STROJNISTVO.com • Poglej temo - PDF-načrti v inčih
PDF-načrti v inčih
PDF-načrti v inčih
OdgovorNapisal/-a mali » 23.1.2012 12:12
Prirediti moram dokumentacijo za en izdelek.
Kar imam je sklop pdf načrtov v inčih.
Kaj priporočate da pridem do načrta v mm?
- naj vsako dimenzijo ročno pretvorim s pomočjo pretvornika?
- je mogoče v modelerniku (npr. Inventor, SW) zmodelirati (seveda da si nastaviš enote na inče) in potem avtomatsko pretvoriti v mm (je to sploh mogoče).
So pa načrti za strojno obdelavo in je dimenzij ogromno...
Kako kaj vi rešujete takšne zadeve??
Hvala za vaša mnenja!
mali
Prispevkov: 117
Pridružen: 28.2.2007 9:50
OdgovorNapisal/-a sms » 23.1.2012 12:32
Ojla
Izdelaš lahko 3D kos v inčah. Pri tem moraš paziti, da ko začneš risati element je merska enota modela inč. Ko končaš konvertiraš inče v mm. Ponavadi te vpraša, ali naj interpretira 1 inč kot 1 mm ali naj jemlje 1 inč kot 25,4 mm. izbereš slednjo.
LP Simon
sms
Prispevkov: 38
Pridružen: 24.2.2005 14:22
