STROJNISTVO.com • Poglej temo - AC/DC Tig Varilni Aparat
OdgovorNapisal/-a Klipan » 2.9.2011 10:27
No kot je že bilo omenjeno v drugi temi bi rabil zgoraj naveden aparat za povečini varjenje aluminija, ki je sposoben variti spodobne debeline se pravi do 10mm (Al)
Pred nekaj časa sem bil skurcan, ker sem odprl novo temo ki je že bila v preteklosti omenjena na forumo..
Tak da je očitno politika članov na forumu zelo raznolika.. ;)
Klipan
Prispevkov: 99
Pridružen: 13.7.2011 15:01
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 2.9.2011 13:44
Za alu debeline 10mm boš potreboval stroj z okoli 300 amperov. Da se tudi z manj amperi, vendar je varjenje počasno oziroma je potrebno predgrevanje.
Odvisno koliko si pripravljen dat. Poceni se da dobit stare 200kilske kište, ki so vzdržjive, poleg tega so morebitna popravila poceni. Novejši inverterji varijo bolje, porabijo manj elektrike (kar se zelo pozna pri obsežnem varjenju), samo so pa dražji in morebitna popravila znajo biti hudo draga.
Če misliš resno kaj variti, se izogibaj aparatov iz kitajske, ki sicer delajo odlično... ...ko delajo.
Če ne boš pogosto varil aluminija čez 5mm, bi bilo kaj takega super-
http://www.bolha.com/varilni-aparati/in ... 1272477826
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a robit » 2.9.2011 16:03
@Partyboy: Kateri kitajski aparat so tako slabi?
Zakaj se ne bi dalo popraviti inverterjev?
Kaj se ti zdi tako drago pri porpavilu stari varilnih strojev?
@Klipan: Odpiranje nove teme, s tvojimi zahtevami in parametri, je boljša rešitev, kot pisanje v tuje teme. Lahko pa drugič poiščeš tudi eno izmed desetih tem o tig aparatih in tam vprašaš.
Koliko si pripravljen odšteti za nov ali rabljen aparat?
Vprašanje za vse: kolikokrat ste varili 10 mm debel aluminij, katere vrste, koliko metrov, kje in s čim (s katerim aparatom)? ;)
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 2.9.2011 19:07
Slabih je večina kitajcev na trgu z par izjemami. Wtl aparate sem videl kako delajo 8ur na dan, pa moram reči da sem prijetno presenečen. Za izogibati se je pa aparatov od jasica in nantong free (na aparatih je mnogo napisov različnih firm), ki so silno nezaneslivi.
Seveda se dajo popraviti, ampak kot se napisal znajo biti popravila pri določenih aparatih precej draga.
Tole ste pa malo narobe prebrali, saj sem napisal, da so morebitna popravila poceni saj transformator ne crkne kar tako, kakšnih hudih elektronskih vezji pa tudi ni noter.
Glede 10mm alu je pa tako, da če se to vari 2x na leto je najboljše da se predgreje. Je pa tudi res, da kakšen amper preveč ni še nikoli škodil.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a Klipan » 2.9.2011 20:51
Meni je vseeno če ma 500 kil aparat, mel bi ga čimbolj poceni :D Pa da če že, so popravila "poceni"
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a Pelton » 7.9.2011 13:33
Kupujem TIG aparat. Varil bom občasno tudi aluminij.
Sedaj sem prišel na stran kjer piše da je z aparatom možno variti alu, inox,...
Torej mora biti ta aparat AC/DC. Kje se vidi na aparatu ?
http://www.proton-eu.com/varilni_aparat ... 180_a.htmlđ
Hvala za odgovore in pomoč
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Pelton » 7.9.2011 15:37
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Klipan » 7.9.2011 16:15
Alu. se vari z izmenično napetostjo (AC) Edino kjer bi se lahko vidlo (na slikah aparata) je morda gumb med vrtljivima gumboma. Vendar zgleda čudno :D
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a klemenm » 7.9.2011 16:46
tale inverter je jasicov in skoraj sigurno nima ac/dc tako da na tej spletni ali nimajo pojma ali pa nategujejo.
pa na ebayu ga dobiš za 280$ :lol:
klemenm
Prispevkov: 32
Pridružen: 29.1.2011 22:46
OdgovorNapisal/-a Klipan » 7.9.2011 18:06
klemenm napisal/-a:tale inverter je jasicov in skoraj sigurno nima ac/dc tako da na tej spletni ali nimajo pojma ali pa nategujejo.
Se strinjam zgleda res čudno :D
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a Pelton » 7.9.2011 19:47
No, potem se moj sum le pravilno uvrstil. Me prav zanima, kaj bo povedal prodajalec ko ga bom kontaktiral :lol:
Fantje hvala za potrdil.
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a android2 » 8.9.2011 0:34
Kot prvo, varilni aparat na spletni strani
zagotovo ni klasični AC TIG varilni aparat, ampak je pulzni TIG varilni aparat.
S pulznim TIG postopkom se da variti aluminij, kar je prikazano tudi na YouTube spletnih straneh:
www.youtube.com/watch?v=GBIfNCK2rU4
www.youtube.com/watch?v=xW9e_rVu7gU
Za tiste, ki hočejo poglobljeno študijo o TIG pulznem varjenju aluminija, pa si lahko preberejo članek z naslovom
»EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS ON PULSED TIG
WELDING OF ALUMINIUM PLAT«,
ki se nahaja na spletni strani
http://technicaljournalsonline.com/ijea ... e%2021.pdf
Ne razumem zakaj nekateri forumaši malo ne pobrskajo po spletu in si nadgradijo svoje znanje preden začnejo blatiti prodajalce in izdelke, ki jih niti ne poznajo.
In kot drugo, kitajski izdelki postajajo vse bolj kvalitetni. V to sem se že večkrat tudi sam prepričal in jih ne bi tako zelo podcenjeval. Če pa pogledamo razmerje cena/kvaliteta, so zagotovo daleč na prvem mestu.
android2
Pridružen: 8.9.2011 0:31
OdgovorNapisal/-a cile » 8.9.2011 6:57
android2 napisal/-a:Kot prvo, varilni aparat na spletni strani
Očitno ti ni jasen pojem pulznega in AC varjenja. Za aluminij je nujen AC aparat, ki je poleg tega lahko še pulzni (npr. za varjenje tankih materialov). Aparat v videu je AC pulzni, oboje lahko spoznaš že po zvoku. AC daje "brenčeč" zvok, pulzni pa nihanje v jakosti. Z DC pulznim ne moreš variti aluminija (oz. samo v določenih primerih)
cile
Prispevkov: 92
Pridružen: 16.4.2010 14:22
OdgovorNapisal/-a Pelton » 8.9.2011 8:57
cile napisal/-a:Z DC pulznim ne moreš variti aluminija (oz. samo v določenih primerih)
Samo v določenih primeri? To je pa kaj ? :P
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a cile » 8.9.2011 9:06
Pelton napisal/-a:
Mja, nekoč sem kupil eno varilsko knjigo od nekega Američana, specializiranega za avto in avio konstrukcije iz jekla 4130 in aluminija in je imel nekaj primerov, ko je s postopkom TIG DC varil predgret aluminij pod helijem.
Knjiga je Richard Finch: Performance Welding
Pa se mi zdi, da to ni bil edini tak primer, samo se trenutno ne spomnim.
cile
Prispevkov: 92
