STROJNISTVO.com • Poglej temo - črpalka na komprimiran zrak
OdgovorNapisal/-a tamac » 2.4.2012 18:57
ali mi lahko kdo od forumašev na kratko opiše delovanje črpalke,poznane tudi kot Brumby-pump?zaželena je tudi enostavna shema,ker bi jo rad izdelal v lastni režiji za vrtino,katere premer je le 90 mm.
lep pozdrav
kdor kasneje zavira,je dalj časa hiter
tamac
Prispevkov: 109
Pridružen: 13.11.2008 19:03
OdgovorNapisal/-a tamac » 9.4.2012 19:51
ni treba več,sem že naredil,in zadeva funkcionira.
će pa ima kdo željo,z veseljem pokažem.
tamac
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a bpod » 9.4.2012 19:57
Mene zelo zanima kako deluje tole...
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a dakomat » 9.4.2012 20:41
Kar na dan z besedo in sliko. :D
OdgovorNapisal/-a Slavc » 11.4.2012 7:45
tamac napisal/-a:ni treba več,sem že naredil,in zadeva funkcionira.
Ne vidim nekega veselja....... :(
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a tamac » 11.4.2012 19:50
veselja je kar nekaj,ampak kmetija je prej.
pumpa deluje v redu-1000 l. v cca 30 min,pri pritisku 1 bar.
cena materiala~80 eur.
se oproščam ker ni slik,mi ne uspe,moram dobiti malo pomoči.
material-plastična cev za vodo %50 x 2500,armirana cev za vodo-%30 17 m,armirana cev za zrak%12 17 m,reducir iz 50 na 30 ,nekaj silikona in pop-netov,pa veriga za izvlačenje. sem bil malo v dvomih,zdaj pa nisem več.
tamac
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a tamac » 11.4.2012 20:11
mogoče je celo uspelo s slikami
1334171460_pumpa.zip
tamac
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a Slavc » 11.4.2012 20:24
Črpaš iz vrtine ali vodnjaka in na kakšni globini imaš vodo?
Ali mogoče veš, kakšna je maksimalna globina črpanja?
Kakšna je poraba zraka, glede na to, da je cev kar velika.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a Krpan » 11.4.2012 20:55
A se ni včasih temu reklo "mamutska črpalka" Sem malo pobrskal na googlu, pa je bilj mamo podatkov predvsem tehničnih....
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a tamac » 12.4.2012 5:31
črpam iz vrtine,katere globina je 15 m.
voda je 4 metre pod površjem,pumpa pa vleče iz globine 12-13 metrov.
80 litersko expanzijo nabašem na 12 bar 2x,pa je skoraj kubik vode zunaj.
če pa dam malo več pritiska,se poraba seveda poveča.
moram pa povedati,da curek vode ni konstanten,ampak ima vmes zračne presledke(logično).
tamac
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a napetost » 12.4.2012 8:22
Zanimiva rešitev, je nisem poznal. Zanima me pa kako si naredilč izvrtin, si jo naročil pri profesionalcih, ali si obral kakšno domačo metodo.
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
OdgovorNapisal/-a tamac » 12.4.2012 11:51
vrtino so vrtali s strojem pred cca 8 leti.
10000 sit po metru
tamac
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a tamac » 19.4.2012 19:48
evo -rezultati črpanja:16,5 l /min,poraba zraka pri 2 bar= cca 680 litrov za kubični meter.dela malo počasneje kot sem mislil da bo,ampak roke pa nič več ne trpijo.
tamac
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a Slavc » 20.4.2012 12:10
Kakor razumem, tlak zraka v vrtini dvigne vodo po cevi. Torej mora biti vrtina zgoraj zaprta, da zrak ne uide.
Ali je to princip?
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a Krpan » 20.4.2012 16:11
Vrtina ni zaprta. Meni so vgradili tri takšne črpalke v greznico, ko so delali čistilno.... So zelo uporabne za umazano vodo...Pri meni jih poganja membranski kompresor
http://varcevanje-energije.si/elektricne-instalacija/membranska-puhala-in-difuzorji-za-male-cistilne-naprave.html
Če vedno pa iščem/čakam na fizikalno pojasnitev delovanja, teoretičnih ozoristkov zmogljivosti in osnov za dimenzioniranje....
Krpan
Prispevkov: 579
