreben trikotnik, pa ne vem.
Re: Ocena tveganja
OdgovorNapisal/-a Apollo » 12.7.2017 7:12
Hvala vsem za nasvete :D
Konkurenca je res močna, ob enem pa ima izdelek izredno dolgo življenjsko dobo.
Glede uporabe v prometu je po naših info. treba biti pozoren da ne zakrivamo luči, da je zdaj obvezen odsevni trikotnik na vidnem mestu, na označitev, če je priključek daljši od 1,5 m in širši od 2,55.
Malo se zgledujemo po konkurenci, a ni opaziti, da bi kdo namenjal posebno pozornost odsevnim znakom (je pa treba priznati, da če so že nameščeni, so na zadnji stranici, ki pa je snemljiva).
Apollo
Prispevkov: 7
Re: Ocena tveganja
OdgovorNapisal/-a vili » 12.7.2017 10:31
če si blizu novega mesta stopi na tržni inšpektorat h gospodu Dulcu, če je še tam???, on ve skoraj vse glede tehniških map, pokriva teniško področje, vam bo z veseljem pomagal - svetoval, nam je...
Re: Ocena tveganja
OdgovorNapisal/-a Apollo » 13.7.2017 12:15
Bomo kontaktirali, trenutno na spletu o omenjenem gospodu ne najdemo podatkov.
Počasi se prebijamo skozi papirologijo, upam da bo sčasoma lažje :)
Apollo
Prispevkov: 7
