STROJNISTVO.com • Poglej temo - Iskra ali Varmig
Iskra ali Varmig
Iskra ali Varmig
OdgovorNapisal/-a SasoM » 1.9.2011 20:54
Imam Varmig 1400 pa sem izredno nezadovoljen. Z njim sploh ne mores kaj konkretnega zavarit. Se preden se pregreje kar nekaj sprica, sploh ne vari kontinuirno. (mogoce je kaksna dioda ali kaj - je pa tko ze od novega)
Zato sem se odlocil kupiti nekaj boljsi aparat. Torej odlocam se med Iskra MIG1900 in Varstroj Varmig Supermig 190. Iskrin ima intermitenco pri 60% - 95A, varstroj pa 75A. Iskra 20% - 190A; Varmig pa 10 ali 15% - 190A!!
Vendar nekateri po forumih pravite, da ti podatki niti niso tako zanesljivi. Zato sprasujem tiste, ki ste imeli moznost preizkusiti katerega od omenjenih strojev in prosim sporocite kateri je boljsi. Lep zvar, kontinuirno varjenje, kvaliteten zvar. Ne sme se pregreti prehitro.
Moje zahteve so za debelino 3 - 5mm.
Sem ze skoraj kupil Varmiga, pa sem opazil intermitenco pri iskrinem, ki je zelo ugodna. Pa se cenejsi je Iskrin, ampak cena mi pri teh dveh ni pomembna. Bolj pomembno je kaj je boljse.
Hvala za vsak nasvet.
SasoM
Prispevkov: 5
Pridružen: 1.9.2011 20:42
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 2.9.2011 6:41
Uporabljam Varmig 1905 in nimam nobene druge pripombe kot to, da je gorilnik slab. Je pa to aparat, ki je zelo podoben Varmigu 190. Intermitenco ima enako kot tvoj, pa ga še nisem uspel pregreti, pa sem varil po 6 ur skupaj na 4.in 5. stopnji.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a SasoM » 2.9.2011 7:44
xstrojnik napisal/-a:Uporabljam Varmig 1905 in nimam nobene druge pripombe kot to, da je gorilnik slab. Je pa to aparat, ki je zelo podoben Varmigu 190. Intermitenco ima enako kot tvoj, pa ga še nisem uspel pregreti, pa sem varil po 6 ur skupaj na 4.in 5. stopnji.
Torej ni nikoli zacel "trokirat" da bi sprical oz. da ne bi hotel kontinuirno varit? Kot sem dejal je verjetno pri mojem napaka nekje na diodnem usmerniskem mosticu.
A pa ima ta Varmig 1905 - 6 stopenj?
Kaksen je pa zvar? Videz, kvaliteta?
SasoM
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a robit » 2.9.2011 8:58
@xstrojnik: če rabiš boljšo pištolo ti jo lahko priskrbim.
@SasoM: glede problema z varstrojem: Problem na elektroniki zlahka popravimo. So pa težave ki jih navajaš lahko drugje... Odvisno je od tega kaj si varil - tak aparat pač ni za neprekinjeno varjenje debelejših materialov - to pove že intermitenca. Enako velja zašibkejše iskre. prinesi svoj aparat k meni, pa bova iz obstoječega poskusila iztisniti maksimum.
Seveda pa ti lahko prodam iskro, novo, nerabljeno z računom in garancijo.
Zvare boš lahko tudi sam preizkusil. ;)
Podatki o intermitenci pa s relativna stvar, ker ni podatka odebelini pločevine, temperaturi meritve...
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 2.9.2011 11:04
Ja, 6 stopenj ima.. skratka po varilnih karakteristikah je povsem enak tvojemu, ima pa manjše ohišje in uporabljaš lahko samo male role.
Ni se mi še zgodilo, da bi kaj špricalo. Se mi je pa večkrat zgodilo, da se je žica prilimala na kontaktno šobo, kar pa ni krivda aparata ampak gorilnika. Kot rečeno je gorilnik sicer pogojno uporaben ampak zgolj to in nič več.
Zvar je lahko za učbenik ali pa tudi ne... čisto odvisno od moje roke in nastavitev. Sam aparat je sposoben zelo kvalitetnega varjenja.
@Robit: če (ko) se bom odločil za zamnejavo, ti sporočim.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a robit » 2.9.2011 15:52
xstrojnik: saj uporabljaš sprej ali mast na šobi?
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 2.9.2011 19:25
robit napisal/-a:xstrojnik: saj uporabljaš sprej ali mast na šobi?
Ja, seveda uporabljam sprej... problem je v gorilniku, ker je "kavbojski". Saj ne rečem, da se ne da variti, tudi zelo lep zvar je mogoče narediti z njim. Težava pa je, da se šobe obrabljajo na vsakih par kg žice, da se velikokrat na začetku varjenja žica zapika na šobo, da je tipka za vklop tako mehka, da jo pritisneš pomotoma, da so distance med šobama napravljene malo čudno in tako dalje...
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a SasoM » 2.9.2011 19:29
robit napisal/-a:@xstrojnik: če rabiš boljšo pištolo ti jo lahko priskrbim.
Saj to je tisto, ki me bega. Iskrin ima po tabeli dosti boljse podatke o intermitenci kot pa Varmig190. S tem, da je se 100 EUR cenejsi. Danes sem si ogledal se enkrat iskrinega, pa moram reci, da ima boljsi gorilnik in vecjo sobo za plin kot pa Varstrojev. V dilemi sem zato, ker jih je ze mnogo reklo, da je podatek o intermitenci lahko varljiv.
