STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup varilnega aparata
OdgovorNapisal/-a altzz » 10.11.2011 11:36
razmišljam o nakupu varilnega aparata mig/mag tam do 300€ in bi prosil za kakšen nasvet in kaj se mi najbolj splača gledal sem med temi 3 če pa imate kakšen boljši predlog bi bilo zaželjeno
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... -1400.html
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... 142-s.html
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... -1600.html
altzz
Pridružen: 10.11.2011 11:28
OdgovorNapisal/-a Herminator » 10.11.2011 19:18
Sam to ne kupit lepo prosim za vaše dobro, vzamite nek rabljen vsaj trofazni..
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a dakomat » 10.11.2011 22:29
Herminator napisal/-a:Sam to ne kupit lepo prosim za vaše dobro, vzamite nek rabljen vsaj trofazni..
Lahko malo utemeljite prosim?
OdgovorNapisal/-a Trgovina Lado » 11.11.2011 15:49
dakomat napisal/-a:
Se strinjam z zgoraj navedenim.
Boljše je kupit vsaj monofazni (230/400V)varilni aparat zaradi boljše intermitence.
Za nekje 1000 € se dajo dobiti dobri varilni aparati.
Če vas zanima bolj podrobna cena mi pišite na ZS.
T-S-L, Trgovina in storitve Lado s.p.
www.tsl-varjenje.eu
Trgovina Lado
Prispevkov: 44
Pridružen: 20.11.2010 20:06
OdgovorNapisal/-a Herminator » 11.11.2011 17:36
dakomat napisal/-a:
Seveda lahko...sam sem par let nazaj čisto v štartu kupil varmiga 1400....to je enostavno zanič...razen če variš pločevino do 2mm vse kar je več ni nikaki zvar. problem je tudi v sami izredno slabi kvaliteti nekaterih ključnih delov, kot je šitola recimo...malo bolj jo primeš, dvakrat pade potleh, pa je že v dveh delih....vodenje žice obupno zanič. res tako mi je bilo žal da joj. Sem prodal po dve mesecih. Potem sem kupil varmiga 1805 ki mi sedaj še zelo dobro služi, sicer je še pištola original tako tako, vendar ima standardni priklop in sem potem kupil boljšo. aparat recimo varmig 1805 je že primeren za varjenje do max 4mm pločevino, pa še to na ful amperaži na treh fazah. Posledično je intermenca problem, ker če neprekinjeno vlečeš 8minut se pregreje....in čakaš....vauu res super. No in potem sem šel v nabavo še enega zelo starega varmiga gorenje-varstroj takšne modre barve. Aparat je živina, 400amperov, ga ne pregreješ, crkne nič, ker i v njem nobene znanosti, če kaj odpove, ti vsak štromar popravi, dobiš ga pa kamot za 500 do 600€ pa viriš praktično profi z njim. Konec koncev gre za industrijski aparat. Vse ostalo je odvisno od varilca. To je moja izkušnja, in vsakega skoraj prosim, nikar ne zametujte eurov za neuporabne zadeve, ker varilni aparat če ni vsaj enmalo "smrdljiv po napol profesionalnem vsaj, sploh ni varilni aparat, ampak "poc" mašina.
Herminator
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 11.11.2011 17:59
Se popolnoma strinjam.
MIG MAG brez 3 faz in vsaj 200A je sranje razen če variš res tanke stvari pa še tam te zj..e intermitenca.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 11.11.2011 18:08
Pri trejem aparatu 1805 boš varil na 160A manj kot minuto hladil ga boš pa več kot 9 minut. Sedaj pa razmisli koliko imaš časa in živcev.To je po podatkih, realno je mogoče še slabše.
Ne kupuj ker boš razočaran.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a dakomat » 11.11.2011 18:28
Groza... Tega si res nisem mislil... :roll:
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.11.2011 20:01
Imam varmiga 1900, ki je po karakteristikah skoraj enak 1805, pa ga še nisem uspel toliko gnati, da bi se mi izklopil zaradi pregretja. Res mi ni jasno kako se ti lahko pregreje v 1 minuti? Nemogoče razen, če je pokvarjen.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Herminator » 12.11.2011 1:38
No iz lastnih izkušenj trdim...8minut mi vari, 10 minut se hladi....to prvič potem pa vedno malo manj, ampak spod ene 4 oz vsaj 3 minute še nisem prišel. Samo to ni nič kaj veliko več v končni fazi kot minuta, tako da to je pač kvečjemu stroj za spikat oz sestavljat nek varjenec, če ni prevelikih dimenzij, za manjše zadeve, za varjenje pa obvezno vsaj 3X zmogljivejšega.
Herminator
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 12.11.2011 5:57
Poglej si tehnične podatke, če držijo boš varil manj kot minuto.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a bpod » 12.11.2011 8:11
Nekatere stvari je že dobro vedeti... npr. to, da takšni aparati niso namenjeni za industrijsko varjenje 1/2 metrskih zvarov. To je jasno. Če pa variš konstrukcije iz pohištvenih cevi npr. 50x50x3 je pa takšen aparat več kot primeren. V tisto intermitenco se namreč štejejo tudi prekinitve, ko nastavljaš cevi in aparat ne dela npr. pol minute in se medtem hladi. To so aparati za takšno delo. Ker imajo majhne transormatorje so pa tudi bistveno bolj energetsko učinkoviti od kakšnih industrijskih transformatorskih (pri inverterskih to ne velja) , če se uporabljajo v nizkih režimih dela.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a klemenm » 12.11.2011 19:17
Co2 aparata res ne kupovat pod 200A! Jaz imam 142 varmig in je uporaben za preproste konstrukcije in kleparijo. Dolgih neprekinjenih zvarov nemoraš variti. Nastavitev stopenj je obupna!
Raje vzami enega rabljenega.
klemenm
Prispevkov: 32
Pridružen: 29.1.2011 22:46
OdgovorNapisal/-a poknjen » 13.11.2011 8:57
klasični "co2" vidiš že po teži kolko je vreden kajti vse je odvisno od transformatorja. sam imam starega SAF-a ki sem ga kupil obnovljenega z garancijo težek je okrog 200kg to vari kot sto mater. zapomniti si še nekaj mi je povedal en serviser nekoč Ni problem močan aparat nastavit za varit tanko pločevino problem je mali aparat nastavit za varit debelo.
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
OdgovorNapisal/-a brezlj » 21.2.2012 20:30
Ojoj, sam da ne bi kakšni takile varilni aparati Ipo tools mel podobnih karakteristik, ker mi je njihov prodajalec prodajal, da so čist cool, sam se pa lih ne spoznam na to najbolj.
Zadnjič spremenil brezlj, dne 9.7.2013 14:52, skupaj popravljeno 1 krat.
brezlj
Prispevkov: 12
Pridružen: 20.10.2010 15:14
