STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vartig 2005 DC vs. WTL TP 2000 TIG
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 29.3.2012 9:18
Kakšna je razlika razen cene ki je za Varstroj cca.2000 za WTL pa 500e.Zanimajo me konkretne razlike in lastne izkušnje in argumenti za oz. proti.Varil bom po potrebi oz. nekajkrat na mesec po uro ali dve nerjaveče in konstr. jeklo do 5mm.
Ali je Varstroj res 4x boljši?Sam sicer nisem pristaš Kitajcev ampak se vedno bolj ogrevam za WTL.Kupil bi ga na s.p.in ga dal v stroške in za WTL mi ne bi bilo treba voditi amortizacije kar je plus za WTL.
V glavnem prosim za nasvet da se lažje odločim.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a borisk » 29.3.2012 10:11
WTL je na žalost nekaterih čisto v rangu varstroja. tako da brez kakršnih koli zadržkov izberi WTL. Tudi drobovje varstroja je po moje kje od daleč... Kolega, ki ga ima, je zelo zadovoljen, ima tig in plazmo.
Drugače za dobra 2 jurja imam rajši froniusa DC160 kot pa varstroja
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 29.3.2012 10:35
Čakam na robita, da vidim kaj bo povedal in če bo dal kaj pousta :lol:
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a robit » 29.3.2012 13:38
Kouter, zmeniva se po ZS, da ne bo tu preveč reklame. ;)
Jasno da se bomo zmenili za dobro ceno.
Sicer si pa dobrodošel v trgovini, prinesi kak kos ki bi ga rad zvaril pa bomo poskusili več aparatov, ki bi te zanimali. Tako boš najbolje videl razlike.
@borisk, če bi rad pogledal v drobovje varstroja in kako je s tem se oglasi enkrat na kofe. ;)
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 29.3.2012 19:15
Vsekakor se bom oglasil, ampak na moja vprašanja pa še vedno nisi odgovoril.Sicer se res lahko vse zmeniva v trgovini ampak zaradi moje skepse do kitajskega orodja bi rad slišal tvoje mnenje in komentar še od koga drugega.
Ali pri vas menjate prazno malo jeklenko co2 za polno argon?
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a robit » 29.3.2012 20:19
Kouter, saj lahko odgovorim tudi tukaj na določena vprašanja, ampak lažje ti pokažemo razdrt(e) aparat(e) na servisu, kjer vidiš kako so narejeni. Arhitektura pri dobrih kitajcih je podobna evropskim. ;)
Štirikrat večja cena pri tvojih potrebah in "domači" uporabi ne odtheta. O konkretnih izkušnjah tukaj ne morem pisarit romanov, računaj pa da jih imamo, saj smo povečini šlosarji ali štormarji in ne trgovci.
Slovenske znamke niso ravno slovenske, čeprav obstaja nekaj izjem. Npr. Metabo ima v določenih orodjih slovensko(!) elektroniko.
Enkrat sva se ravno midva pogovarjala in sem ti rekel WTL-je so kupili tudi profi varilci. Poimensko ti seveda ne morem prilepiti seznama sem. ;)
Varstroje tudi serivsiramo in ti lahko povemo kaj gre narobe. Pa o tem kako globalizirana je proizvodnja lahko tudi kaj rečemo.
Nekateri švasaparati so narejeni v Evropi, nekateri imajo večino delov s Kitajske in so sestavljeni, drugi pa pridejo gotovi z vzhoda. Važno je kako je stroj konstruiran.
Jasno je dal crkne lahko najdražji švasaparat, ki ga goni dnevno, ali pa bo nekomu na polici stal neuporabljan najcenejši švasko iz supermarketa in bo rekel da je super.
V firmi boš lahko govoril s petimi ljudmi, ki ti bodo povedali svoje izkušnje. Verjetno nisem tako nespameten da bi reklamiral nekaj, kar bo crknilo. Ampak WTL ima dve leti garancije, servis pa imamo v hiši.
Jasno dobijo se tudi boljši in dražji švasaparati. Zato te pa ravno vabim na preizkus kakšne Cebore, Kemmpija ali česa iz premium ranga varilnikov.
Male atestirane jeklenke sami uvažamo in distribuiramo. ;)
http://www.varesi.si/trgovina/catalog/jeklenke Prodajamo vse pline. Cene ugodne. Kar pripelji prazno.
(samo ne se zdaj hudovat, češ da delam reklamo;)
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 30.3.2012 11:33
ALI boš danes malo čez dve v trgovini da bi eno rekla?
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a robit » 30.3.2012 13:04
Lahko sem tam ob 14.30 ;) oglasi se po telefonu 040321865, sicer pa bom načeloma tam.
robit
Prispevkov: 324
