STROJNISTVO.com • Poglej temo - Volumen ledu
Volumen ledu
Volumen ledu
OdgovorNapisal/-a arra30 » 9.2.2012 14:14
Zdravo;
Zanimam me volumen ledu. Primer, če imam kos ledu ohlajen na -2 stopinje in ga potem ohladim na -20 stopinj ali se mu volumen poveča ali ostane isti?
Hvala za odgovor.
arra30
Prispevkov: 14
Pridružen: 6.5.2011 7:20
Re: Volumen ledu
OdgovorNapisal/-a keops » 9.2.2012 17:05
arra30 napisal/-a:Zdravo;
Hvala za odgovor.
Možno, da se dandanes telesa ne krčijo več pri nižjih temperaturah, ampak samo širijo nad določeno temperaturo...
keops
Prispevkov: 259
Pridružen: 28.12.2007 9:54
OdgovorNapisal/-a jorn » 9.2.2012 18:35
Seveda se volumen manjša (gostota povečuje):
Gostota ledu pri 0°C: 0.9167 g/cm3
pri -180°C: 0.9340 g/cm3
jorn
Prispevkov: 12
Pridružen: 31.5.2010 13:31
OdgovorNapisal/-a M38885 » 10.2.2012 8:26
Seveda se volumen POVECUJE, sicer neznatno vendar se.
V praksi je to zanemarljivo.Matematicno se volumen povecuje.
Malo se spomnite iz fizike "anomalija vode" in 4°C tocno (3.98°C) in kaj se dogaja pri visanju oz. nizanju temperature.
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
OdgovorNapisal/-a KY » 10.2.2012 8:34
Nekje sem bral, da če v skrinjo vtakneš vročo vodo, zaledi prej, kot če daš s sobne temperature.
Mi je tako neverjetno, da moram probat, enkrat :o
Čudno se ta voda obnaša.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.2.2012 8:50
:lol: :lol:
Poskusi - ena plastenka vroče in ena plastenka hladne vode, hkrati, pa ne skupaj. Če hočeš črepinje, pa vzami steklenici.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a KY » 10.2.2012 9:46
Žerjavar napisal/-a:
:lol: :lol:
Saj je meni tudi čudno, ampak eni to čisto resno trdijo :o
http://math.ucr.edu/home/baez/physics/General/hot_water.html
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a arra30 » 10.2.2012 10:04
M38885 napisal/-a:Seveda se volumen POVECUJE, sicer neznatno vendar se.
Ravno nasprotna trditev kot jo je dal uporabnik ˝jorn˝.
Katera je sedaj prava?:)
arra30
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.2.2012 10:11
Zaradi meme lahko.
Če dam plastenko tople vode v zmrzovalnik, bo rabila določen čas, da se ohladi do temperature hladne vode, ki sem jo vložil istočasno. Od tu naprej pa voda res ne ve, ali je bila prej topla, ohlajuje se enako hitro.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a jorn » 10.2.2012 10:42
Hm, jaz bi ostal pri svojem :)
Anomalija vode je območje 0-4 °C, anomalija je pa zato, ker v tem področju pri naraščanju temperature gostota tudi narašča.
Območje, za katerega si spraševal, pa ni podrejeno temu fenomenu..
Mogoče še slika:
jorn
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.2.2012 10:49
To je znano.
Kako pa ta anomalija vpliva na volumski raztezek ledu pri temperaturah izpod 0 stopinj, ali pa na hitrost ohlajanja vode v plastenki pri neki okoliški temperaturi?
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a KY » 10.2.2012 11:25
Zanimiv filemček:
http://www.youtube.com/watch?v=xOVZV6DxaRs
Še par stopinj minusa rabim, pa bom lahko probal :D
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a gricko » 10.2.2012 11:35
Glede tega efekta je trenutno pravo vreme da sprobaš kar zunaj...
Plastenko mrzle in tople vode postaviš na balkon in vidiš razliko...
(no, malo časa si že moraš vzet za opazovanje :-) )
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
OdgovorNapisal/-a vili » 10.2.2012 13:21
OdgovorNapisal/-a mrogi » 12.2.2012 23:06
jorn, luba duša, kdaj ti poči steklenka vode?? Ko se ohlaja ali ko zmrzuje??
Razkiraj steklenko "cocacole" ali kokte; daj vodo v zmrzovalnik in opazuj. :o
Med zmrzovanjem ti bo razneslo steklenko :lol: ; tudi pri gradbincih je nevarnost zmrzovanja, da ti dvigne hišo :evil: !!
mrogi
Prispevkov: 50
Pridružen: 23.11.2008 20:41
