STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mig/Mag varjenje - parametri
OdgovorNapisal/-a bpod » 10.9.2011 15:12
Odpiram novo temo, ker mislim, da je tole področje precej aktualno, pa so odgovori žal skriti pod različnimi temami in jih je težko najti.
Za začetek potrebujem mnenje strokovnjakov pri naslednjem:
Za varjenje pohištvenih cevi 50x50x2, katero debelino žice je bolj smiselno uporabiti 0,6 ali 0,8? Varjenje bo po Mag postopku (CO2). Zvari morajo biti poleg trdnosti tudi estetski ker bodo vidni na končnem izdelku. Mig postopek zaenkrat žal ni mogoč.
Hvala.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a superpsiho » 10.9.2011 20:01
Sam take stvari varim z 0,8. ČE bo zvar estetski ali ne je pa odvisno največ od tebe in ne od žice;)
superpsiho
Prispevkov: 110
Pridružen: 6.3.2010 13:29
OdgovorNapisal/-a Herminator » 10.9.2011 20:53
0.8 Kateri aparat imaš? potem lahko več o parametrih...
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a Klipan » 11.9.2011 7:16
Hm pomoje lahko žica tudi 1.0 1.2
Glede na estetiko bi uporabo Ar+Co2 Saj bo manj obrizkov..
Po moje pa je debelina žice še najmanj pomebna tukaj :D
Klipan
Prispevkov: 99
Pridružen: 13.7.2011 15:01
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.9.2011 7:46
Aparat je Varmig 190.
Sicer nisem čisti začetnik pri takšnem varjenju, sem že kar precej zadev zvaril, vseeno pa se mi zdi, da ne varim optimalno. Če varim z žico 0,8 in amperažo cca 145-150A so zvari sicer lepi in močni, je pa po mojem mnenju prevelik navar. Če varim hitreje dobim seveda manjši zvar vendar pa površina ni več tako lepa in gladka. Če varim z žico 0,6 se mi zdi, da za enako kvaliteto zvara potrebujem celo višjo amperažo kot pri 0,8 kar mi ni povsem logično.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Herminator » 11.9.2011 9:47
Jaz na varmigu 1805 (zelo podoben stroj) ravno včeraj varil 40X40x2 cevi... amperaža na max (180) pomik žice na 6.5 Plin 12 l/min žica 0.8 zvar odličen trdnostno kot estetsko.
Herminator
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.9.2011 10:36
A to potem pomeni, da varim s prenizko amperažo??
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 11.9.2011 11:05
Wire Size & Wire Feed Speed:
.030" (0.8 mm) at 250-340 ipm
.035" (0.9 mm) at 240-260 ipm
.045" (1.1 mm) at 120-130 ipm
Shielding Gas & Voltage Range:
CO2 20-21 Volts 75% Argon/25% CO2: 17-18 Volts
CO2 gas is economical and has deeper penetration on steel, but may be too hot for thin metal. 75% Argon / 25% CO2 is better on thin steels, has less spatter and better bead appearance.
Amperage Range:
120-130
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.9.2011 11:13
A to velja za debelino pleha 2mm??
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 11.9.2011 12:41
bpod napisal/-a:A to velja za debelino pleha 2mm??
Ja, to so okvirna Miller-jeva priporočila za 2mm pleh.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.9.2011 12:45
Super, to sem potreboval. Hvala tebi in vsem ostalim za pomoč.
Moj aparat sicer nima nastavljive napetosti ampak vseeno zelo koristno, da približno vem kako in kaj.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a bpod » 13.4.2012 19:40
Vprašanja za dobre poznavalce MIG/MAG postopka:
1. Bi lahko bilo kaj narobe, če na štirikolesnem pogonu žice kolesa pritisneš bolj kot je optimalno? Oziroma kako določiš optimalni pritisk koles? Je bolje, da so kolesa stisnjena samo toliko, da zadeva še dobro vleče ali je smiselno stisniti malo bolj, tako za vsak slučaj?
2. Koliko varjenja (porabljene žice) naj bi zdržala kontaktna šoba na profesionalnem gorilniku Kemppi MMT32, če se vari z žico 1mm, CO2 in pri amperaži cca 150A?
3. Kako se pri varjenju obnese žica, ki je nekaj časa stala in ima na bakreni plasti tu in tam kakšno temnejšo pikico, nima pa še vidne in otipljive rje?
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a robit » 13.4.2012 20:44
@bpod: odgovori po točkah :)
1. Če živalsko zategneš škoduje bolj kot če žica spodrsuje. Nima smisla zategovati bolj, ravno obratno. Napetost žice določiš z roko tako da jo s pištolo potiskaš v dlan. Lepo mora zvijati žico.
2. Odvisno kako variš. Če ti material packa in če ti žico zaliva v šobo (napačno nastavljena moč, nepravi varjenec (npr umazan) lahko šobo pobere prej. Kontaktne šobe so poceni. Plinske pa lahko trajajo ob skrbni uporabi zelo dolgo.
3. Tako žio uporabi za vajo, za pikanje ali dela kjer ni potreben zanesljiv zvar. Žice se ne splača čistiti. Malo oksidiran žica ni problem, a je odvisno kaj variš.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a bpod » 14.4.2012 7:56
Hvala za odgovore.
Pri šobi bi kljub temu potreboval nek približen podatek za primer, če se vari v dokaj normalnih razmerah. Je to pol 15kg role, več ali manj?
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a robit » 14.4.2012 15:07
Vedno imej na zalogi vsaj dve kontaktni šobi in eno plinsko.
Res je zelo odvisno od varilca in od materiala. Lahko zvariš tudi en velik kolut z eno dizo pa bo ta še povsem uporabna.
Nekdo ti pa lahko uniči plinsko kapo v trenutku, ker vleče po varjencu, spet drugi jo imajo pa več let.
Če imaš varilno polje čisto in če še čistiš pištolo, bo potrošni (!!!) material trajal dolgo.
Zelo priporočam uporabo kvalitetnega spreja ali tudi masti. Imam kvalitetne. ;)
robit
Prispevkov: 324
