STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mig Mag 250-300 Nakup
OdgovorNapisal/-a jasno » 14.10.2011 7:16
Pozdravljeni.
V planu imam kupiti Mig Mag aparat nekej med 250-300A.
Potrebujem ga za varjenje raznih konstrukcji recimo temu lažje konstrukcije ter za vzdrževanje kmetijske in gozdarske mehanizacije. Skratka stroj bi deloval kakšno popoldne vsekakor ne 8ur dnevno.
Kaj mi priporočate. Gledal sem WTL za izredno ugodno ceno. Je vreden svojega denarja. Je trafo 315A 4 kolesni pogon z "Feromixom" 10kg jekelnko za slabega tisočaka.
Ali naj posežem po čem od Iskravar 250/4 ali varstroj?
Malo sem skeptičen nad kitajsko robo.
Kaj vi predlagate v območju nižjega cenovnega razreda. Kakšen Fronius in ostalo odpade.
Hvala za vaše mnenje,
Simon
jasno
Pridružen: 14.10.2011 7:09
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 14.10.2011 21:47
varmig 270 se prodaja po 1000€... ...brez dvoma bolj sigurna varjanta. Drugače pa poglej malo po rabljenih aparatih.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a jasno » 19.10.2011 8:29
Hvala za mnenje... Še zbiram predloge nasvete mnenja, kaj kupiti. LP jasno
jasno
OdgovorNapisal/-a dirkac » 20.10.2011 7:52
tudi sam se odločam za nakup nekaj takega predvsem me zanima varstroj 270-280 super mig pa me zanima v čem je razlika med tem dvema strojema ?
dirkac
Prispevkov: 45
Pridružen: 13.4.2008 16:04
OdgovorNapisal/-a bpod » 20.10.2011 11:23
Bistvena razlika je v intermitenci. 270 ima 100% pri cca 150A, 280 pa pri 215A, če se ne motim.
270 je najbrž namenjen za domačo rabo, 280 pa je industrijski, nobeden od teh pa ni slab.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Re: Mig Mag 250-300 Nakup
OdgovorNapisal/-a POLO » 21.10.2011 8:02
poglejte še na stran varjenje.net, kjer najdete pestro izbiro MIG APARATOV
POLO
Prispevkov: 10
Pridružen: 23.2.2009 12:00
OdgovorNapisal/-a borči » 29.10.2011 18:13
jasno napisal/-a:Hvala za mnenje... Še zbiram predloge nasvete mnenja, kaj kupiti. LP jasno
Jaz bom prodajal MIG 300 od Iskre letnik 2003 s katerim sem porabil cca 200 kg žice.Če je kdo zainteresiran mi lahko napiše mail na blavtar5@siol.net
kovinarski kruh je trd,pa še skorjo ma
borči
Prispevkov: 37
Pridružen: 17.5.2010 18:01
OdgovorNapisal/-a Marjo » 4.11.2011 21:01
Jasno, kaj si se odločil? Če primerjam Varstroj 300a Synergy in Iskro var 300/4 Ecoline SC, ki imasta skoraj iste karakteristike, je varstroj kar nekaj dražji. Če primerjam Varstroj supermig330 in Iskro var 300/4 Ecoline, spet skoraj iste karakteristike, Iskra celo z štiri kolesnim podajalnikom žice, spet Varstroj cca 200eur dražji. Kaj je res toliko boljši Varstroj?
Marjo
Prispevkov: 17
Pridružen: 29.10.2011 18:28
OdgovorNapisal/-a luka19 » 28.1.2021 19:26
Mojstri eno vprašanje. Kolko aperska mora bit varovalka za varstroj 331 supermig? V merkurovem oglasu piše 16 A na varstrojevi spletni strani pa 20 A.
luka19
Pridružen: 27.1.2021 19:08
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 28.1.2021 21:53
Jaz bi rekel da 20A.. moje mnenje, lp
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
OdgovorNapisal/-a Sebek » 29.1.2021 19:48
Kakšne imaš pa glavne varovalke? Če so slučajno 3x20 potem bomoralo biti 3X16A, če so pa večje pa lahko daš 3X20A.
Potem je tudi odvisno na kak kabel boš priklopil. Če imaš presek kabla 2,5mm2 potem boš moral dat 3X16A. Z varovalkami pravzaprav ščitimo kabel pred preobremenitvijo in ne aparata, ki je z njim napajan.
Bi pa rekel, da bo 3x16A premalo pri varjenju pri skoraj maksimalnih amperažah. Z varjenjem na majhnih amperažah verjetno ne boš imel problemov.
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 29.1.2021 22:14
Šlo bo na 3x16A, če so to navadne varovalke. Če imaš pa avtomatske, morajo bit pa C tip (počasne), sicer ti bo ven metalo. Ker je to trifazni aparat, posamezna faza ni tolk obremenjena. Vem pa da B tip varovalk meče ven, najbrž zaradi konic pri vklopih, al kaj. Nisem pa nikoli meril. Vsekakor pa morajo bit za eno stopnjo manjše od glavnih varovalk (ampak te imaš itak najbrž 20A ali več.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a luka19 » 31.1.2021 17:47
Varovalke so stare na 16A na vložek. Na te varovalke gre tude občasno motor 7 kw z 50 m kabla.
luka19
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 31.1.2021 20:58
Če so stare varovalke, noben problem. Jaz imam en Kemppi enofazni 200A, pa gre, edino, če ga navijem do konca, pa 16A varovalko vrže ven-ampak tu se napaja iz samo ene faze, tebi se pa moč razdeli na tri. Kot sem rekel, nisem nikol meril, ampak trofazni aparat po moje vleče 10-12A toka , če variš tam do 250 A na pištoli-več ti pa že pištola ne prenese in nobene potrebe nimaš za višjimi tokovi-že to je kar konkretno varjenje. Jaz imam enga 500A, pa sem ga za probo res navil do kraja, pa 1.6 žico not, pa je 20A B tip varovalka prenesla. So se pa na 15mm plati luknje delale-to ne moreš varit. Tako da za normalno varjenje so 16A varovalke več kot dovolj.
Prispevkov: 1031
Po forumu brska: Bing [Bot] in 11 gostov
