STROJNISTVO.com • Poglej temo - Z čim zaliti luknjo na strehi
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 21.9.2011 18:13
Mi lahko predlagate, kateri silikonski kit naj uporabim ali kaj drugega, za na streho in vročino, voda, mraz?
Silikonski kit, ki sem ga nanesel pred 5 leti, sedaj odpada in se kruši. Kupil sem visoko vročinski za streho od -50 do +100 stopinj. Da ne bo isto, bi uporabil kaj drugega samo kaj. Nosilni mateial je pocinkana pločevina in beton.
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
Pridružen: 3.4.2011 18:43
Re: Z čim zaliti luknjo na strehi
OdgovorNapisal/-a Pelton » 21.9.2011 18:19
slepsateh napisal/-a:Mi lahko predlagate, kateri silikonski kit naj uporabim ali kaj drugega, za na streho in vročino, voda, mraz?
mogoče bi bila dobra tekoča kovina Fe21 :wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 21.9.2011 19:21
A mi lahko kaj več razložiš glede te zadeve in kje se dobi in če lahko to sam naredim al je potrebna toplotna obdelava?
Pa naj mi pišejo ljudje z izkušnjami, če jih imaš in poznaš zadevo.
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 21.9.2011 19:31
Odstrani barvo in polotaj z cinom.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 21.9.2011 20:51
Ni nobene barve, ker je pocinaka nločevina. Ne upam, ker vidm zelo slabo in ne upam, ker ne bo popolno narejeno tipat ne morem zraven. Luknja je skozi pločevino, naprej pa gre plastična pvc cev, ki so notri bakrene cevi. To moram zalit in skupaj spojit z pločevino in zidom. Tega ni veliko, vsega skupaj slabih 8x8 cm, z tem da je v sredini cev 5cm fi.
A drugače bi prijel cin na pocikano pločevino če bi dal dodatni kos pločevine in zacinil ali je treba gensko? Če bi mi kolega pricinu.
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a Dboy » 22.9.2011 8:30
Pojdi na sika.si in poglej. Dobiš pa tudi v Kalcer-ju.
Po moje bo že dober Sikaflex 212 ali 221.
Dboy
Prispevkov: 74
Pridružen: 28.9.2009 13:38
OdgovorNapisal/-a Dboy » 22.9.2011 8:34
Dobiš pa recimo v Obi-ju Sika bitumen trak, različnih širin. Prime na vse podlage, samo spucaj in razmasti prej.
Dboy
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 22.9.2011 11:38
Hvala lepa, samo jaz imam samo Merkur na voljo in nič drugega. Lahko vprašam če imajo. A ta trak se gor navije al se lahko uporabi kot polnilo? Ker jaz rabim kot polnilo. A mogoče veš, kakšno življensko dobo ima ali je treba čer par let ponovno obnovit?
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a robit » 22.9.2011 14:04
Sika trak je uporaben.
V nekaterih merkurjih ga imajo. Lahko ga naročijo na gradbenem oddelku, če jim boš rekel.
Ni uporaben kot polnilo, razen za debelino bitumenske skodle.
Uporablja se kot srebrni (duck tape) lepilni trak.
Potrebno ga je pogreti in zvaljati.
Rok trajanja (preprečevanja puščanja) odvisno od okoliščin od pol leta do dveh let.
Lahk opa ga uporabljaš v več slojih. Površina mora biti suha, nemastna in brezprašna.
Poskusi fotografirati situacijo (če moreš) pa bom povedal kaj več. Kaj to pušča obroba okna ali kaj drugega ,ker omenjaš beton?
Cinjenje je možno ampak z močnim spajkalnikom in mora biti dobro narejeno - ampak gre za trdi lot. Avtogeno ni nujno.
Pri tem je vprašanje kakšna je podkonstrukcija, zaradi požarne varnosti - ali je les v bližini?
Obe rešitvi sta sprejemljivi. Izvedba je stvar spretnega mojstra ali krovca.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.9.2011 14:36
Sikaflex 221. To je profesionalna rešitev namesto silikona. Dobiš ga bolj ali manj v vseh tehničnih trgovinah, pri barvah.
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 22.9.2011 16:19
Sem že pisal firmi, ki se ukvarja z temi lepili. Imajo več vrst teh lepil in za različne materiale. Če bi, bi vzel onega 222, ki je tudi odporen na UV.
Ko to naneseš, se strdi in postane kot kamen ali kako? In to drži za večno ali tudi ne?
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 23.9.2011 16:47
Danes sem govoril z podjetjem, ki se ukvarja z temi masami in delo z njimi.
Sikoflex se ne oprime dobro teh pvc materialov, zato je treba dat SIKABUTIL, ki se oprime vsega in za večno tesni. Pred tem pa še z purpeno zapret in na njo potem to.
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a suzica » 25.9.2011 8:14
zanimiva reklama :o
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a Demz » 25.9.2011 9:01
Lahko pripopaš konkurenčno zadevo sem gor, če jo poznaš!
To ni reklama!
OdgovorNapisal/-a slepsateh » 25.9.2011 19:48
suzica napisal/-a:zanimiva reklama :o
Nisem lih razmel tega stavka.
Delo krepi človeka.
slepsateh
Prispevkov: 35
