STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč pri razrezu
Pomoč pri razrezu
Pomoč pri razrezu
OdgovorNapisal/-a Leeloo » 13.7.2005 17:04
Ali ima kakšno idejo kako bi izrezal/ obrezal velikansko trobljo premera 1m narejeno iz kompozita debeline 4-5mm na točno določen radius. Razmišljal sem o vodnem razrezu vendar izgleda da problem višina obdelovanca, ki je 450 mm na sredini in na robovih kjer se bo rezalo 50 mm. Hvala za vse ideje.
Leeloo
Pridružen: 13.7.2005 16:56
OdgovorNapisal/-a romi » 13.7.2005 20:59
Povprašaj ali ima kdo tako veliko cnc stružnico, da ti komad postruži saj sklepam, da je troblja pravilne okrogle oblike. Jaz osebno pa bi se odločil za rezkanje saj v kompozit v globino 450 mm ne bi smel biti problem. Še boljše bi šlo na pet-osnem stroju, vendar je problem v premeru luknje. Paziti moraš tudi za primeren dodatek, ki ga boš potreboval za vpenjanje, verjetno na obeh straneh.
romi
Prispevkov: 139
Pridružen: 30.10.2004 18:41
