STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje alu z POLPROF.MIG/MAG VARILNIK VARSTROJ VARMIG 180
OdgovorNapisal/-a tavlki » 8.12.2011 18:07
Zanima me kako se vari alu z MIG postopkom? kaj vse potrebujem za varjenje po MIG postopku?kak se nastavi varilni aparat? kaksno debelino lahko varim z 180A varilnem aparatu? skratka vse kaj je zelo pomembno?
nujno rabim vašo pomoč!!! hvala za odgovore že v naprej! Lep pozdrav
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... 180-s.html
tavlki
Prispevkov: 13
Pridružen: 8.12.2011 17:56
OdgovorNapisal/-a borisk » 8.12.2011 19:43
Dober dan!
S tem aparatom zelo težko, ker za aluminij potrebuješ AC tok, tvoj aparat pa je samo DC. Je pa "dober" za tanjšo pleharijo, se pravi za redko domače delo(kakšne pohištvene cevi ipd.)
Kakorkoli že, Varstroj in Profi si nekak ne zaslužita omembe v enem stavku :roll:
OdgovorNapisal/-a Klipan » 8.12.2011 20:02
"Kakorkoli že, Varstroj in Profi si nekak ne zaslužita omembe v enem stavku"
V tem primeru ali na splošno?
Klipan
Prispevkov: 99
Pridružen: 13.7.2011 15:01
OdgovorNapisal/-a Herminator » 8.12.2011 20:25
Nekoč bi rekli v določeni primer, realnost pa velja nasplošno, samo pomislimo kje je kemppi, ali fornius...migatronic...itd...
Ja za domača dela do 3 max 4 mm je še ok....za več pa škoda besed.
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a borisk » 8.12.2011 23:12
Klipan napisal/-a:"Kakorkoli že, Varstroj in Profi si nekak ne zaslužita omembe v enem stavku"
V tem primeru vsekakor, sem pa prepričan da ni edini.. Po mojem mnenju je tole marketinški nateg, ki bi ga morali prepovedati ali pa vsaj sankcionirati...
OdgovorNapisal/-a tavlki » 9.12.2011 1:56
aha hvala za vase ogovore. proso bi za nasvet kakšen varilni aparat bi mogo kupiti da bi lahko varil alumini tam celka 5-8mm. poceni in kvalitetno!!! hvala za vnarej za odgovore. lep pozdrav
tavlki
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Klipan » 9.12.2011 10:50
borisk napisal/-a:
Razumel sem da govorite nasplošno za Varstroj, na naši firmi imamo same varstroje (sinergetike) in sem (smo) zelo zadovoljni z delovanjem :)
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a robit » 9.12.2011 18:36
@tavlki: A poveš približen cenovni rang? Za domačo uporabo? A boš primarno varil aluminij?
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 10.12.2011 12:06
Komot variš aluminij, samo je potrebno zamenjat polariteto (obrnit plus in minus) ter nabavit pištolo z lastnim kolutičem (spool gun), ki je pa dražja kot aparat. Če boš zamenjal samo kolut se ti bo žica zatikala, razen če je debelejša (je pa prešvoh aparat).
Ena stran kjer je vse lepo razloženo
http://www.weldingtipsandtricks.com/mig ... minum.html
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a tavlki » 12.12.2011 20:47
hvala za odgovore. mi prosim predlagate kaksen varilni aparat. poceni in kvaliteten varil bi alumini do 6mm debeline?
tavlki
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Klipan » 15.12.2011 20:13
Poceni pa kvalitetno bo v tem primeru zahtevno..
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.12.2011 10:52
Za varjenje Al bi priporočal TIG aparat s 300 A delovnega toka. Za 3 do 4 mm debeline pločevine rabiš sicer okrog 200 A. Dobro je, da ima aparat nastavljive rampe vžiga in ugašanja obloka, če nima je pa začetek in konec zvara malo čuden. Na začetku je neprevarjeno, navar je višji, na koncu pa navara sploh ni, itd. Dobro je, da ima aparat pulzni oblok, predvsem za tanjše pločevine (~ 1 mm). Vse to imajo profesionalne zadeve od 5 k€ naprej.
Da se tudi variti z žico npr. 1 mm, vendar rabiš posebne pogonske kolute žice in kratek cevni paket, pa še tedaj se ti bo žica zagozdila.
Za Al morate vedeti, da ima zelo dobro toplotno prevodnost, zato rabite precej večje tokove za varjenje, ker vam veliko toplote pobegne z mesta varjenja.
