STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izbira Termostata
Izbira Termostata
Izbira Termostata
OdgovorNapisal/-a strojnik3000 » 26.6.2012 13:12
POzdravleni!
1)
Spravljam se izdelat valilnico za perutnino. Iz starega hladilnika gorenje ali lahko ta termostat ki je v hladilniku kako preoblikuješ(predelaš ), da bo meril temperature v 40+?
2)
Zanima me izbira termostata, ki bo kazal relativno vlažnost, reguliral temperaturo in je cenovno ugoden med 20-35€ ? Na ta termostat bi zvezal luči( ki bodo segrele notranjost hladilnika na temperaturi 37,5°C , pri doseženi temperaturi se bodo izklopile .)
Vsi vaši nasveti, ideje, zamisli so dobrodošle
strojnik3000
Prispevkov: 6
Pridružen: 26.6.2012 12:55
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 26.6.2012 13:44
Če je termostat v hladilniku ok ne vem. Ampak predvidevam da ni. Saj ima verjetno zgornjo skalo prenizko (cca. 20°C).
Sicer pa za termostat ni problema ga dobit poceni. Npr. nekaj takega:
http://si.farnell.com/stego/01157-0-00/ ... dp/1906372
Vezat moraš tako kot prikazuje 1. slika (Heater):
http://stegousa.thomasnet.com/Asset/KT%20011.pdf
Za merjenje vlažnosti so pa aparature precej drage:
http://www.conrad.si/VOLTCRAFTR-MS-10-p ... 2%2Fmd5%7D
http://www.conrad.si/TFA-HygroLogger-Me ... 2%2Fmd5%7D
http://si.farnell.com/ge-sensing/t8700- ... dp/2114192
Merijo tudi temperaturo, vendar niso termostati.
Predvidevam da boš potreboval 1 termostat in en ta merilec vlažnosti.
Lahko pa pogledaš pri conradu tudi če najdedeš kakšen cenejši termostat.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a frapor » 26.6.2012 18:58
Termostat v hladilniku zaradi velike histereze nikakor ni primeren za regulacijo temperature valilnika. Poleg regulatorja temperature in regulatorja vlage boš rabil še časovni rele za obračanje jajc.
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a strojnik3000 » 27.6.2012 8:34
frapor napisal/-a:Termostat v hladilniku zaradi velike histereze nikakor ni primeren za regulacijo temperature valilnika. Poleg regulatorja temperature in regulatorja vlage boš rabil še časovni rele za obračanje jajc.
jajca bom verjetno kar sam lastoročno obračal. Ali lahko motorčku od mikserja kako zmanjšam obrate npr 2 obrt/h brez reduktorja.
Kam naj zvežem ventilator na termostat ali kam drugam?
strojnik3000
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a zodiac » 27.6.2012 9:18
strojnik3000 napisal/-a:
2 obr/h ima ravno motorček od žara v pečicah štedilnikov.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a frapor » 27.6.2012 10:02
Ventilator mora biti stalno vključen.
frapor
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a strojnik3000 » 27.6.2012 11:18
Hvala za vse vaše nasvete !
kako naj uravnavam relativno vlažnost npr 55% kar na oko ?
Vem da se uporablja vlagometer zato.
V neki posodici bo voda, kjer se bo izpare in jo bom dotakal vsake toliko čas...
strojnik3000
Prispevkov: 6
