STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrtna kosilnica
Vrtna kosilnica
Vrtna kosilnica
OdgovorNapisal/-a kovinoobdelava » 5.8.2011 19:06
Danes je moja 30 let stara Gorenjeva 4-taktna vrtna kosilnica izdahnila. Slava ji! Dovolj je pokosila.
Sedaj je čas za nakup nove. Ali ima gdo kakšen predlog kaj kupiti. Naj že sedaj povem, da me ceneni Kitajski izdelki ne zanimajo. Torej kaj kupiti, da bo zdržala vsaj 1/3 tega kar je ta , ki sem jo imel sedaj?
LP :
kovinoobdelava
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.4.2006 19:33
OdgovorNapisal/-a koruza » 5.8.2011 22:50
Mislim, da bo kitajska roba še vedno najbolje kosila. Kolikor gledam okoli pri sosedih se novejše vse hudo kvari.
Vzrok. Poleg nesposobnih delavcev, od katerih so nekateri prišleki v evropi prič videli kosilnico, so vzrok za to še predpisi glede okolja.
Žal so kitajski delavci trenutno še najbolj kvalificirani. Ne moreš pričakovati, da ti bo mehamik v evropi, ki dela pri ferariju šel sestavljat kosilnico.
Za konec.
Sosedje so dali popraviti kosilnico ki so jo uporabljali mislim, da dvajset let. Nova enostavno ni delala več kot nekje četrt ure. Dobri stari tomos se ne da.
koruza
Prispevkov: 195
Pridružen: 2.7.2010 13:49
OdgovorNapisal/-a gricko » 6.8.2011 6:15
Tukaj je odgovor zelo težko podati na splošno. Vsak ima svoje izkušnje.
Odvisno je seveda tudi od velikosti in razgibanosti terena kateremu je kosilnica namenjena.
Jaz osebno imam cca. 1000m2 zelenice, kar precej hribovite, za obdelat in po novem kosim s sledečo kosilnico:
http://www.benassimeccanica.com/en/prod.html
klikneš na Flail Mowers in model RF100.
Izkušnje do sedaj:
Kosilnica gre po hribu navzgor in počez brez kompromisa.
Edino kar me je zmotilo, da ima pogon variator, kateri je spustil dušo. Po podatkih serviserja se to dogaja zaradi preštevilnega "prestavljanja". Cena cca. 90€ :(
Sedaj z novim, imam nastavljeno v najvišjo hitrost in ji tudi uspem slediti... Je pa res da ves kos pokosim v dobri uri in pol, do dveh...
Brez skrbi in posledic na nožu ter ohišju zmelje tudi kakšne suhe veje skrite med travo (pozor: priporočam dobro obutev, kajti "tastu" je sleklo nohet na nogi, ko je dobil en "šrapnel")
upam, da je malo pripomoglo k odločitvi.
P.S.: Ne se bat, ne delam reklame in ne prodajam kosilnic. Samo izražam zadovoljstvo nad kosilnico katera je sicer stala dobrega tisočaka, ampak upam, da bo naslednjih 10-15 let služila tako kot do sedaj.
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 6.8.2011 7:05
Gricko, tudi mi imamo doma takšno kosilnico že 4 leta.
In letos je tudi zdahnil variator. Cena je bila 32 EUR, zamenjal sem ga pa sam v eni uri in pol, drugič bom bistveno hitrejše. Tako da imajo te mehaniki kar dobro urno postavko.
Po mojem se jermenica variatorja ne obrabi zaradi prevelikega prestavljanja, ampak zaradi nastavitve na najvišjo hitrost in zaradi prestavljanja na mestu. Pri najvišji hitrosti je jermenica razširjena, jermen manj napet. Sledi spodrsavanje, gretje, jermen drsi po "dnu" jermenice in obrablja se tisti zobati del.
Tako da je dobro nastaviti 3/4 max. hitrosti.
Prestavljati pa itak samo med vožnjo, ne na mestu zmanjševat hitrosti.
OdgovorNapisal/-a robit » 6.8.2011 10:26
@kovinoobdelava: "premalo vhodnih podatkov" Povej kakšno površino bi rad kosil, kakšen je teren (naklon, vrsta tal)... Za začetek vsaj to.
Potem lažje naštevam znamke in modele...
