STROJNISTVO.com • Poglej temo - Taljenje aluminija
Taljenje aluminija
Taljenje aluminija
OdgovorNapisal/-a janz » 20.6.2012 14:33
Pozdravljeni, ima kdo kaj izkusenj z topljenjem aluminija? imam ogromno ostružkov ki ne dosegajo nobene cene zato sem zacel delat "pečko" za topljenje aluminija. A ve kdo ce se dodaja v talino nek prašek, mislim da mu recejo fluks? potem bi talino vlil v U profil in ulil ignot.
a ima kdo izkusnje kako je s prodajo al v avstriji al pa v italiji?cena, a je potrebno tja prid z davčno?a Talum tud odkupuje?
janz
janz
Prispevkov: 343
Pridružen: 2.9.2004 13:43
OdgovorNapisal/-a borči » 20.6.2012 20:47
Zdravo!
Tudi v ALCU odkupujejo ostružke,če se ne motim so
cene tudi na internetu,malo so odvisne od količine,
drugače pa je taljenje ostružkov malo problematično,
najboljše je najprej narediti brikete,in jih potem taliti.Drugače pa so cigani na dolenjskem topili vse živo,in običajno ulitki niti niso bili tako slabi,vendar koliko sem jaz razumel jim je litina izpadla najboljše kadar so topili večji del alu. pločevine.Poznam pa livarja ki tudi sam obdeluje kose,in mu tudi na misel ne pride da bi topil ostružke čeprav ne vem zakaj,verjetno zaradi kvalitete aluminija.Drugače pa kar veselo,pa kaj lepega ulij,samo previdno in pazi nase.
kovinarski kruh je trd,pa še skorjo ma
borči
Prispevkov: 37
Pridružen: 17.5.2010 18:01
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 21.6.2012 7:54
Jaz sem probal enkrat taliti alu. In sicer sem razbil alu ohišje starega menjalnika, dal kose v železni lonec in segreval na kovaškem ognjišču. Po nekem času je začela vsebina goreti. Tudi, ko sem pokril lonec s pločevino. Praktično ves alu zgorel. Kaj sem naredil narobe, ne vem. Tako da raje vprašaj koga, ki se s tem ukvarja.
OdgovorNapisal/-a mlinar » 21.6.2012 8:38
Pride do eksotermne reakcije med aluminijem in kisikom. In zato ti je zgorel aluminij. če bi hotel to preprečit bi moral talit v vakumski peči. Obstaja laboratorijski test v katerem pihneš prah aluminija na plamen plinskega gorilnika in ta prah zagori.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 21.6.2012 9:43
fikus_ napisal/-a:Jaz sem probal enkrat taliti alu. In sicer sem razbil alu ohišje starega menjalnika, dal kose v železni lonec in segreval na kovaškem ognjišču. Po nekem času je začela vsebina goreti. Tudi, ko sem pokril lonec s pločevino. Praktično ves alu zgorel. Kaj sem naredil narobe, ne vem. Tako da raje vprašaj koga, ki se s tem ukvarja.
Da nisi ti slučajno talil kak menjalnik iz magnezijeve zlitine. Ta lahko zgori, aluminij pa NIKAKOR. (sem videl preveč raztaljenega aluminija, da bi verjel v kaj takega)
Sicer pa je špene od struženja ali rezkanja res težko taliti. Problem je ker je tak aluminij zapacan z olji in emulzijo in oksidira (oksidiranje je dejansko gorjenje, vendar ne tako, da bi se videlo kako gori, kot drva ali premog), tako da je izplen slab, kvaliteta pa še slabša.
Boljši rezultati so, če špene in podobne tanjše kose potapljaš v talino aluminija, potem vse skupaj premešaš, dodaš praške za razplinjevanje in čiščenje taline, žlindro, ki se dvigne na površje pa posnameš. To pa ne moreš delati v nekem jeklenem lončku. Rabiš konkreten lonec za vsaj 150 kg taline vsaj iz sive litine, še bolje iz grafita ali silicij-karbida. In seveda konkretno peč na plin, lahko kurilno olje ali elektriko. Z nekim brenerjem to ne bo šlo.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a janz » 21.6.2012 10:02
Boljši rezultati so, če špene in podobne tanjše kose potapljaš v talino aluminija, potem vse skupaj premešaš, dodaš praške za razplinjevanje in čiščenje taline, žlindro, ki se dvigne na površje pa posnameš. To pa ne moreš delati v nekem jeklenem lončku. Rabiš konkreten lonec za vsaj 150 kg taline vsaj iz sive litine, še bolje iz grafita ali silicij-karbida. In seveda konkretno peč na plin, lahko kurilno olje ali elektriko. Z nekim brenerjem to ne bo šlo.[/quote]
Ja lonec je cca 30 literski cev od kiper cilindra:) segrevati mislim na oglje oli koks v kovački pecki iz šamota. Odrezke sem imel namen potapljati v talino aluminija iz ostankov pločevine ravno zaradi velike površine odrezkov sem predvideval da je moznost oksidacije vecja. A ves kje se da dobiti te praške?
LP janez
janz
janz
Prispevkov: 343
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 21.6.2012 11:37
praški- Exoterm-Kranj
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a 5'r » 23.6.2012 8:44
Morda lahko poskusiš poklicat tudi FEAL.
http://www.feal-inzeniring.com/
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40
