STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezervoar za zrak/vakum
OdgovorNapisal/-a direktx » 3.1.2012 9:28
Ali kdo ve kje bi se dalo dobiti kak star rezervoar za zrak, velikosti 500l ali več?
Ne potrebujem nobenih papirjev, ker bi ga potreboval za vakuum.
V osnovi potrebujem nek akumolator vakuuma.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 3.1.2012 21:12
Po logiki, če zdrži tlak, potem še vakum, bi bil dober tudi kakšen rabljen plinohram, kot jih imajo za individualne hiše.
OdgovorNapisal/-a vili » 3.1.2012 21:47
fikus: to pa ne bo popolnoma držalo, ta preprosta logika pri vakuumu odpade :-?
OdgovorNapisal/-a mase » 3.1.2012 22:03
Ti ga bo samo skup potegnilo.Ampak odvisen za kolikšen vakum gre.
maše
mase
Prispevkov: 142
Pridružen: 15.2.2009 21:03
OdgovorNapisal/-a direktx » 4.1.2012 11:21
V osnovi bi bil dober tudi kak rabljen plinohram.
Kje bi se kaj takega dalo dobiti?
direktx
Prispevkov: 587
OdgovorNapisal/-a vili » 4.1.2012 13:47
pri plinarjih: petrol, istragas, butanplin..., včasih so metali ven mobilne plinohrame ti so bili "predimenzionirani" đuro đakovič, pa še kdo, (stena cca 10 mm) in ti bi vakuum zdržali brez problemov brez dodatnih ojačitev, vakuum zna pri posodah delati probleme, ni tako "ajnfoh"
OdgovorNapisal/-a direktx » 5.1.2012 8:11
Probam poiskat plinohram pri velikih podjetjih.
Kje bi lahko kupil vakuummeter, da ga imajo na zalogi? Imajo ga samo kake trgovine z avto deli.
Ta, ki ga imamo, se nam je pokvaril, zato tudi ne napišem, na kak podtlak pridemo.
direktx
Prispevkov: 587
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 5.1.2012 10:12
Pozdravljen,
problem pri podtlaku valjastih posod je stabilnost oz. preskok sistema.
Lahko preizkusiš kar na plastenki: napihneš jo z nekaj bari, pa ni problem. Že z usti narediš dovolj velik podtlak, da se zmečka.
Vakummeter bi moral imeti skoraj vsak Merkur, vsaj pred desetimi leti je bilo tako.
Predvidevam, da delaš laminacijo kompozitov, zato bo rezervoar izven avtoklava/peči, torej je največji podtlak cca. 1bar. 1bar pomeni 1kg/cm^2 - za občutek.
Podtlačni "rezervoar" je lahko tudi pravokotnega preseka. v tem primeru nimaš več stabilnostnega problema. Obremenitev vidiš v obliki deformacije, je enostaven za preračun, lahko ga ojačaš z rebri, ... Precej drugačna logika kot tlačne posode...
Upam, da ti bo kaj v pomoč.
Lep dan še naprej,
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.1.2012 10:35
Valjasta posoda z izbočenim dnom bo še vedno lažja in cenejša, tudi če jo kontroliraš po "še ne vem kako" približnih metodah, ki so na varni strani.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a vili » 5.1.2012 11:50
merilnike dela inol tolmin
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 6.1.2012 10:02
Prosim da preberete cel stavek:
"Po logiki, če zdrži tlak, potem še vakum, bi bil dober tudi kakšen rabljen plinohram, kot jih imajo za individualne hiše."
Ni to mišljena plastenka!
Kolikšen vakum pa se lahko teoretično dosežete, je odvisno od trenutnega zračnega tlaka. Dobre vakum črpalke dosežejo do ~70% podtlak.
Tako, da bi bil rabljen plinohram čisto dober.
OdgovorNapisal/-a kolumb » 6.1.2012 10:32
Vprašaj kakšen vakum dosegajo cisterne in vakum črpalke za gnojnico.
kolumb
Prispevkov: 71
Pridružen: 2.9.2007 21:11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.1.2012 10:47
Ista logika: žica, ki vzdrži nek nateg bo vzdržala enak tlak! :o
V rezervoarju s tlakom, je pločevina rezervoarja obremenjena na nateg. Ob podtlaku ("vakum") je v pločevini tlak, možnost izbočenja (navznoter) - podobno kot pri vitkih tlačnih palicah uklon.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a gricko » 6.1.2012 11:05
Samo kot informacijo prilagam, kaj se lahko zgodi ob podtlaku rezervoarjev...
http://www.youtube.com/watch?v=2WJVHtF8GwI
D.
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 6.1.2012 11:11
Cisterne za gnojnico CREINA dosegajo vakuum cca. -0,8 bar.
Če se ne motim ima najmanjša cisterna plašč debeline 4 mm, dna pa 5 mm.
"Dobre" vakuum črpalke dosežejo ultra visoki vakuum.
