STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kje kupiti kovinsko cev notranjega premera 18mm, ki drži do 1800 barov pritiska?
OdgovorNapisal/-a Airgun » 11.10.2011 17:22
Airgun
Prispevkov: 11
Pridružen: 16.5.2011 15:02
Re: Kje kupiti kovinsko cev notranjega premera 18mm, ki drži
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 11.10.2011 18:29
Airgun napisal/-a:Kje kupiti kovinsko cev notranjega premera 18mm, ki drži do 1800 barov pritiska?
TOP SHOP na tvSLO1 vsak dopoldan.:-)
Če pa si resen, kar zaenkrat na forumu ne dokazuješ, pa prvo povej, kaj je za tebe kovinska cev, se pravi ali želiš jekleno cev, nerjavno mogoče, koliko težko...
Pa kašen bi bil kaj zunanji premer - na primer brez težav bi ti lahko zrihtam cev fi 100mm z 18mm luknjo. Lepo bi bilo da bi povedal še dolžino cevi...Kakšna mora biti luknja, obdelana ali mogoče valjana...itd.
Če bi bilo v tebi kaj strojnika bi geometrijske lastnosti cevi zelo na hitro izračunal iz zahtevanega tlaka (poglej malo strojniški priročnik).
Ker pa očitno (kolikor je razvidno iz tvojih prispevkov) delaš neke vrste puško, je bolje da takšne cevi ne dobiš.
Glede na tvoje dosedaj pokazano znanje zelo dvomim da razumeš nevarnosti pri takšni samogradnji.
Igraj se raje s čim drugim.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a Airgun » 11.10.2011 19:14
Res,da sem pozabil dodati dolžino,zunanji premer im kakšno cev hočem (jekleno), hvala za opozorilo lesy1.
Torej dolžina 1,5 m, zunanji premer do 25mm lahko tudi več ali manj (glavno je, da zdrži pritisk do 1800 barov pritiska). Strojnik res nisem, zato je vsak napotek glede kakšna naj bo luknja, dobrodošel.
Kot si razbral iz mojih drugih objav lesy1 isčem tudi nekaj materijal in delov za zračno puško, ki pa je nebom izdela jaz, temveč nekdo, ki je zato kvalificiran.
Ne potrebujem pa takšnih pripomb o "Igraj se raje s čim drugim.", te lahko prihraniš zase. Vedno pa sprejmem konstrutivne predloge in informacije.
Airgun
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a kopron » 11.10.2011 21:08
Tako¸cev dobiš pri G.Ogrinc Spodnja Senica 18 Medvode. Samo nekdo ti mora določiti (izračunati) dimenzije cevi da boš vedel ka iskati. Na omenjenem naslovu jaz kupujem debelostenske brezšivne cevi.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Airgun » 11.10.2011 21:17
Najlepša hvala Jože.
Airgun
Prispevkov: 11
