STROJNISTVO.com • Poglej temo - Motokultivator ne poganja priključka
OdgovorNapisal/-a JNovak » 3.5.2012 17:53
Se opravičujem, če je bilo o čemu podobnem že govora, sem iskal po forumu pa nič našel. Imam pa sledeč problem.
Doma imamo že dobrih 5 let Mutin motokultivator tipa Maestral z Lombardinijevim motorjem. Uporabljamo ga skupaj z rotacijsko kosilnico, 60cm, isto od Mute. Prejšnjo sezono enkrat med košnjo se je pričel pojavljat en tuj zvok, tako narahlo klikotanje ali pa bolje rečeno trkanje - kot da bi se kaj rahlo zatikalo oz. bi bilo z zobniki kaj. Nisem znal določit, ali prihaja iz kosilnice, motorja ali gredi. Kasneje se mi je ene dvakrat zgodilo, da mi je med obratovanjem kosilnica nehala delat, kot da bi mi ročka za pogon priključka skočila naprej. Ampak se je to čez sekundo popravilo.
No, včeraj mi je pa zadeva dokončno crknila. Motor sam delav v redu, tudi kolesa se premikajo, vse prestave ok, povezava med rezilom in gredjo kosilnice deluje, tudi sama gred od motorja za zagon priljučka se vrti. Ampak priključka pa ne poganja, čutim in slišim, kako se sklene, ko potegnem ročico, zgodi se pa NIČ. Malo sem že razstavljal, ampak bolj površinsko, se bojim, da bi več škode kot koristi naredil, če bi šel po drobovini šarit. Odkril nisem pa tudi nič.
Je pa ena omembe vredna zadeva - ročka za vzvratno se že kar nekaj sezon obnaša čudno. Ko jo najprej potegnem, se ne zgodi nič, potem pa še malo potegnem in gre - dejansko se zaskoči za malenkost, ampak v prvem poskusu izpade, kot da je prišla do konca. Začel sem sumit, da je to mogoče kaj v zvezi z ročko za zagon priključka, ker mi je tudi ob preklopi v vzvratno motor enkrat nekam čudno zarožljal, pa še obe ročki sta na isti strani (na desni). Čeprav je to bolj ugibanje, nimam pojma, kako sta med sabo (če sta) znotraj povezani.
Ima morda kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo? So šli kaki zobniki na gredi ali se da mogoče kaj na hitro popravit? Če kdo potrebuje še kake podatke, naj kaj reče, za bodoče odgovore se pa v naprej zahvaljujem.
JNovak
Pridružen: 3.5.2012 17:26
OdgovorNapisal/-a mase » 3.5.2012 20:17
Najbolj bo če se zadeva rastavi in bo takoj jasno kje je napaka,ker drugače nima smisla ugibat kaj bi bilo narobe.lp.
maše
mase
Prispevkov: 142
Pridružen: 15.2.2009 21:03
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 3.5.2012 21:32
Je že nekaj let, ko sem podiral podoben stroj z istim simptomom.
Težava je bila na tisti sklopki, ki povezuje priključek s kultivatorjem. Bila je kot nekakšna parklasta, ki pa je bila ob enem še namenjena vklopu priključka. Vrhovi so se obrabili in priključek ni več kosil.
Predlagam, da najprej pogledate če ima vaša narejeno enako.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a JNovak » 3.5.2012 21:43
Nicomajstr***???*** napisal/-a:...Bila je kot nekakšna parklasta, ki pa je bila ob enem še namenjena vklopu priključka. Vrhovi so se obrabili in priključek ni več kosil...
V priloženih navodilih piše, da gre za "konično ali lamelno". Bi pa čisto verjel, da gre za kako obrabo vrhov - že omenjeno klikotanjem med obratovanjem...Bom videl, kaj bom uspel naredit, sicer pa najlepša hvala za informacijo. Če pa ima še kdo kako idejo, pa le.
LP, J. Novak
JNovak
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 4.5.2012 6:52
Skoraj sigurno je težava v sklopki med strojem in priključkom.Sam sem jih že nekaj polomil ko sem frezal sneg in je freza zagrabila večji kamen posledično utrga sklopko ki stane 60e.
Sicer imam starejši model z okrogliom priklopom ampak po moje je zelo podobno kot pri tebi.
Snemi priključek, nekdo naj ti z večjimi kleščami močno prime sklopko ti pa poizkusi zavrteti kosilnico in ti bo hitro jasno.Če se sklopka vrti na gredi ti jo je zdrobilo.
Sklopka je na gred nasajena na moznik in pa varovana proti
premiko z zatičem ki ga moraš izbiti s strani.
Če te še kaj zanima vprašaj sicer pa veselo na delo pa na cunje za brisanje rok ne pozabi ker je priklop ponavadi poln masti brez potrebe. :lol:
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a JNovak » 5.5.2012 10:52
KOUTER napisal/-a:Skoraj sigurno je težava v sklopki med strojem in priključkom.Sam sem jih že nekaj polomil ko sem frezal sneg in je freza zagrabila večji kamen posledično utrga sklopko ki stane 60e...
No, sem se spravil včeraj, pa še malo preizkušal. Sem bil že čisto siguren, da je nekaj s sklopko narobe, predvsem zaradi zgornje informacije - se mi je parkrat zgodilo, da sem zadel ob ene betonske kole, ki so zakopani po travniku. Sem zmeraj cvikal, da se bo kaj zgodilo, zdaj pa mam.
Ampak sem danes zjutraj še nekaj gruntal - a je možno, da je pri priključku problem? Sem probal vrtet nož, na drugi strani pa držat os, pa mi je spodrsavalo. A je to znotraj kaka varnostna funkcija, da ne zlomiš, al mi je tam kake zobce pobralo? Sprašujem, ker za priključek žal nimam načrtov, razstavit se pa niti ne da dosti.
KOUTER napisal/-a:Snemi priključek, nekdo naj ti z večjimi kleščami močno prime sklopko ti pa poizkusi zavrteti kosilnico in ti bo hitro jasno.Če se sklopka vrti na gredi ti jo je zdrobilo.
To sem sicer tudi naredil - sem dal kar motor stran, pa ročno vrtel pogonsko gred, medtem ko je brat držal pri sklopki za priključek. No, zgodilo se je, da se je enkrat vrtela malo v eno smer, potem pa ustavila, pol pa spet v drugo. Skratka, ni se vrtela čisto enakomerno. Sem probal tud vrtet samo sklopko, na gredi sem čutil, da se včasih malo hoče obrnit, včasih ne. Sam glede na to, da ob delovanju motorja to gred na videz čisto lepo obrača, sem to "čudno" obnašanje pripisal temu, da pač z ročnim vrtenjem ne morem takega navora naredit kot motor, ne?
Skratka, trenutno resno sumim, da je na sami rotacijski kosilnici nekaj narobe.
Masti pa kar je nekaj pri sklopki, ja, he he.
LP, J. Novak
JNovak
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 6.5.2012 5:46
Najprej snemi sklopko na priključku potem pa razdiraj naprej.
Očisti sklopko da boš videl kje je vzmetni zatič.
Gred zavrti tako da bo varnostni zatič poravnan z luknjo ki je ob strani.Nato izbij vzmetni zatič in z kleščami potegni ven sklopko potem pa študiraj naprej.
KOUTER
Prispevkov: 1019
