STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razlike med kompresorji
OdgovorNapisal/-a roki125 » 6.11.2011 13:36
Pozdravljeni.
Odločam se za nakup novega kompresorja za delavnico. Na trgu je polno različnih firm kompresorev različnih cenovnih razredov. Sedaj me pa zanima s čem opravičujejo razlike v ceni za 1500€ med podobnimi modeli kompresorja?
recimo: CHECCATO 270L, 653l/min cena: 800€
SCHNEIDER 270L, 660l/min cena: 2200€
Poznam še ferme kot so ABAC, OMEGAIR, BALMA... kako se razlikujejo v kvaliteti in katerega bi vi predlagali?
Najlepša hvala!
roki125
Prispevkov: 38
Pridružen: 6.2.2007 14:04
OdgovorNapisal/-a Slavc » 6.11.2011 17:18
Za kakšne namene kupuješ kompresor?
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a roki125 » 6.11.2011 19:38
Namenjen bo orodnjem na zrak in izpihovanju stvari ter mogoče kakemu peskanju...
Sicer mene zanima bolj kakšna je dejanska razlika med kompresorji in na kaj je treba paziti pri nakupu glede kvalitete in z čem drage ferme opravičujejo ceno ter katero fermo predlagate (cenovno normalno dostopne), namreč če že grem v nakup novega mora zdržati kar največ let brez problemov z tem da ni pretirano drag oziroma, da ne kupujem stvari, ki jih ne potrebujem za mojo uporabo?
Kompresor bo lavfal povprečno max 1-2 ure na dan...
roki125
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a Slavc » 7.11.2011 9:47
Zelo veliko je že bilo govora na temo kompresorjev. Malo prebrskaj. Na splošno se ne da dati pametnega odgovora.
Batni kompresorji različnih proizvajalcev so podobne kvalitete. Primerjati pa je potrebno enake karakteristike, predvsem moč motorja.
Paziti je potrebno na to, ker nekateri prodajalci podajajo efektivni pretok, drugi pa le sesalni.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a borisk » 7.11.2011 12:02
roki125 napisal/-a:Namenjen bo orodnjem na zrak in izpihovanju stvari ter mogoče kakemu peskanju...
Problem je samo peskanje, ker so pretoki zelo veliki. Pri nas imamo ABACa, pa smo kr zadovoljni z njim, oz. ni problemom. Uporabljamo pa ga za plazmo, abkant z zračno sklopko in nekaj malega za ročno orodje.
OdgovorNapisal/-a roki125 » 10.11.2011 8:34
Predpostavimo da so vsi podatki enaki, se pravi moč, pretok, litraža, kakšna je še razlika med kompresorji oziroma kateri veljajo za kvalitetne pri nas in v svetu?
Na temo kompresorji je dosti tem v katerih se govori kakšen kompresor (po podatkih) je najbolj primeren za neko uporabo. Mene to niti ne zanima, ker točno vem kaj rabim , nevem pa kakšna je razlika med 2. kompresorjema različnih ferm in cen z skoraj identičnimi podatki (moč, pretok, litraža).
V mojem primeru govorimo o 270L, 4KW, okoli 650L/min vsesanega zraka...
Hvala.
roki125
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a Slavc » 10.11.2011 9:28
Kvaliteta batnih kompresorjev različnih trgovskih znamk je podobna. Celo glave so velikokrat popolnoma enake.
V kolikor kompresor uporabljaš po predpisanih navodilih, bo tudi dobro deloval. Lahko pa ga le enkrat preveč pregreješ in že pride do poškodbe tesnil. Zato je toliko pomemba velikost kompresorja.
Kompresor, ki ga misliš kupiti ima efektivni pretok okolui 480 lit/min in je popolnoma primeren za vijačenje s pnevmatsko pištolo 1/2", večjo pa ne. Na peskanje pa pozabi. Peskalna pištola s šobo velikosti 6 mm potrebuje pretok 1500 Lit/min.
Pri sami izbiri proizvajalca batnega kompresorja pa je v glavnem pomembno le to, da je cilinder iz sive litine in ne aluminija.
Bistveno je, da kupiš kompresor, ki ima pri nas zagotovljen dober servis in rezervne dele.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a programer77 » 10.11.2011 9:37
V podjetju Omega Air prodajajo različne znamke kompresorjev različnih moči in namenov. Imajo pa zelo dober servis, kar odtehta marsikakšen evro...
programer77
Prispevkov: 189
Pridružen: 22.1.2007 19:17
OdgovorNapisal/-a Slavc » 10.11.2011 10:16
programer77 napisal/-a:V podjetju Omega Air prodajajo različne znamke kompresorjev različnih moči in namenov. Imajo pa zelo dober servis, kar odtehta marsikakšen evro...
Tudi kdo drug ima odličen servis in rezervne dele....
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a dolsina » 10.11.2011 10:52
Pri vrhu so tudi Atlas Copco vijačni kompresorji. Pri kolegu ga uporabljajo za peskanje. Je pa dražji od batnih.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
