STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava Vibratorja za trovaliziranje
OdgovorNapisal/-a Ravo » 18.5.2012 18:12
Odločil sem se da bom naredil boben za trovaliziranje. Vse imam že dorečeno kako in kaj vendar kar se tiče pogona oz. elektromotorja mi pa ni vse jasno. In stvar je sledeča. Navadnega elektromotorja po moji logiki nemorem oz nesmem montirati ker bi prišlo do prevelikih obremenitev na gredi in na ležajih. Ima kdo od vas kakšni idejo kako izpeljat ta projekt, kakšen motor naj montiram na zadevo, mogoče obstaja tudi kakšen preračun glede uteži(ekscentrov)?
Že vnaprej se zahvaljujem za pomoč
Hvala in lp Gašper
Ravo
Prispevkov: 69
Pridružen: 12.11.2009 11:54
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.5.2012 18:30
Tudi mene čaka ta zadeva. :-?
Kar se pa pogona tiče, je navaden asinhronski elektromotor verjetno še najbolj primeren, ob tem da ga krmiliš s frekvenčnikom. Ekscenter mora biti pa obvezno posebej uležajen, vmes pa neko solenoidno sklopko. Izvedba motorja pa z najmanjšim možnim premerom rotorja, glede na to, da se bo tresel skupaj s posodo.
OdgovorNapisal/-a Ravo » 18.5.2012 19:11
Nevem če bo navaden asinhronski motor v redu. Ker sem se že malo pozanimal o tem pa zadeva ni tako enostavna kot izgleda na prvi pogled. Ker če bi bila bi marsikdo naredil doma tak stroj... Niso cene novih in rabljenih takšnih strojev nad 15000 eur. Za kaj ga boš pa uporabljal če te smem vprašat? Ker pri nas v firmi že imamo 4 takšne stroje ampak jaz bom izdelal za diplomsko nalogo in pa seveda kasneje tudi za proizvodnjo , če bo zadeva seveda delovala v kar pa močno dvomim, ker kot sem že prej omenil zadeva ni tako enostavna kakor izgleda.
Ravo
Prispevkov: 69
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.5.2012 19:33
Navaden asinhronc verjetno ne bo vredu, ker nima primernih ležajev, pa tudi ohišje ni tako močno in ne bo preneslo vibracij.
Poglejte na internetno stran Tiba Ljubljana:
http://www.tiba.si/elektromotorji-in-pogonska-tehnika/asinhronski-elektromotorji/vibracijski-elektromotorji.html
OdgovorNapisal/-a Ravo » 18.5.2012 20:05
Hvala, tak motor sem js enkrat mel pa ko smo selili firmo smo ga dali na odpad in mi je sedaj pošteno žal, ker ni to tako poceni zadeva. Ravno sedaj konstruiram tole zadevo oz jo izpopolnjujem in sem prišel nekako do zaključka da imam mogoče boljšo idejo kako to izpeljati na enostavnejši način, ampak moram sedaj to idejo dati na papir pa bomo videli kako se bo obneslo =) so pa vsekakor informacije še dobrodošle. hvala
Ravo
Prispevkov: 69
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 18.5.2012 21:52
Cementninarji imajo vibracijske mize, na katerih so vibratorji pritrjeni na samo mizo, motor pa na stabilni podstavek, pogon je pa preko navadnega klinastega jermena. Zgleda da amplitude niso tolikšne, da jermen ne bi zdržal. So pa rotorji narejeni kot ekscenter na ekscentru-podobno kot za hod štelat pri štancah, da lahko nastavljaš silo jakost vibracij s spreminjanjem ekscentra.
Če komu kaj prav pride?
Prispevkov: 1031