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a kovinoobdelava » 6.8.2011 16:13
Ja res nisem napisal kakšen teren imam. Zeleniva je ravna, ni nobenih naklonov, je pa veliko grmov in dreves, tako da bi kosilnica morala biti bolj majhna. Vrlikost pa ja približno 400m2-500m2.
kovinoobdelava
Prispevkov: 141
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 6.8.2011 16:16
kovinoobdelava napisal/-a:Ja res nisem napisal kakšen teren imam. Zeleniva je ravna, ni nobenih naklonov, je pa veliko grmov in dreves, tako da bi kosilnica morala biti bolj majhna. Vrlikost pa ja približno 400m2-500m2.
Taman za eno kitajko v rangu 150-200€.. :lol:
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a promehanik » 6.8.2011 18:23
Jaz imam spodnjo in lahko rečem, da sem zelo zadovoljen. V treh letih ni bilo še nobenega problema. Kosim pa veliko, cca 4-5 ur traja ena košnja. Na leto pa kosim cca 15x. Teren je tudi razgiban oz. strmina.
Cena je okrog 800 €.
lp, prom
http://www.husqvarna.com/ie/landowner/products/lawn-mowers/m-53s-pro/
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a -M- » 8.8.2011 18:28
Dražja kot je kosilnica, boljša je. No, vsaj načeloma. V tem primeru bi bila dovolj že cenejša okretna kosilnica.
Sam sem pred 6 leti kupil MTD kosilnico s 6KM in širino košnje 56cm za nekje 85.000 SIT. V vseh teh letih ji ni bilo prizanešeno, saj sem kosil tudi travo, ki je po mnenju sosedov bila absolutno previsoka za takšno kosilnico.Površina košnje pa je tudi precejšnja. V tem času je bila edina okvara pretrgan bovden. Kakšne so izkušnje drugih uporabnikov omenjene znamke ne vem, saj se v to nisem poglabljal,jaz sem zadovoljen. No, za moje potrebe v poštev prišel že "vrtni traktor kosilnica", a to je že večja investicija.
Za 5 arov pa bi gledal da je kosilnica okretna, s pogonom za nižjo ceno.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a luka32 » 9.8.2011 16:11
Če imaš veliko grmov in dreves bi ti jaz priporočal flymo http://www.flymo.com/int/products/lawn-mowers/
luka32
Prispevkov: 205
Pridružen: 27.1.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a BountyH » 9.8.2011 16:51
luka32 napisal/-a:Če imaš veliko grmov in dreves bi ti jaz priporočal flymo http://www.flymo.com/int/products/lawn-mowers/
Če naredijo tako brez kabla (na bencin) kot amfibijo, jo kupim še danes.
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a luka32 » 9.8.2011 19:37
Ne se prehitro zarečt :D http://www.flymo.com/int/products/lawn- ... 500-160cc/
Prej nisem imel časa, da kaj več napišem o teh kosilnicah. Skratka, to je idealna zadeva za ravnine, ker jo lahko premikaš v vse smeri in je zelo lahka za upravljanje. Lahko tudi pometaš z njo Mi smo imeli dolga leta doma tako kosilnico in jo imam še, samo se mi je plastika znucala in sem potem nabavil m-tech nevemkajzaeno in s tisto kosim. :)
luka32
Prispevkov: 205
OdgovorNapisal/-a BountyH » 10.8.2011 9:11
BountyH napisal/-a:
luka32 napisal/-a:Ne se prehitro zarečt :D http://www.flymo.com/int/products/lawn- ... 500-160cc/
Vau, točno to bi rabo. Kako se zadeva obnese v sadovnjaku, ker je kr velik? Kak se ti je plastika znucala? Kaj si drsel z njo po površini? Samo me skrbi ta plastika, par grbin, voluharjev ter stikov z drevesi pa...
BountyH
Prispevkov: 679
OdgovorNapisal/-a luka32 » 10.8.2011 15:03
Stiki z drevesi niso problem, bolj je problem asfalt. Znucala se mi je spodaj po robovih zaradi vleke po asfaltu, pa še to se je znucala po 20. letih.
Zdej grbine morajo bit v mejah normale, saj tudi z navadno ne gre čez krtine, pa tukaj je treba pazit še vetrnico ki ti ustvarja vzgon, da kosilnica lebdi, ker je plastična in ni dobro če kosiš veje in podobno.
Velik plus te kosilnice je ravno v okretnosti in majhni gonilni sili (lažje jo porivaš kot tako s kolesi brez pogona).
Če imaš velik sadovnjak ni problem, sam pol glej da vzameš tako z širokim rezom, ker mi smo potem kupili še eno manjšo, pa je bla preozka.
luka32
Prispevkov: 205
