STROJNISTVO.com • Poglej temo - Avtogeno varjenje
Avtogeno varjenje
Avtogeno varjenje
OdgovorNapisal/-a samouk5 » 28.1.2012 13:08
pozdravljeni.imam vprašanje z vas.dobil sem garnituro za plamensko varjenje-acitilen,kisik.s tem nimam izkušenj,imam pa z tig varjenjem...ker so brenerji nekoliko obrabljeni me zanima,ali se kje dobi samo šobe,da se jih zamenja?nova garnitura je predraga za toliko kot bom jaz to rabil!mogoče ima kdo skico,kako mora bit šoba narejena...?zakaj mi plamen ugaša in poka-verjetno zaradi slabe šobe?..hvala za odgovore. lp
samouk5
Prispevkov: 11
Pridružen: 28.1.2012 12:54
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 28.1.2012 16:32
Brenerji so bolj težko obrabljeni, pri naši hiši je že ene 20 let en brener z enim nastavkom, pa ni še nič zrabljeno, ga je pa sem ter tja dobro očistiti. Dobi se tudi nove, poglej malo po ebayu ali pa pojdi do kakšne varilske trgovine. Je pa več tipov brenerjev in za ene je kar težko dobiti prave dele.
Poka in ugaša pa ker je nekaj narobe nastavljeno ali pa preveč segrevaš materjal (vsaj pri meni je tako).
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a luka87 » 28.1.2012 17:38
poka zaradi premalo acitilena. Pravilno nastavi plaman in bo delalo bp. Šobe pa lepo s pilo potegni in z posebnimi pilami rahlo luknjo popravi pa bo ok.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a robit » 28.1.2012 19:03
Za delo z avtogenim kompletom priporočam tri stvari:
-Izkušnje in vajo pod mentorstvom ali tečaj
-Vsaj par varovalk
-Previdnost pri delu
Odvisno od znamke je mogoče dobiti nadomestne šobe ali kompletno plamensko cev. Marsikaj je možno popraviti, smao bi moral videti kaj imaš.
Seveda ni treba kupovati kompletne garniture. ;)
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a samouk5 » 29.1.2012 19:00
hvala za odgovore.se strinjam da je prvo previdnost!!plamen mi raztegne preširoko ,kot bi imel krake..jedro plamena pa ni koničasto.to je verjetno zaradi lukenj-šob,ki niso lepo okrogle?obstajajo kje podatki,koliko morajo biti te luknje-fi,za določeno velikost brenerjev?hvala za odgovore.
samouk5
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 29.1.2012 20:54
Če ti ga raztegne imaš verjetno zapacano šobo. Jaz imam ponavadi blizu eno žično krtačo in pred vsakim vžigom brenerja enkrat potegnem po šobi, da odstranim morebitne obrizge, ki se ponavadi pojavijo ravno pri pokanju. Pa kot je luka87 napisal vzami pilo in poravnaj šobo, pa ne 1cm šobe ampak samo par potegov. Se pa lahko kupi tudi čistilni set, pri nas sicer nevem kje ga boš dobil, dobi pa se ga na eng ebayu.
LINK
http://www.ebay.co.uk/itm/Gas-Welding-T ... 3f1317384f
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a samouk5 » 30.1.2012 17:51
razumem,da ne pobrudit 1 cm.haha.pri manjših brenerjih mi lepo gori,pri večjih,pa ko zmanjšam plamen ugasne in poči.kakšne nastavitve plina uporabljate?
samouk5
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Muck » 30.1.2012 21:03
Vse probleme ki jih opisujete (vključno z tem da ima plamen krake) povzroča nepravilno nastavljen pretok plinov. Načeloma se prvo nastavi velikost plamena z reguliranjem acetilena, nato pa z regulacijo kisika uravnavamo obliko plamena (ponavadi ga odpremo toliko da nastanejo v plamenu kraki kot jih opisujete in nato ga ravno toliko pripremo da kraki izginejo in imamo lep koničast plamen). Ko pa plamen "poči", je premalo acetilena (v praksi to pomeni da če potrebujemo manjši plamen zamenjamo gorilnik za manjšega). Poiskusite to v praksi in poročajte :)
P.S. Imate med gorilcem in jeklenko vgrajene varovalke? To je element, ki v primeru da ogenj uide v cev zapre dotok plina in ustavi gorenje in še bolj pomembno ustavi ogenj da ne pride do jeklenk. Zelo pomembn varnostni element! Ko smo že pri varnostni naj še omenim, če mogoče še neveste, da kisik pod pritiskom spontano eksplodira (sam od sebe) če pride v stik z maščobo!
Muck
Prispevkov: 114
Pridružen: 21.9.2009 10:57
OdgovorNapisal/-a samouk5 » 30.1.2012 22:14
varovalke so,sm ne vem,na koliko časa jih je potrebno menjati in kakšne so najboljše.mi lahko nekdo pove,koliko naj bi bil pritisk argona in kisika?
samouk5
Prispevkov: 11
Avtogeno varjenje
OdgovorNapisal/-a matejn4 » 18.7.2012 22:30
Lep pozdrav zanima me nekaj na bolhi sem pred časom našel dve jeklenki za avtogeno varjenje,ko sem vprašal lastnika če so jeklenke še atestirane je dejal,da najbrž ne več,ker so že precej stare in jih že dolgo ni uporabljal.Zanima me pa,če kje v kakšni plinarni vzamejo takšne jeklenke in,da se plača dodatno atestiranje,zanimal sem se v Linde plinarni pa so dejali,da jih ne vzamejo. 8)
Že v naprej hvala.
matejn4
Prispevkov: 138
Pridružen: 16.12.2007 18:21
OdgovorNapisal/-a robit » 19.7.2012 13:12
Lahko se poskusim zmeniti s katerim od dobaviteljev s katerimi delam. Neatestiranih jeklenk nihče ne mara. Atest pa stane. Pa še polnitev. Splača se ti samo, če je cena za jeklenke res ugodna in so jeklenke sicer brezhibne.
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 19.7.2012 13:47
Sicer mi ni bilo tole nikoli jasno:
prazno jeklenko menda dobavitelj praviloma zamenja z drugo, polno.
Ti mu daš prazno s pravkar opravljenim "atestom", dobiš pa starino, ki ji letos papir poteče.
Ker jo letos s hobi uporabo ne sprazniš, ti jo drugo leto spet ne vzame?
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a robit » 19.7.2012 14:12
Odvisno kje in dovisno pri kom. ;) Marsikaj se lahko zmeniš, če poznaš koga.
Zato rad posredujem pri takih zadevah in smo že uspešno uredili zadeve.
Seveda pa rjaste flaše brez papirja nikjer ne zamenjajo za novo jeklenko z atestom.
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a gslobod1 » 19.7.2012 20:18
Pri MESSER-ju zahtevajo samo da je njihova nalepka na jeklenki. Koliko je stara in A TEST jih za enkrat ni zanimal. Pa zaekrat so imeli vse kar sem potreboval na zalogi, kar za ostale ne morem trditi. Konkretno v NOVEM MESTU.
gslobod1
Prispevkov: 132
Pridružen: 14.5.2006 21:37
OdgovorNapisal/-a bpod » 19.7.2012 21:00
Pred leti sem kupil eno rabljeno jeklenko za co2. Bila je kar krepko zarustana. V bližnji trgovini z gradbenim materialom kjer prodajajo tudi pline, so jo brez besed zamenjali in mi dali skoraj novo. Prodajajo pa Istrabenzove pline.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Po forumu brska: Bing [Bot] in 11 gostov
