STROJNISTVO.com • Poglej temo - žaga za kovino suhi rez
OdgovorNapisal/-a samouk5 » 18.2.2012 9:17
pozdravljeni.zanima me kakšne izkušnje imate z žagami za razrez kovin za suhi rez,koliko zdržijo listi z karbidnimi trdinami,kot naprimer žaga za kovino gmk 350 t.gledal sem tudi tračne žage-manjše,pa so mi jih odsvetovali,da nimajo ravnega reza.rabil bi za razrez tja do 100mm,manjše količine.imate kakšen dober predlog kaj kupiti?hvala za nasvete.lp
samouk5
Prispevkov: 11
Pridružen: 28.1.2012 12:54
OdgovorNapisal/-a jankec » 19.2.2012 17:30
Jaz sem imel manjšo tračno žago, ki je bila brez hlajenja, in za razrez pohištvenih cevi do 60*60mm v manjših serijah je bila uredu, in tudi listi so dolgo zdržali, ko sem pa rezal cevi 100*100*5 je bil pa problem ker se je list preveč grel, tako da mi je dosti listov počilo. Res da je bila višina lista 13mm, debel je bil pa 0,65mm, ampak bi vseeno moral zdržati več kot le 10 rezov. Sedaj imam večjo žago z hlajenjem in imam gor še prvi list in sploh ni nobenih problemov, tako da priporočam hlajenje.
jankec
Prispevkov: 48
Pridružen: 27.10.2011 10:20
OdgovorNapisal/-a robit » 19.2.2012 18:30
A govorimo o taki žagi? http://www.varesi.si/trgovina/tra%C4%8D ... cut-g5010b
@samouk5: pri suhem rezu je veliko odvisno od trdote in vrste materiala (jeklo ali barvne kovine), predvsm pa od uporabnika. Če počasi delaš in ne pritiskaš gre. Najmanjše žage ponavadi še lahko režejo kvadratne cevi pod kotom 45 stopinj do 80/80/3 in 70/70/5 brez večjih težav(večje dimenzije 100/100 z nekaj triki obračanja in označevanja). Liste seveda bolj pogosto menjavaš kot pri vodno hlajenih.
@jankec: prav imaš, manjše žage niso predvidene za podvige kot je razrez cevi 100/100/5, čeprav gre- spet odvisno od kvalitete lista in žage.
Te žage niso namenjene za dolgotrajno delo v delavnici, so pa zato zelo priročne za montaže ali manj zahtevna opravila.
Z dovolj pazljivosti in skrbnim zarisovanjem je možen raven rez tudi pod kotom.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a samouk5 » 19.2.2012 18:45
upam da se razumemo,govorim o žaginem listu z karbidno trdino,kot jo imajo potezne žage za les.mogoče pa mi lahko svetujete kakšno tračno žago,ki je primerne kvalitete.
samouk5
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a robit » 19.2.2012 18:53
V kakšnem cenovnem rangu?
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a samouk5 » 19.2.2012 21:57
zanima me mnenje o žagi za kovino gmk 350 t.
samouk5
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a robit » 19.2.2012 22:18
Res sem spregledal, ker nisi dal nobene povezave in si omenil tračno žago, pa tudi moj predhodnik je govoril o tračni žagi.
Ne drži da ni mogoče narediti ravnih rezov s tračno žago, zato tudi moje pisanje. ;)
Krožna žaga za suhi rez obstaja v dveh izvedbah (z zobatim žaginim listom in z rezalno ploščo).
Obstajajo kvalitetne krožne rezalke za kovino, manj kvalitetne in tiste slabe. Recimo tako, jaz osebno ne bi kupil tele.
robit
Prispevkov: 324
Po forumu brska: Google [Bot] in 6 gostov
