STROJNISTVO.com • Poglej temo - Posnemanje robov
Posnemanje robov
Posnemanje robov
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 24.8.2011 13:11
pozdravljeni!
zanima me na kakšnem stroju vi posnemate zunanje robove na
kvadratnih izdelkih. sam uporabljam posnemalec robov z rezkanjem kupljen pri wd-tehnik, pa mi ne posname lepo, še vedno moram z pilo popraviti rob. material je orodno jeklo
manjših dimenzij 30x30 40x40 50x50...20x20
ali obstaja kakšna drugačna brusilka. Posnetje nima nobene funkcije 0,5-1 mm posnetje.
hvala za odgovore lp,gregor
gregor24
Prispevkov: 136
Pridružen: 15.11.2006 15:10
OdgovorNapisal/-a vouka » 24.8.2011 13:34
Takšne male dimenzije smo včasih 'robkali' v bobnu za mešanje betona, malo ojačanega in prirejenega za to. Abrazivno sredstvo so bile zdrobljene brusne plošče in njihov drobir.
Uporabljali smo jih v glavnem za jeklene polizdelke.
Po pol ure vrtenja so bili robovi kar lepo enakomerno posneti.
To je ena od enostavnejših variant.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 24.8.2011 13:43
Ja to je res, vendar potrebujem posneti rob samo na eni strani.
gregor24
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a moi » 24.8.2011 14:07
mi smo mel en tak brusni trak, k je mel se ena vodila pod 45°, da si nanja sam naslonil pa potehgnil cez.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a uros99 » 24.8.2011 14:26
Namenska fleksarica z vodilom in dvema nožema iz KT
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a Klipan » 24.8.2011 18:31
Tudi mene zanima enak problem vendar v večjem merilu, kaj bi bilo najprimernejše za predpripravo za varjenje. Se pravi posnemanje robov od 30° do 45°, komadov od 100 do 1500mm.
Ma kdo idejo razn namenske flexerce
Hvala :)
Klipan
Prispevkov: 99
Pridružen: 13.7.2011 15:01
OdgovorNapisal/-a programer77 » 24.8.2011 19:12
Opcija je trdokovinski posnemovalev robov (npr. KOVINOS...), se pa zadeva skrha.. Jaz uporabljam posnemovalec na ploščice firme SAU, kupljen pri BTS. Na voljo je več dimenzij, gor pa se po potrebi dajejo ploščice za aluminij, baker, jeklo... Gre pa za klasične stružne ploščice. Tudi pomiki so kar zadovoljivi. Je pa res da zadeve niso imeli v katalogu, sem se dogovoril z prodajnikom.
programer77
Prispevkov: 189
Pridružen: 22.1.2007 19:17
OdgovorNapisal/-a uros99 » 24.8.2011 21:29
Klipan napisal/-a:Tudi mene zanima enak problem vendar v večjem merilu, kaj bi bilo najprimernejše za predpripravo za varjenje. Se pravi posnemanje robov od 30° do 45°, komadov od 100 do 1500mm.
Hvala :)
Koliko časa na dan pa bi jo uporabljal, sklepam, da bi globine bile tam do 5 mm?
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a predator3 » 25.8.2011 6:41
Mislim da iščete tole.
http://www.assfalg-gmbh.com/products/19
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Klipan » 25.8.2011 11:17
Da ta zadeva zgleda kr obetavno nekje do 8mm ali seveda manj se običajno "brusi" te robove..
Mašina bi delala recimo 2x do 3x na tedn po 8 ur
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a Klipan » 25.8.2011 11:19
Morda pa se bi takšna naprava dala izdelat tudi samostojno in se uporabi kakšne brusni kamen in primerna vodila...
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a predator3 » 25.8.2011 11:31
Jaz imam njihovo staro vendar glava ne stoji tako kot pri teh-novejših v bistvu je na moji kolutni rezkar in ne dela najboljše te novejše pa imajo glavo postavljeno tako kot bi plansko rezkal in vem da dela ko šus.Normalno pa da se jo da napravit doma njihove cene so precej pekoče se mi zdi.
pa lp.
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Klipan » 25.8.2011 11:33
Probat ni greh :D edino z noži bo morda težava...
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a predator3 » 25.8.2011 11:47
Sploh ne jaz če bi se jo spravil delat bi namontiral klasično plansko glavo 80 ali pa 100 mm premera direkno na gred osi obrate pa bi poskusil regulirat s frekvenčnikom.
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Klipan » 25.8.2011 11:50
Hvala za nasvet ga bom upošteval :)
Klipan
Prispevkov: 99
