STROJNISTVO.com • Poglej temo - Črpalka Grundfos
Črpalka Grundfos
Črpalka Grundfos
OdgovorNapisal/-a streha » 21.1.2012 9:19
Dober dan
Za centralno ogrevanje uporabljamo Grundfosovo obtočno črpalko ki je v uporabi že kar nekaj časa,zato me zanima če je treba črpalko po določenem času zamenjat ker sem mi zdi da več ne vrti vode po sistemu, mogoče ve kdo kako se preveri če še deluje zanima me tudi zakaj ima tisti veliki šrauf na sredini.
Hvala Lp
streha
Prispevkov: 124
Pridružen: 7.2.2010 11:21
OdgovorNapisal/-a Sebek » 21.1.2012 9:58
Ja če črpalka ne pošilja vode po napeljavi jo je potrebno menjati. Da voda ne kroži, se vidi tako da radiatorji niso po celotni površini enakomerno topli ko je peč na delovni temperaturi. Še prej je potrebno preveriti če je električna napeljava vredu (se črpalka vrti) :D :D
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.1.2012 11:26
Ko črpalko vklopiš mora manometer pokazati dvig pritiska (do 0,05 bar - kazalec malce zaniha). Tisti vijak v sredini je zapirni čep. Brez problema ga lahko odviješ - pazi, je vroč. Če črpalka miruje ali je turbinca v okvari, bo počasi iztekala voda. Pod vijakom je tudi konec osi motorčka, ki ima zarezo. Če je motor zapikal (se noče zagnati) ga lahki z izvijačem premaknemo. Ali se motorček vrti, lahko prisluhneš z izvijačem, ki ga pritisneš na ohišje in na svoje uho.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a robit » 21.1.2012 14:27
Obtočne črpalke, sploh omenjene znamke zdržijo dolgo in jih ni treba menjavati kot potrošni material, kot bi kdo mislil.
Ker ne vem kateri letnik je črpalka in kaj je problem bom nad lasmo načelen odgovor. za take stvari je potrebno poklicati strokovnjaka ali koga, ki se na to spozna.
če je črpalka v uporabi ne verjamem da bi kar nenadoma odpovedala sama. Lahko je kak drug vzrok. Nekaj jih je naštel predhodnik.
Za rešitev prblema preko foruma bi bil potreben še kak podatek, če ne se gremo lahko šloganje. ;)
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a luka32 » 22.1.2012 0:17
So pa zgubile na kvaliteti tele črpalke. Na vikendu imam 20 let staro in dela potiho, da je ne slišiš. Doma smo jo letos zamenjali z novo in se jo sliši po celi bajti.
luka32
Prispevkov: 205
Pridružen: 27.1.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 22.1.2012 9:28
Istih karakteristik-moči?
Pa tudi ni vse vedno črpalka kriva, ko kak ventil ustvarja SFX zvoke...
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a luka32 » 22.1.2012 12:07
Iste moči! Za uno na vikendu sploh nisem vedu da dela, dokler nisem enkrat slišal vodo žlobodrat. Doma je pa stoposto črpalka glasna, ker ni nobenih ventilov okrog, pa če jo vgasneš neha brenčat. Je pa moteče, ker potem vsi radiatorji brenčijo.
luka32
Prispevkov: 205
OdgovorNapisal/-a KY » 22.1.2012 12:31
luka32 napisal/-a:Iste moči! Za uno na vikendu sploh nisem vedu da dela, dokler nisem enkrat slišal vodo žlobodrat. Doma je pa stoposto črpalka glasna, ker ni nobenih ventilov okrog, pa če jo vgasneš neha brenčat. Je pa moteče, ker potem vsi radiatorji brenčijo.
Včasih dobro dene kakšen dodaten nosilec na cevi, na kateri je črpalka, ali pa obstoječega premakniti.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a stbe » 22.1.2012 15:20
Pri nas smo imeli delček vara v turbinici in je bila zelo hrupna. Drugače pa lahko tudi predivo ali druge smeti zamašijo turbino in bo pretok slabši.
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a zagara » 22.1.2012 16:52
Pozdravljeni, da ne bom odpiral nove teme, ker gre za isto znamko črpalke
Lani sem zamenjal črpalko staro 15let, ker je bil spr. del ohišja(pokrov, kjer je vijak) počen. Po obodu se je pojavila špranja cca2mm, kot da bi se stator premaknil navzgor in povzročil razpoko. Sedaj je enako z novo. Montirana je v horizontalni legi, vendar je zaradi premalo razmaka do druge cevi malce nagnjena naprej - motor ni povsem navpično glede na cev. Ali je možno, da je to vzrok?
Lep pozdrav, Andrej
zagara
Prispevkov: 99
Pridružen: 3.2.2004 13:25
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 22.1.2012 18:09
Gred mora biti vodoravno, priključna škatlica pa ne sme biti obrnjena navzdol. To je vse, kar je obvezno glede montaže.
Po napisanem
imaš povsem napačno montirano...
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a frakl » 7.3.2012 22:22
Se strinjam z tistimi, ki ugotavljajo, da so te črpalke močno izgubile na kvaliteti.
V zadnjih osmih letih sem zamejal že štiri te črpalke, vse istega proizvajalca, začne nenormalno ropotati, ko odprem vijak pa teče iz nje. Ene imajo kovinsko turbino, ene pa plastične in še ta plastika se v toploti deformira, tako da je začela celo brusiti po ohišju.
Ima kdo dobre izkušnje še z katero od druge firme? IMP mi tudi odsvetujejo vsi inštalaterji, pravijo da bo še manj zdržala?
delam kot zamorc!
frakl
Prispevkov: 48
Pridružen: 19.9.2009 10:00
OdgovorNapisal/-a MartinSLO » 7.3.2012 22:29
frakl napisal/-a:V zadnjih osmih letih sem zamejal že štiri te črpalke, vse istega proizvajalca, začne nenormalno ropotati, ko odprem vijak pa teče iz nje.
Ravno v tem je poanta velikokrat... Ta vijak je namenjen odzračevanju same črpalke. Zrak v črpalki zavira optimalno delovanje le-te.
Dosti je takih, ki sami menjajo črpalko, potem pa se zanašajo na avtomatske odzračnike ali pa odzračijo samo radiatorje. Pri polnjenju sistema je treba vedno začeti pri črpalki, potem se odzračuje še ostalo.
Človek si ne bi mislil, kako lahko take banalne malenkosti dolgoročno predstavljajo veliko težavo. :oops:
MartinSLO
Prispevkov: 19
Pridružen: 25.12.2011 22:19
OdgovorNapisal/-a luka32 » 8.3.2012 9:41
Sem šel jaz iz firbca zdele odvit vijak na črpalki in tud teče iz nje. Stara pa še ni 3 mesce.
luka32
Prispevkov: 205
OdgovorNapisal/-a gricko » 8.3.2012 10:16
Morda ne paše ravno sem, ampak vseeno...
Kako odzračiš radiator?
Vzameš ključek, ga nastaviš na odzračni ventil, odpreš in v primeru, da je v radiatorju zrak začne pihat ali rahlo škropit. Ko priteče voda, ventil zapreš in postopek odzračevanja je končan.
A lahko sklepam, da je analogno pri črpalki z odvitjem tega vijaka?
Potem mora voda pritečt, ker to pomeni, da ni zraka v črpalki.
Če se motim, me prosim popravite.
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
