STROJNISTVO.com • Poglej temo - Komresor za stisnjen zrak "izpljuva" olje
OdgovorNapisal/-a dagajsek » 14.11.2011 18:41
Zdravo.
Imam dva problema. Prvi je ta, da v kompresorju zaradi ne vem kakega razloga nastane prevelik pritisk v posodi z oljem, zato dvigne čep za dolivanje olja, olje pa pristane na površinah vsepovsod okoli kompresorja. Zamenjal sem kompletno olje, očistil čep (ki ima oddušnik), pomaga pa nič kaj dosti. Tako se mi drugi problem ves čas ponavlja, strop je povsem masten :)
Bi kdo morda vedel kako to odpraviti? Kompresor sicer deluje normalno, polni povsem brez težav, izklaplja in vklaplja brez problema, zato ga ravno ne bi rad dajal proč.
Zakaj se iste stvari zgodijo pri motorjih avtomobilov?
Ima morda kdo skice, kako je sestavljeno to čudo?
Hvala za pomoč in lep pozdrav,
Damjan
dagajsek
Pridružen: 11.3.2010 22:12
OdgovorNapisal/-a Bojan Bricman » 15.11.2011 8:29
Zaradi tega, ker kompresija uhaja mimo batnih obročkov v prostor z ročično gredjo in oljem.
lp, Bojan
Bojan Bricman
Prispevkov: 166
Pridružen: 25.3.2003 11:37
Kraj: Slovenj Gradec
OdgovorNapisal/-a Slavc » 15.11.2011 10:06
Lahko bi bil problem z ventili na glavi.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a dolsina » 15.11.2011 11:02
Če bi bil problem samo z obročki bi kompresor bolj slabo polnil, semizdi da gre za oboje skupaj, sepravi da so problem ventili in batni obročki.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a dakomat » 15.11.2011 15:39
Živjo! Sen imel podoben primer in je bil problem v narobe obrnjeni zgornji plošči, med valjem in glavo, kjer so ventili. Vendar meni potem ni polnilo rezervoarja, ampak mi ga je praznilo, v bistvu sem obrnil cikel delovanja. In zaradi povišanja tlaka mi je v prostor nad batom potegnilo tudi olje.
Verjetnost je tudi da je preveč olja noter.
