STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč pri izbiri
Pomoč pri izbiri
Pomoč pri izbiri
OdgovorNapisal/-a Klipan » 5.12.2011 10:10
Lp.
Po temeljitem razmisleku, predvsem iz vidika zdravja, se odločam za nakup varilne maske z dihalnih sistemom in sicer sta me pritegnila naslednja dva modela
Speedglas® Flex View 9002V ali 9002X z Adflo®
http://www.varesi.si/trgovina/avtomatsk ... i-9002x-z-
Balder sistem za čiščenje zraka Clean AIR Chemical 2F
http://www.varesi.si/trgovina/za%C5%A1% ... aka-clean-
Zanima me pa naslednje:
Če ma kdo izkušnje s katerim od zgoraj omenjenih modelov, oz. katerega mi priporočate
Hvala za nasvet.
Klipan
Prispevkov: 99
Pridružen: 13.7.2011 15:01
OdgovorNapisal/-a borisk » 5.12.2011 10:22
Glede na izkušnje z maskami brez dihalnega sistema, ti priporočam Speedglas.
Me pa zanima, kako je maska z dihalnim sistemom narejena znotraj, glede na to, da jo lahko povezneš gor in dol verjetno ne omogoča dihanje samo skozi dihalni sistem? V tem primeru se mi zdi vse skupaj neučinkovito, ne rečem, vsekakor pa je boljše kot brez.
OdgovorNapisal/-a jankec » 7.12.2011 7:32
Jz imam masko od balderja, sicer brez filtracije za zrak, vendar je maska zelo uredu, in dela dobro in brez problemov. Mislim da ima balder pa tudi tri leta garancije, tako da ne more bit slaba :D
jankec
Prispevkov: 48
Pridružen: 27.10.2011 10:20
OdgovorNapisal/-a jankec » 7.12.2011 7:34
Jaz imam masko od balderja, sicer brez filtracije za zrak, vendar je maska zelo uredu, in dela dobro in brez problemov. Mislim da ima balder pa tudi tri leta garancije, tako da ne more bit slaba :D
jankec
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a robit » 7.12.2011 17:18
@Borisk:
Maska z dihalnim sistemom deluje drugače kot varilna miza z odsesavanjem. Še najbolj podobno delovanje je kot pri plinski maski.
Dovajanje zraka je z nadpritiskom, zato odpiha strupene pare.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a Klipan » 7.12.2011 19:12
Delovanje maske je pomebno, brez dvoma. Mene pa zanimajo tudi druge stvari; menjava filtrov (čas(potrebna zamenjava)strošek filtra), teža maske..
Prav tako bi še dokupil ali morda vključuje (dvomim) "nastavek" za priklop na kompresor.
In seveda garancija, kajti cena je vse prej kod nizka :)
Vendar vseeno drobiž v nasprotju z zdravjem.
Klipan
Prispevkov: 99
