STROJNISTVO.com • Poglej temo - Katero žico vac 60 ali htw 50
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 31.10.2011 19:26
Lep pozdrav, iščem tamale kolute (5kg) in me zanima če je kitajska htw50 kaj slabša od vac 60.
Zaenkrat sem uporabljal samo slednjo.
dejan_dur
Prispevkov: 50
Pridružen: 26.8.2010 15:40
OdgovorNapisal/-a bpod » 1.11.2011 10:23
HTW 50 je po mojih izkušnjah čisto ok žica. Pri varjenju ne opazim nobene razlike med VAC60, opažam pa razliko pri brušenju zvara. VAC 60 naredi trši zvar in ga je težje brusiti kot pri HTW 50. Če ne gre za neke zelo obremenjene konstrukcije je kitajska žica čisto vredu izbira. Po izgledu se zvara ne ločita.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Herminator » 1.11.2011 18:03
pozdrav,
tudi pri nas na firmi se uporablja zadnje čase htw50 in je treba reći da ni nikakršnjih opaznih razlik do sedaj po cca 3 mesecih uporabe samo te žice. Sicer je porabimo kakšno paleto na mesec, tako da se pač cenovno zadeva nekako pozna. Ampak mislimo da tam kjer ni posebnih z standardom posebej določenih varilnih zahtev, glede žice ni nič spornega uporabljati kitajski drot. seveda pa pri določenih viskotehnološko zahtevnih izdelkih obstojajo standardi katere je strogo potrebno upoštevati in se jih držati za svoje dobro. Tako da bi rekel, odvisno za kaj žico potrebujete, to veste pa najbolje sami.
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 2.11.2011 7:11
Za domačo uporabo bo, torej zadosti...
dejan_dur
Prispevkov: 50
Re: Katero žico vac 60 ali htw 50
OdgovorNapisal/-a usimoncic » 15.6.2020 13:40
Da ne odpiram nove teme:
A je oznaka vac 60 oz. htw 50 zgolj komercialna oznaka? Oznaga SG2 je pa standard, katerega izpolnjujeta te dve žici?
Kje pa je po kvaliteti žica od Elektroda Zagreb? Jo delajo v Zagrebu in držijo kvaliteto ali zgolj tiskajo svoj znak na najcenejšo kitajsko žico?
usimoncic
Prispevkov: 110
Pridružen: 1.2.2012 22:37
OdgovorNapisal/-a orhideja » 21.6.2020 18:38
usimoncic napisal/-a:Da ne odpiram nove teme:
Drži, to sta komercialni oznaki za žici. Obe pa sta razvrščeni po DIN standardu v SG 2, kar pomeni, da imata podobne ali enake mehanske lastnosti zvara, torej sta v istem trdnostnem razredu.
Zagreb proizvaja med drugim tudi žico v kvaliteti SG 2 in ima oznako EZ SG 2, kako je pa s kvaliteto mi pa ni znano.
orhideja
Prispevkov: 18
Pridružen: 5.3.2016 13:07
