STROJNISTVO.com • Poglej temo - Iščem U ali I profil
OdgovorNapisal/-a Krpan » 7.1.2012 22:40
Iščem 5 I profilov kot je na sliki dolžine 3240mm za silo bi zadostovali tudi 3000 mm. Pomembna je samo dimenzija 51 mm + 1 mm) ostale dimenzije niso tako ključne.
Ali 8 U profilov enake dolžine in dimenzij razvidnih iz slike.
Material: jeklo ali nerjaveče jeklo ali aluminij (za aluminij moram rešiti še način pritrditve). Je za pritrditev fotovoltaičnih panelov in bo na strehi nadaljnih 30 do 40 let.
Če ima kdo možnost da mi skrivi na ustrezen krivilni stroj ali pa če kdo ve kje bi se dalo kaj takega kupiti bi bil zelo hvaležen, ker na googlu nisem načel nič konkretnega.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.1.2012 7:16
U profil iz 2 mm pločevine (tudi nerjaveče) boš moral še nekajktat vmes barvati, da bo vzdržala 40 let. Varjeni I profil iz 5 mm jekla bo verjetno vzdržal 40 let brez poznejšega barvanja.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Krpan » 8.1.2012 8:40
Hvala kolega za nasvet. Saj to sem imel v planu B če ne dobim ustreznih profilov, da bi I profil zvaril iz ploščatega železa. Ampak vseeno bi rajši celega, ker ima večjo nosilnost.
Veš jezi me, ker na fotopanel dajo garancijo 30 let, na AL okvir od panela pa zgolj 10 let. Po mojem skromnem znanju sem prišel do zaključka da je problem neustrezna pritrditev, saj okvir ki ga privijačimo na konstrukcijo nima možnosti gibanja pri raztezkih zaradi spremembe temperature in potem poči. Zato sem prišel do zaključka da je bolje da prosto ležijo v utoru, ki je toliko širši, da se raztezki in skrčki lahko kompenzirajo.
Sedaj ko to pišem pa sem se spomnil še na galvanski člen. V tem primeru med Al in Fe. Moram še to malo premisliti...
Krpan
Prispevkov: 579
OdgovorNapisal/-a susa » 8.1.2012 21:40
za krivljenje inox vprašaj Gorenc d.o.o.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
