STROJNISTVO.com • Poglej temo - Struženje
Struženje
Struženje
OdgovorNapisal/-a ldarko » 1.12.2011 18:30
Imam vprašanje kakšni so primerni obrati in pomik za obdelovanec fi 300mm.
In kakšni so primerni obrati in pomik po luknji na tem obdelovancu ki ima luknjo fi 130mm.
HVALA ZA ODGOVOR
ldarko
Prispevkov: 53
Pridružen: 26.11.2010 18:57
OdgovorNapisal/-a -M- » 1.12.2011 18:47
Da ne bo nepotrebnih ugibanj, bi bilo priporočljivo podati nekaj več podatkov... Za začetek vsaj o materialu...
Da glede slovnice niti ne komentiram...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a antonio78 » 1.12.2011 18:51
Pozdravljen,
Da ti podamo odgovor rabimo malo več podatkov, kateri material, kakšno orodje, katera stružnica, globina reza, dolžina obdelovanca....
Mogoče še vpetje, ali je kos dobro vpet...
LP.
MEMENTO MORI
(pomni, da boš umrl)
antonio78
Prispevkov: 33
Pridružen: 7.1.2011 17:37
OdgovorNapisal/-a vili » 1.12.2011 23:20
na kratko, poglej malo po krautu ali tehnološkem priročniku ali kakšnem učbeniku za poklicne šole ali katalogih izgelovalcev orodja. režimi so funkcija: material, orodja: (kt,hss), stroja, obdelave: grobo - fini. boš pa "star maček" šele po tem, ko boš " skuril" kakšen nož za 300€ ali + :D in bo pekla glava, ja brez tega ne gre, ampak to povem čisto potiho, tudi sam sem zaj... :evil:
OdgovorNapisal/-a uros99 » 2.12.2011 6:37
Če pri majhnem pomiku pride površina groba si izbral premalo obratov, govorim za jeklo. Če so odrezki plavi si izbral prevelike obrate ali prevelik pomik pri premajhnik obratih.
Drugače je sicer pri sivi litini kakšne prelepe površine ne moreš pričakovat s struženjem.
Več dobiš, ko boš izpolnil vse pogoje za srečo, kot navajajo moji predhodniki.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
