STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ravnanje in uravnoteženje diska - 90cm
OdgovorNapisal/-a Relanium » 23.9.2011 12:53
Doma imamo disk (premer 90cm) od Deutz-fahr kosilnice in je zvit.
Potrebno ga je zravnati in uravnotežiti, problem pa je da ne najdemo nikogar, ki bi lahko to ravnal na svojem stroju, problem je vpetje (privije se z 8 vijaki, na sredini luknja)
Je kdo v okolici Celja ali Maribora ki bi lahko to uredil?
Relanium
Prispevkov: 198
Pridružen: 19.2.2010 12:26
OdgovorNapisal/-a magic » 23.9.2011 13:36
Klima Celje, samo ne bo ravno poceni
diamonds are forever
http://magic1ce.myminicity.com/
magic
Prispevkov: 108
Pridružen: 8.1.2006 16:01
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 23.9.2011 14:48
Pri prvem vulkanizerju bo najceneje.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a Relanium » 23.9.2011 17:47
Našli smo dva, ki bi lahko zravnala, ampak problem je vpetje.
Disk ima na sredini luknjo fi170, luknje za vijake pa so na premeru fi195, zato bi bilo potrebno izdelati gred in prirobnico, kar pa je predrago.
Zato sprašujem, če ima kdo kaj takega ali kakšno pripravo za takšno vpetje in ravnanje, vulkanizer dvomim da bi lahko to uredil, sploh glede ravnanja
Relanium
Prispevkov: 198
OdgovorNapisal/-a luka87 » 24.9.2011 19:19
Kolikor je meni znano diskov ni treba centrirati ampak samo ravnati. Zakaj ti ga monster na stružnici ne prime za sredino in z uro scentrira. Drugače pa če je možno se pozanimaj pri mojstrih ki popravljajo kamijone če ima kdo napravo za drejenje diskov na avtu. Pozanimaj se pri podjetju v polčanah ki se okvarja samo z popravilom zavor imajo tudi delavnico v neposredni bližini izvoza Fram. Če prideš iz celja izvoz fram dol na križišču desno in potem se enkrat desno po parih metrih na desni velika hala.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
