STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varilna maska - cena zunanjih stekel
OdgovorNapisal/-a Klipan » 20.7.2011 8:58
Lp! Odločam se za nakup maske za varjenje in sicer Speedglas 9002V, pa me zanima če ma kdo izkušnje z omenjeno masko oz. kako je z zunanjimi stekli, na spletni strani kjer jo imam namen kupit so kr draga (18€ - 10. Kom.)
Klipan
Prispevkov: 99
Pridružen: 13.7.2011 15:01
OdgovorNapisal/-a -M- » 20.7.2011 9:09
Zunanje steklo je "navadno" steklo FLOT, ponavadi debeline 2mm. Kvadratni meter rezanega stekla pa stane manj kot 15€, zraven pa moraš računati še razrez. Če imaš doma nož za rezanje stekla, se ti najbolj splača kupit večji kos stekla in si ga sam razrežeš.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Klipan » 20.7.2011 10:00
Najlepša hvala, imama prijatla steklarja tako da to ne bo problem :)
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 20.7.2011 10:36
Pri samozatemnitvenih je zunanje in notranje "steklo" polikarbonatna plošča debeleine cca 0,8mm. Tisto kar si napisal velja za klasične maske.
Tudi če zelo veliko variš, se ta polikarbonatna stekla ne uničijo tako zlahka in jih ne boš porabil veliko.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 20.7.2011 10:55
Vsako masko se splača zunaj zaščititi z odrezanim kosom čisto navadnega prozornega pisarniškega ovitka, mislim da je kar polivinil. Skoraj nič ne poslabša vidljivosti, brišeš ga brez strahu, da ga boš opraskal; ko ga res opraskaš, ga pa zamenjaš - strošek je par stotinov. Tudi brizgajoče kaplj(ic)e se ne prijemajo.
(Skoraj vsaka) plastika je boljša, kot navadno steklo. Nanj se kapljice kar pritalijo.
Dobro 'švasaj'.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 20.7.2011 11:33
Imam novejšo serijo 9100V, katera precej boljša vsaj pri tigu. To niso navadna stekla, so posebej oblikovana, zato jih ne moreš kar izrezati ven iz plošče kot lahko pri nekaterih maskah. Daš tistih 18€ pa jih imaš za par let rednega varjenja. Če boš varil z tigom, menjave ne boš potreboval tudi eno-dve leti, saj se ne umažejo. Problem je recimo pri mig/magu, kjer šprica po maski.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a Klipan » 20.7.2011 18:01
PartyBoy napisal/-a:Imam novejšo serijo 9100V, katera precej boljša vsaj pri tigu. To niso navadna stekla, so posebej oblikovana, zato jih ne moreš kar izrezati ven iz plošče kot lahko pri nekaterih maskah. Daš tistih 18€ pa jih imaš za par let rednega varjenja. Če boš varil z tigom, menjave ne boš potreboval tudi eno-dve leti, saj se ne umažejo. Problem je recimo pri mig/magu, kjer šprica po maski.
Da to mi vzbuja skrbi :S
Varlil bom mig, mag tig zelo malo..
Dokler so stekla ravna ni problema, tudi če majo krivino ob straneh bomo že nekako vrezali :)
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a Klipan » 20.7.2011 18:04
Slavcr napisal/-a:Vsako masko se splača zunaj zaščititi z odrezanim kosom čisto navadnega prozornega pisarniškega ovitka, mislim da je kar polivinil. Skoraj nič ne poslabša vidljivosti, brišeš ga brez strahu, da ga boš opraskal; ko ga res opraskaš, ga pa zamenjaš - strošek je par stotinov. Tudi brizgajoče kaplj(ic)e se ne prijemajo.
Dobro 'švasaj'.
Bom poiskusil z plastiko.
Hvala za nasvet :)
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 20.7.2011 20:46
plastika ima take zavihtke na straneh, prav tako to ni folija, ki bi se zvijala ampak trdna plastika. Pomojem je tole nemogoče izdelati doma.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a robit » 21.7.2011 8:20
@Klipan: koliko ur na dan boš pa varil da imaš take skrbi?
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a Klipan » 21.7.2011 8:52
robit napisal/-a:@Klipan: koliko ur na dan boš pa varil da imaš take skrbi?
Odvisno od same potrebe, vsak dan zagotovo, včasih 2 uri lahko pa tudi 10. Zatorej 1 steklo na uro je že kr strošek, če moraš za njega odšteti 1.8€
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 21.7.2011 11:18
1 Steklo zdrži vsaj 1 mesec 8ur/dan mig varjenja, če ne več. Steklo se pač obriše, zamenjati ga je potrebno šele, ko ne vidiš več dobro zaradi poškodb stekla (ker šprica).
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 21.7.2011 21:02
Pozabil sem napisat- pomisli kolikokrat zamenjaš steklo zaradi špricanja na navadni maski...
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a Klipan » 22.7.2011 10:07
PartyBoy napisal/-a:1 Steklo zdrži vsaj 1 mesec 8ur/dan mig varjenja, če ne več. Steklo se pač obriše, zamenjati ga je potrebno šele, ko ne vidiš več dobro zaradi poškodb stekla (ker šprica).
1 steklo 1 mesec? Hm.. jaz osebno ga menjam vsako uro.
Bom uplodo sliko, kajti tega stekla ni mogoče sčistit
in se po eni uri vidi skozi bore malo
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 22.7.2011 10:21
Fantje, najprej se zmenite ali se pogovarjate o klasični maski in steklu ali samozat. maski z plastično zaščito.
Vprašanje je sicer jasno ampak nekateri ne preberejo vsega in mešajo hruške in jabolka.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
