STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varilni aparat.
Varilni aparat.
Varilni aparat.
OdgovorNapisal/-a bonny » 13.4.2012 7:39
Pozdrav...
Občasno potrebujem varilni aparat. Do sedaj sem "rental" običajni varilni transformator, sedaj pa bi se rad malce posodobil.
Torej sprašujem za nasvet kaj kupiti. Vem da je bilo že kar nekaj govora pa vseeno.
Gre za občasno "hoby" uporabo.
Rabil bi za pohištvene cevi in podobno črno kramo tja do cca 5mm debeline. To predstavlja cca 90-95% dela.
Potem pa je še pločevina debeline 0.5 do 1mm (železna in rosfrei) za preostanek %. (tega do sedaj še nisem varil ker nisem imel z čim in tudi znam še ne)
Predvidevam da je primeren inverter za MMA/TIG. Lahko kdo svetuje?
p.s.
Aja tja do 500 Eur max bi se pa še nekako stegnil.
bonny
Prispevkov: 24
Pridružen: 2.10.2010 16:41
OdgovorNapisal/-a robit » 13.4.2012 11:23
Hobi uporaba, ampak kolikokrat na teden in koliko ur?
Varjenje jeklene pločevine 0.5mm zahteva nekaj izkušenj, še več pa varjenje take nerjavne pločevine. Z nekaj volje se lahko naučiš. Če bi rad videl kako to poteka pridi enkrat na demonstracijo. Oglasi se mi na ZS.
Lažje gre z inverterjem. Ampak ga boš težko dobil za 500€. Dobri inverterji so dražji.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a bonny » 13.4.2012 12:10
Težko rečem koliko ur.
Stvar veliko časa ne dela nič. Ko pa se spravim nekaj narest pa dela kar nekaj časa. V povprečju bi rekel 2-3 ure na mesec ponavadi skoncentrirano na 2 do 3 dni.
Kolikor sem gledal se mi zdi da je TIG boljši zame. 90% dela opravim z MMA ostale fine stvari pa z TIG.
Malo sem gledal po netu in zaenkrat sem našel:
http://www.ipo-tools.com/varilna-tehnika/artikel/varilni-inverterski-aparat-tig-160p-igbt-nt-free/2
in
http://www.varez.si/Details/IGBTTIG160.html
V oči mi je pa padel tudi kombi aparat ki ima še plazma rezalnik. Rabil bi jo za materijal pod 5mm (večina 0.5 do 1mm) in sicer:
http://www.ipo-tools.com/varilna-tehnika/artikel/varilni-inverterski-aparat-tc164-tig-plazma-mma/24
in
http://www.varez.si/Details/IGBT%20TC205.html
oziroma
http://www.varez.si/Details/TIGCT520.html
Kako mnenje?
bonny
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a robit » 13.4.2012 13:31
Kombinirani aparati so ponavadi kompromis. Tale je malo dražji, ampak zanj garantiram. http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a ... mig-1635-2
Imam tudi cenejše opcije, ampak to moraš prej prizkusiti. Z varilnim aparatom je kot z avtom. Ko nabaljaš novega, ki ga ne poznaš, moraš z njim na testno vožnjo da vidiš ali ti ustreza.
Še vedno ne vem kaj konkretno boš varil s tigom.
Lahko prideš preizkusit rezanje s plazmo. Imam eno minimalno rabljeno za super ceno.
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a bonny » 13.4.2012 15:53
Torej še enkrat kaj me zanima.
Varjenje pohištvenih cevi in podobne črne krame tja do 5mm debeline.
Zelo občasno pa še varjenje tanke železne/rostfrei/bakrene pločevine debeline 0.5 do 1mm. Pri tej pločevini niti ni pomembno kako lep je var temveč da dihta. Kao neke miniaturne tlačne posodice. Zelo podobno kot tisti ki delajo motociklistične avspuhe. Le da jaz ne rabim vizuelno lepih varov. (pa glede na moje znanje=0 ga tudi še nekaj časa ne bom dosegel)
Plazma pride pa prav pri izrezu taiste pločevine ..
bonny
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a hscnc » 13.4.2012 19:18
Varstroj 1805 bo čisto zadostil tvojim zahtevam.
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a bonny » 13.4.2012 20:18
hscnc napisal/-a:Varstroj 1805 bo čisto zadostil tvojim zahtevam.
In s tem se da variti 0.5mm rostfrei?
bonny
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 14.4.2012 0:51
tudi s tigom ne boš varil 0,5 rosfrei. kar je pod pod 1mm moreš imet dober fit-up ter precej znanja. Že pri 0,8 moraš pri tigu dodajati materjal 3-4 x na sekundo in se hitro pomikati da dosežeš dober var.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a bonny » 14.4.2012 6:04
Sam kolikor razumem s TIGom to lahko dosežeš medtem ko z MIG/MAG ne moreš. Ali pač?!?
bonny
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a bonny » 14.4.2012 6:08
Drugače pa vem da z TIGom gre. Sem na lastne oči videl tipa ki je varil rostfrei 0.3mm potem potegnil parkrat pod polirnim kolesom in se vara praktično ni več videlo. Žal je doma precej daleč da bi ga fehtal za inštrukcije.
Sam seveda nimam takih ciljev.
bonny
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a hscnc » 14.4.2012 6:35
bonny napisal/-a:
Ja, po moje bi šlo. Če gre pleh od avtomobilskih karoserij bi verjetno šel tudi inox. Seveda z ustrezno žico in argonom. Ne si mislit da je tig čudodelen. Zahteva namreč veliko znanja varilca da se tisti plehč od 0,5 spoji skupaj brez lukenj in zvijanja.
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a bonny » 14.4.2012 9:22
hscnc napisal/-a:Ja, po moje bi šlo. Če gre pleh od avtomobilskih karoserij bi verjetno šel tudi inox. Seveda z ustrezno žico in argonom. Ne si mislit da je tig čudodelen. Zahteva namreč veliko znanja varilca da se tisti plehč od 0,5 spoji skupaj brez lukenj in zvijanja.
Ja da se avtopleh vari z MIG/MAG mi je jasno. Samo navarjen avtopleh ponavadi ne dihta na varu, jaz pa rabim vare ki bojo dihtali. V mojem primeru ne morem na par mestih pripikat in pokitat :D
bonny
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a hscnc » 14.4.2012 9:47
Zakaj pa ne bi dihtalo? Če potegneš neprekinjen varček bo zagvišno dihtal in tudi če točkovno narediš var bo dihtal.
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a bonny » 14.4.2012 9:58
hscnc napisal/-a:Zakaj pa ne bi dihtalo? Če potegneš neprekinjen varček bo zagvišno dihtal in tudi če točkovno narediš var bo dihtal.
Lahko to demonstriraš na 0.5mm rosfreju?
Na začetku teme sem napisal da ne vem kaj je sploh primerno! Zato sprašujem.
Nikjer nisem videl še nikogar ki bi tako stvar varil z MIGom. Tudi ko sem dal komu narest je vedno naredil z TIGom. In po tem smatram da je bolj primeren.
Torej zaenkrat mislim da je TIG bolj primeren, če pa kdo misli drugače pa naj to utemelji ali pokaže.
Morda bi bil MIG primernejši za pohištvene cevi in podobno (namesto MMA) ker tega res ne bom z TIGom varil. Ostalo so pa drobni predmeti in majhni vari. Nekako si predstavljaj 1 deci kozarček le da je narejen iz 0.5mm pločevine. (valj, dno in poklopec) pa da mora dihtat.
bonny
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a bonny » 14.4.2012 9:59
bonny
Prispevkov: 24
