STROJNISTVO.com • Poglej temo - Laser vs vodni curek
OdgovorNapisal/-a maxi » 24.5.2005 14:03
Zanima me, če ima kdo kaj ve o primerjavi med laserskem rezanju in rezanju na vodni curek. (cena, kvaliteta, hitrost) mislim o stroju ne o storitvi!
Hvala za komentarje! :P
maxi
Prispevkov: 14
Pridružen: 3.12.2003 20:12
OdgovorNapisal/-a Zagi » 24.5.2005 14:12
Piši na mastroj@triera.net, prodajajo obe vrsti strojev.
Zagi
lep pozdrav
zagi
Zagi
Prispevkov: 186
Pridružen: 24.4.2003 8:43
OdgovorNapisal/-a Leteči » 24.5.2005 21:03
Shit happens, unfortunetly all the time!
Leteči
Prispevkov: 53
Pridružen: 28.5.2002 18:49
OdgovorNapisal/-a urban » 25.5.2005 7:08
Kar vidim v praksi je to, da se laser splača pri manjših debelinah, vodni curek pri večjih. Pri razrezu z laserjem pride do spremembe strukture na robu (toplotni vpliv) - če je to lahko problem. Kvaliteta reza je podobna (za navadnega smrtnika) pri rezanju aluminija se je izkazalo, da je brušenje-raziglanje robov po razrezu z laserjem potrebno, po vodnem curku pa ne. So še druge razlike ampak te se mi zdijo najbolj pomembne.
urban
urban
Prispevkov: 31
Pridružen: 18.5.2004 9:49
Kraj: dobrovo v brdih
OdgovorNapisal/-a mitja_p » 25.5.2005 8:53
O laserju in vodnem curku je bilo že mnogo napisanega.
Ni pa res da je potrebno raziglevanje aluminija po razrezu z laserjem. Laser do 12 mm AlMg3 reže zelo lepo, če je seveda laser dovolj močan.
Laser je hitrejši kot vodni curek, ker pa je večja tudi investicija, se potem pri cenah srečata nekje tam:
inox pri cca. 15 mm
aluminij pri cca. 8 mm
konstrukcijsko jeklo nad 20 mm
Z laserjem se torej splača rezati Fe do 20 mm, inox do 15 mm in aluminij nekje do 10 mm.
Zgodba laserja se konča pri 25 mm, in tu nastopi voda.
Poleg tega je prednost vode da z njo lahko režemo vse materiala.
Baker je naprimer za laser problematičen.
Investicija laserja je cca. 3-5 krat večja.
Laser je zelo drag za vzdrževanje.
Laser porabi veliko električne energije in plinov.
Drago je vzdrževanje optike.
mitja_p
Prispevkov: 142
Pridružen: 8.12.2003 22:00
OdgovorNapisal/-a urban » 25.5.2005 10:31
Naslednjič ko dobimo razrez iz laserja vam pošljem fotografije...
urban
urban
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a Kaučist » 25.5.2005 10:40
Kar e zgoraj napisano je v glavnem res, lased do 15mm rostfrei, v.curek pa potem naprej prevladuje!
To ni ravno neka znanost.
Znanje bi rabu, nekje 2kg!!!
Kaučist
Prispevkov: 5
Pridružen: 10.2.2005 22:28
Kraj: Gresovščak 6
OdgovorNapisal/-a mitja_p » 27.5.2005 11:47
urban napisal/-a:Naslednjič ko dobimo razrez iz laserja vam pošljem fotografije...
Ne vem kakšen je aluminij. Če je kvaliteta AlMg3, potem lahko z brezplačnim razrezom dokažem, da ni potrebno raziglevanje(do debeline cca. 8 mm). Če bi se dalo, bi tu tudi prilepil slikico v dokaz. Je pa res da je to zelo odvisno od kvalitete aluminija. Bolj ko je čist, slabše se z laserjem reže.[/img]
mitja_p
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a maxi » 31.5.2005 17:41
Bok!
Pisal sem na Mastroj, vendar Triunf ne proizvaja več strojev za razrez z vodo, samo laserje.
Našel sem pa INOTECH, če kdo pozna.
Lep pozdrav!
maxi
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a DAP » 31.5.2005 19:10
Zna li neko gdje bi se mogla naći nova ili polovna laser glava za rezanje do 500W.
DAP
Prispevkov: 50
Pridružen: 10.5.2005 19:43
OdgovorNapisal/-a matgot » 1.6.2005 20:37
Garantiram da se hitrosti rezanja med laserjem in awj srečata pri debelinah 6-8 mm.(inox)Verjemite da v Sloveniji ni veliko laserjev, ki bi lahko prebili pločevino 12 mm. (vem da jih lahko preštejete na prste ene roke)Tudi awj strojev v Sloveniji ni veliko. Namreč poznam točno kje stojijo in koliko delajo.(dejstvo je da so premalo iskoriščeni)
Za cene pa takole. Ne drži da je laser dražji! stroj za awj je vsaj enkrat dražji. Ko pa kupujete takšne stroje najsi bo laser ali awj je pa podobno kot pri avtomobilu, saj lahko dodatna oprema zadevo zelo podraži. :-?
matgot
Pridružen: 4.11.2002 22:18
Laserska glava 500W
OdgovorNapisal/-a expo comm engineering » 16.8.2005 14:55
DAP napisal/-a:Zna li neko gdje bi se mogla naći nova ili polovna laser glava za rezanje do 500W.
Za pomenutu lasersku glavu mozemo vam dati ponudbu za CO2 laser Coherent Diamond K-500 laser. Pomenuti laser je SLAB, sealed. nema dodavanja plinova, radi u pulznom rezimu. Cijena je izmedju 70 i 90.000 USD.
LP Vladimir Pecenko, Expo Comm Engineering Ljubljana
Prispevkov: 10
Pridružen: 16.8.2005 14:03
OdgovorNapisal/-a DAP » 16.8.2005 15:29
Imate li možda polovnu lasersku 500W glavu.
DAP
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a expo comm engineering » 16.8.2005 16:16
Da, imamo i polovne laserske glave. U firmi Coherent postoji interna burza po sistemo 'ko prvi dodje...' pa nas zanima dali pocnemo sa potraznjom? Kakav je material koji rezete i stroj ipd. na kojeg cete montirati glavu? Mozda cemo vam moc dati neki savjet.
K-500 laserska glava radi u ultra pulznom rezimu i njezina snaga odgovara dosta jacim laserima koji rade u CW rezimu.LP Vladimir
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a DAP » 16.8.2005 19:27
Sve zavisi u kakvom je stanju i ako je odgovarajuća cijena po mogućnosti Yag laser sa fiber opticom.
DAP
Prispevkov: 50
