STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kovinske stopnice
Kovinske stopnice
Kovinske stopnice
OdgovorNapisal/-a lama » 7.9.2011 17:58
Sem nov na forumu, tako da vsem lep pozdrav. Zdaj pa k prošnji. Soočil sem se namreč z nalogo izdelave preprostih kovinskih stopnic, katere naj bi premagale viš. razliko 2700mm na razdalji 3900mm. Zanima me najbolj optimalen profil (levo in desno) med katerega bi pričvrstil pohodne rešetke. Stopnice bodo na vidnem mestu, zato jih zaradi izgleda ne bi rad ojačeval. Na eni strani bo na profil privarjena tudi ograja. Za nasvete prav lepa hvala. LP
lama
Pridružen: 5.9.2011 19:39
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.9.2011 19:08
Stranska nosilca daj iz pravokotne cevi, vmes pa uvariš pohodne plošče iz rebraste pločevine ukrivljene v U profil s kraki navzdol. Stebriče ograje variš na pravokotno cev.
Poceni, pa še solidno izgleda.
OdgovorNapisal/-a Triplus » 8.9.2011 5:49
V kolikor imaš možnost daj izrezat na palzmo ali laser pločevino debeline 8-10mm z luknjami kamor boš lahko privijačil nastopne ploskve.
Vse skupaj še povežeš 1x ali 2x z kakšno cevjo da se pridobi na stabilnosti( največkrat sploh ni potrebno) Ograjo pa lahko tudi privijačiš ali pa privariš na pločevino!
Triplus
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.2.2010 6:28
OdgovorNapisal/-a lama » 8.9.2011 16:22
Hvala obema za odgovor. Žerjavar, kakšne dimenzije bi po tvojem morala biti pravokotna cev? LP in hvala.
lama
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.9.2011 16:39
Nič še ni bilo rečeno o širini in namenu. V stanovanju ali delavnici lahko računaš s koristno obremenitvijo 150 kg/m2, v šoli, gledališču, ... pa je to bistveno več.
Stranski nosilec bo pravokotna cev vsaj 60 x 100 x 3 ali več. Ni tako problematična trdnost (napetost), večji problem je deformacija (poves). Tudi s horizontalno silo prečno na smer gibanja je treba računati.
OdgovorNapisal/-a suzica » 8.9.2011 19:23
lama napisal/-a:Hvala obema za odgovor. Žerjavar, kakšne dimenzije bi po tvojem morala biti pravokotna cev? LP in hvala.
Najmanj 15x15 cm--debelostenska--va večino (99.9999%) stopnic
ajde :o
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a lama » 9.9.2011 13:53
Stopnice so za domačo uporabo, širine največ 1000mm. Kaj pa pravite na ustrezen (?) U profil z robovi obrnjenimi navzven? LP in hvala
lama
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.9.2011 16:43
Vzemi pohištveno cev 120 x 60 x 5 mm.
Še boljše bo pa, če naložiš dve pohištveni 80 x 60 x 4 in ju naložiš eno nad drugo, da dobiš profil 160 x 60 mm. Bočno zavariš prekinjeno 50 - 250 - 50, a4 itd.
Če se lahko stopnišče bočno nasloni (in zasidra) na neko steno ali steber, lahko uporabiš pohištveno 80 x 40 x 4 mm in organiziraš profil 160 x 40 mm.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.9.2011 5:59
- Zunanji izgled je bolj oglati.
- Horizontalna togost je znatno manjša. Ob živahnejšem dogajanju na stopnicah se čuti horizontalno nihanje. Običajno se dodaja diagonale pod stopnicami.
Zgoraj priporočena pravokotna cev 60 x 100 x 3 bo kar ustrezna.
Re: Kovinske stopnice
OdgovorNapisal/-a marko01 » 14.7.2017 1:14
Tole je kar prava tema za moje vprašanje.
Izdeloval bom, oz. dal izdelati stopnišče, kar bo ugodneje/smiselneje.
kovinsko ogrodje, najverjetneje iz pravokotne cevi (dimenzije še niso jasne, zato pišem tukaj), svetla višina + tlaki v mansardi =2860, dolžina 4200, širina 900, 16 stopnic (g=29, h=17)
Izvedba bo sledeča, ravno stopnišče, na desni bo kovinski profil ometan/potopljen v omet/steno, na levi pa bo viden. Pohodna ploskev bo masiven les, 50mm debeline.
Slika za način izvedbe:
marko01
Prispevkov: 12
Pridružen: 22.7.2015 15:46
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.7.2017 5:38
V kratkem času bo nastala razpoka med ometom in deskami. Možne so letve za prekritje razpok okrog vsake deske -izgled????
dolžina 4200
Katera dolžina je to? Dolžina hodnice (poti hoje) je večja.
Nariši tloris stopnic v ovinku. Ali imaš zagotovljeno, da je širina neprekrite pohodne plošče na notranji strani ovinka vsaj 10 cm?
Pokaži skico pritrditve notranjega nosilca (pritrjen le na tla in v zg.ploščo). Težko, da bo zadoščal le naslon in dva vijaka.
OdgovorNapisal/-a marko01 » 14.7.2017 8:48
Se pravi, da bi bilo bolje izvesti tako, da pride ta nosilec tik z steno, in je viden, le ne izbočen iz stene?
Dolžina hodnice, pardon.
Mogoče malo nesporazuma, sem navedel, da je slika samo način izvedbe, stopnice bodo pa ravne, pač brez ovinkov.
Pokaži skico pritrditve notranjega nosilca (pritrjen le na tla in v zg.ploščo). Težko, da bo zadoščal le naslon in dva vijaka.[/quote]
Notranji nosilec? fixiranje predvidevam, da bo spodaj v AB ploščo, nosilna ploščica z 4 hilti vijaki, preden se prične z polaganjem TI, estriha itd, pač bo potrebno vzeti v račun doprinos te dimenzije, ampak sidrano mora biti. Na vrh pa, ali v prerez M AB plošče od strani (izgled?), ali pa tako kot spodaj, hilti vijaki v ploščico in AB plošča.
Če se sliši kaj bolj smiselno?
marko01
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.7.2017 10:29
Nekaj ne štima.
Skupna višina 2860 je 17 stopnic (dvigov) po 168 mm. Dolžina 4200 je 16 nastopnih ploskev po 262 mm.
Nosilec, zvarjen kot na sliki naj bo iz PC 120 x 60 x 4.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 14.7.2017 10:34
"V kratkem času bo nastala razpoka med ometom in deskami. Možne so letve za prekritje razpok okrog vsake deske -izgled????"
To lahko rešuješ s fugiranjem spoja profil - omet z akrilnim kitom.
Npr.:
http://www.merkur.si/gradnja/lepila-in- ... eli-280-ml
Kot bi fugiral ploščice.
OdgovorNapisal/-a marko01 » 14.7.2017 11:17
Žerjavar napisal/-a:
Nekaj ne štima.
Se opravičujem, sem jaz zamešal.
Najlažje bo takole z sliko...
marko01
Prispevkov: 12
