STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mehčanje vode
Mehčanje vode
Mehčanje vode
OdgovorNapisal/-a nejc91 » 2.7.2012 9:14
Pozdrav,
V proizvodnji iščem profesionalno napravo, ki bi iz vode (vodovod) odstranjevala vodni kamen. Poraba cca 300-400 litrov dnevno.
Mogoče kdo pozna kašno firmo?
Hvala in lp
nejc91
Prispevkov: 72
Pridružen: 30.8.2005 21:15
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 2.7.2012 9:33
Imam profi mehčalec in revrerzno osmozo piši mi na zasebno.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Mehčanje vode
OdgovorNapisal/-a Svetovalec » 17.2.2013 19:02
Pravi odgovor je ionska mehčalna naprava, revezna osmoza pa sicer lahko opravlja tako nalogo, vendar so obratovalni stroški precej večji, pa tudi sama investicija je dražja. Razlage o tem so na http://www.tehnofan.si/clanki/39-trda-v ... in-resitve , naprave pa http://www.filtri-za-vodo.si/2708/Vodni_kamen.
Svetovalec
Pridružen: 17.2.2013 16:19
Re: Mehčanje vode
OdgovorNapisal/-a zauran » 17.3.2013 8:25
Malo o mehčalcih trde vode. Postopek se imenuje PERMUTITNI. To je umetno pripravljeni zeolit,natrijev alominijev silikat. Industrisko pridobivanje tega;Natrijev karbonat ,alominijev oksid in kremen med sabo stalijo. če filtriramo trdo vodo skozi to snov ,nadomestita kalcij in magnezij natrij v silikatu,pri čemu nastaja Mg ali Ca aluminijev silikat.Na ta način je voda omehčana . Ko se v permutitu zamenja ves natrij ga je potrebno regenerirati .Regeneracija poteka tako da se permutit polije z rastopino vroče kuhinske soli,pri čemer obnovimo natrijev alominijev silikat . Tako lahko sami obnovite tiste kamne v filtrih .
zauran
Prispevkov: 195
Pridružen: 27.2.2008 14:27
