STROJNISTVO.com • Poglej temo - Predelava CO2 aparata v "plazmo"
OdgovorNapisal/-a kruster » 1.6.2005 9:55
rad bi predelal varilni aparat co2 v "plazmo":
vem da tale aparat daje 20-30V enosmerne napetosti in 300A ,"plazma" pa potrebuje višjo napetost (80V -200V) vendar pa manjši tok.Tole se da izvest v samem aparatu recimo z določeno prevezavo (preklopnim stikalom)zanima me le kje in kakšne "pištole" se da kupit in kako to cenovno izgleda in če je že kdo to prakticilal.
Hvala!
kruster
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35
OdgovorNapisal/-a marko-x » 1.6.2005 14:21
Kaj pa vzpostavitev plazme? HF vžig i.t.d. Ne vem že kolk tisoč voltov in divja frekvenca, da te ne fenta.
x-x-x
marko-x
Prispevkov: 30
Pridružen: 26.5.2004 14:15
OdgovorNapisal/-a kruster » 2.6.2005 6:12
res ne vem kakšni so pogoji za vžig plazemskega obloka,če bi kdo to vedel, mi bi zelo prav prišlo.Mogoče se da to izvest z visoko-napetostnem transformatorjem(kot vžig pri gorilcu na CK),mogoče je zadosti le preskok ene iskre(kot pri plinskem "šporhatu"),ali pa bi se oblok vzpostavil sam od sebe ob vkopu varilnih transformatorjev (kjer že nastane določena "špica" napetosti),ne vem; trba probat... Mogoče pa zna kdo tole strokovno razložit.
marko-x hvala za smernico!
kruster
Prispevkov: 276
OdgovorNapisal/-a gogi27 » 2.6.2005 6:36
Zdravo!
Predelava M/M aparata v plazmo ?
Zahteve za plazmo:
rezalna_napetost(V)=80 + 0.4 x rezalni_tok
napetost praznega teka je najbolše če je višja od 250Vdc
Do nekje 40Amperov se vžiga rezalni oblok z kratkim stikom, višji tokovi pa z visoko napetostjo par kilovoltov enosmerne >5kVdc.
Zamenjati boš moral usmernik ( diode ) Zaradi višjih napetosti.
Vedi tudi da so plazme zelo velik porabnik toka.
Gorilni lahko kupiš v Ljubljani
ISKRA varjenje
Stegne 21c
Gogi
gogi27
Prispevkov: 15
Pridružen: 2.6.2005 6:21
OdgovorNapisal/-a kruster » 2.6.2005 9:02
Veš kakšna je ideja, CO2 aparat ima recimo trofazni transformator, ki omrežno napetost transformira na nižjo(30V), ki pa jo usmeri z močnostimi diodami.To se dogaja po fazi oziroma medfazno, tako dobimo 3 x po 30V kar pa se za usmernikom vzporedno-paralelno združuje, napetost ostaja enaka (30V) tok se pa sešteva x 3.Če bi pa tu naredil prevezavo (prekop s stikalom) v zaporedno se napetost sešteje x 3 (90V) tok bo pa seveda manjši (še vedno tam do 100A), tako mogoče nebi bilo potrebno nobene mejave diod in recimo se približam željenim zahtevam.Z "močnim" kondenzatorjem v paraleli se bi situacija še izboljšala ,...
V ljubljano po gorilnik pa probat....da se zakadi plav dim,..
kruster
Prispevkov: 276
OdgovorNapisal/-a slaviša » 25.3.2008 14:56
kruster a poveš če ti je ratalo in kako bi še nekateri probali hvala
slaviša
Prispevkov: 30
Pridružen: 30.8.2007 21:30
OdgovorNapisal/-a ramovs » 25.3.2008 18:06
Če usmeriš trifazno el.napetost, dobiš pulzirajočo enosmerno napetost, ki se s svojimi fazami nikoli ne prekriva. Jih ne moreš seštevati. Bo treba uporabiti še kakšen "strokovni prijem" iz področja elektronike, da bi dobil željenih (90 V). S temi prijemi, ki niso ravno enostavni, pa dobiš kar spodoben inverter s poljubno napetostjo itd...
ramovs
Prispevkov: 75
Pridružen: 26.4.2006 18:07
OdgovorNapisal/-a slaviša » 25.3.2008 18:53
ramovš a je kdo že uspešno izdelal zračno plazmo jaz imam mma,tig ,co2 a je možno predelati kako v zračno plazmo za občasno rezanje,mislil sem da na ishod na tig aparatu ki ima okoli 20volt dodam trafo da povečam napetost na okoli 90volt amperaža se zmanša vem ampak je tig 350 amperski ac/ dc in kupim plazma gorilnik a bi to delalo ,dejmo fantje mislim da nas je dosti ki bi to radi naredili
slaviša
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a slaviša » 25.3.2008 19:03
pa še nekaj ali mora biti napetost vhodna na trafotu ki jo povečujemo oziroma transformiramo v različne vrednost vedno izmenična ali je pa lahko tudi enosmerna
slaviša
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a ramovs » 25.3.2008 20:39
slaviša napisal/-a:ramovš a je kdo že uspešno izdelal zračno plazmo jaz imam mma,tig ,co2 a je možno predelati kako v zračno plazmo za občasno rezanje,mislil sem da na ishod na tig aparatu ki ima okoli 20volt dodam trafo da povečam napetost na okoli 90volt amperaža se zmanša vem ampak je tig 350 amperski ac/ dc in kupim plazma gorilnik a bi to delalo ,dejmo fantje mislim da nas je dosti ki bi to radi naredili
Ne, prijatelj, ne da se! Enosmerne napetosti (žal) ne moreš transformirati v drugo napetost. (Uf)
ramovs
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a moi » 25.3.2008 20:45
ce za druge napetosti stejes izmenicno, se da z eno zadevo, katere ime sem zal pozabil.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a slaviša » 26.3.2008 0:19
kako bi povečal napetost na aparatu lahko tudi izmenično ampak brez trafota
slaviša
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a -M- » 26.3.2008 9:07
slaviša napisal/-a:kako bi povečal napetost na aparatu lahko tudi izmenično ampak brez trafota
Dellanov podvojilec napetosti-nekaj kondenzatorjev in diod...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a zauran » 25.10.2008 19:29
Da se z IGBT tranzistorji z diodami množiš frekfenco stabiliziraš z kondenzatori vrata trazistorjev določa izhodno napetost moč pa po želji.pazite na statičen naboj pri teh tranzistorjih je zelo opčutljiv pri montaži.
zauran
Prispevkov: 195
Pridružen: 27.2.2008 14:27
