STROJNISTVO.com • Poglej temo - Velik problem
Velik problem
Velik problem
OdgovorNapisal/-a jernejml » 2.9.2005 17:37
POZDRAVLJENI!
IMAM VELIK PROBLEM VENDAR NI IZ PODROČJA STROJNIŠTVA. ZALIT MORAM REŽO NA MOSTU. DIMENZIJA REŽE JE 50mm V GLOBINO CCA 10mm ŠIRINE IN 340m DOLŽINE. REŽA SE JE POJAVILA MED PLOČNIKOM IN ROBNIKOM. SEDAJ MORAM JAZ TO SČISTIT IN NA NOVO ZALIT Z TEM BITIMNOM. DO TU VSE VREDU, VENDAR V MOJI PONUDBI PIŠE, DA MORAM TO REŽO ZALIT Z HLADNO ASFALTNO MASO NA OSNOVI BITUMNA, KI SE ČEZ ČAS STRDI.
MOJ PROBLEM JE V TEM DA NE VEM KAM SE NAJ OBRNEM DA BOM TO MASO DOBIL.
ČE SLUČAJNO VESTE KAM SE NAJ OBRNEM, ALI SE DA TO KJE KUPIT. VSAKRŠNA INFORMACIJA BO DOBRODOŠLA.
ŽE VNAPREJ SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEM!
LP JM
PS.:LEP VIKEND VAM ŽELIM.
VENI D.O.O.
MLAKAR JERNEJ
EMAIL:mlakar.jernej@siol.net
MOB.:041/312-155
jernejml
Prispevkov: 32
Pridružen: 28.8.2005 12:31
OdgovorNapisal/-a Janez1 » 3.9.2005 11:33
Zdravo Jernej
Problem ni tako hud kot izgleda na prvi moment. Pri nas na Primorskem blazno pogosto pokajo vodovodne cevi in to velike in majhne. Pri majhnih ceveh je tudi izkop za popravilo praviloma majhen. Običajno meter za meter. Če je to na pločniku se zasuta luknja "asvaltira" s takim bitumnom kot praviš ti. Torej bi ga morala imeti komunala ali pa kakšno gradbeno podjetje, ki se ukvarja s temi popravili.Kdo se s tem ukvarja na tvojem koncu boš najlaže izvedel na škodnem oddelku zavarovalnice, saj te škode običajno plačujejo zavarovalnice. Katera ima zavarovane cevi v tvojem kraju boš pa že izvedel. Mogoče bi pa ta hladni bitumen imel tudi Merkur.
Lep pozdrav Janez
Janez1
Janez1
Prispevkov: 41
Pridružen: 12.3.2005 15:21
OdgovorNapisal/-a iki » 3.9.2005 19:20
To je:
REFUG 2K – Vialit Asphalt d.o.o.; Tržaška 2; Lj. …….asfalt za fuge, razpoke in streho - dobiš ga v BAUHAUSu v BTCju.
Cena je cca.8kSIT za 10kg dvokomponentno kanto.
iki
Prispevkov: 69
Pridružen: 8.12.2004 21:50
OdgovorNapisal/-a Krešo » 15.9.2005 16:27
Pozdravljen!
Pojdi do cestnega podjetja ki je v vašem kraju in prosi če ti ga lahko dajo. Sam sem to že večkrat naredil in nikoli ni bilo problemov. Če pa poznaš koga ki dela na CP problem rešen
Tomaž
Krešo
Prispevkov: 108
Pridružen: 11.2.2003 20:12