Kar se tice pa Varmiga 1400 je ze bil na servisu zaradi gorilnika, ki je puscal plin. Hkrati sem povedal, da aparat ob neki normalni uporabi cez caz zacne spricati, sploh ne vari kontinuirno, pa mi je rekel serviser, da je to normalno za ta rang. Zato sem pustil zadevo.
Prejsnji teden, pa govorim s clovekom iz Varstroja in pravi, da mora aparat lepo delati dokler se ne prizge lucka za pregretje, potem ko se ugasne mora zopet delati normalno - variti lepo kontinuirno. Pri meni tega ni. Aparat se mora potem popolnoma ohladiti da potem spet nekaj casa vari lepo.
Zato me pa zanima, ce ima kdo izkusnje z enim ali drugim aparatom. Dobro za Varmiga mi je ze xstrojnik povedal, da se na 4-ki in 5-ki ne pregreva tudi ob daljsem varjenju.
Kam bi pa moral prinesti aparat??
Ta apart sloh ni nikoli veliko delal. Se vedno imam prvi 5kg kolut gor. Ravno zaradi tega, ker nisem bil zadovoljen. Ma trafota na elektrode se enkrat nisem uspel pregret, pa sem varil neprekinjeno dolge zvare!!
SasoM
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a SasoM » 2.9.2011 19:47
Se nekaj me zanima. Kaj pa neceloma glede Iskre in Varstroja. Pred leti nazaj mi je znanec rekel, da pri Iskri dosti prej crknejo diode kot pri Varstroju. Ne vem ce to se vedno drzi. Odvisno od srece?
SasoM
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 2.9.2011 20:15
Če mene vprašaš je Varstroj mnogo bolj zanesljiv in kakovosten aparat, gorilnik pa je druga tema. Ga pa lahko dokupiš boljšega za par deset ojrotov.
Sicer pa, če se ti ne mudi z nakupom počakaj na kakšno akcijo. Jaz sem za Varmiga 1905 plačal cca 380€, mogoče še celo kaj manj. Popust 33%. Še naslabši kitajci so bili takrat dražji.
Pred nakupom sem poklical v Varstroj in mi je šef proizvodnje razložil, da se ne spomni, da bi kdaj dobili nazaj aparat s skurjenim trafotom. Pravi, da če že kaj mrkne so to diode, ki pa jih dobiš za nekaj malega €. Je povedal ceno, pa se ne spomnim točno koliko. Skratka, jaz zaupam Varstroju kljub temu, da dajejo zraven tiste čudne gorilnike. No, pa navodila za uporabo imajo tudi katastrofalna. Niso vredna eno figo... :)
Sem pa bil pred časom po naključju tudi v Iskrini proizvodnji (Iskra Varjenje) in sem se pogovarjal prav tako z vodjo proizvodnje. Dobil sem občutek, da vedo kaj delajo, da pa stavijo na količino bolj kot na kakovost. Samo moje mnenje na podlagi desetminutnega pogovora in vtisa ob pogledu na delavnico.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a SasoM » 5.9.2011 6:41
Se en zanimiv podatek sem opazil. Po oznaki sem sklepal, da iskrin tudi vari do 190A, ampak ima varilno obmocje od 30A-210A, Varstrojev pa od 25 - 190A.
Teh koncnih 20A se pa verjetno tudi pozna pri varjenju z nizjimi amperazami in pa pri vecji. Zato pa ima pri isti
intermitenci moznost varjenja z vecjo amperazo.
SasoM
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a robit » 15.9.2011 12:27
@SasoM: preračunavanje pri takem aparatu ni nujno potrebno - po nekaj urah praktičnega dela boš videl da je nepotrebno.
Tisto o 20A razlike pri maksimalni obremenitvi pa ne drži. Vsaj ne pri Iskri 190.
Razlika 5A pri minimalni moči pa je zanemarljiva. Lahko prideš pa poskusimo na 0.6 in 0.8 pločevini. ;)
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a ficoman » 15.9.2011 16:57
pozdravljeni,
Tudi sam želim nabavit CO2 varilni aparat, pa me zanima katerga mi priporočate v rangu 500eur +- 100eur in seveda zakaj. Sam sem gledal zaenkrat Varstrojeve aparate.Seveda bi pa rad slišal še mnenje o ostalih znamkah za ta cenovni rang. Pa seveda če se komu po delavnici "valja" kak primeren aparat se lahko tudi oglasi.:) Gledal sem sledeče aparate:
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-in-naprave/varjenje/polprof-mig-mag-varilnik-varstroj-varmig-1805.html
[/url]http://www.merkur.si/delavnica/stroji-in-naprave/varjenje/polprof-mig-mag-varilnik-varstroj-varmig-180-s.html[url]
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-in-naprave/varjenje/polprof-mig-mag-varilnik-varstroj-varmig-190-supermig.html
ficoman
Prispevkov: 5
Pridružen: 17.10.2010 16:06
OdgovorNapisal/-a robit » 15.9.2011 19:46
Povej kaj boš delal in kje - boš delal izključno v delavnici?
Kolikokrat? Koliko časa? Kakšne materiale boš obdeloval?
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a ficoman » 15.9.2011 19:54
potreboval bi za domačo rabo in to v domači delavnic za popravilo kmetijskih strojev in podobno. V uporabi bi bil par krat na mesec po par urc. Varil pa bi navadno železo.
ficoman
Prispevkov: 5
