STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hlajenje prostora z zrakom iz prepada
OdgovorNapisal/-a inox » 4.7.2012 9:57
V tleh kletnega prostora imamo luknjo iz prepada iz katere pihlja zrak:
temperatura: 14 C,
relativna vlažnost: 100 %
Razmišljam da bi dal notri 80 do 100 mm plastično cev, ki bi jo izoliral in jo vodil 7 metrov v 1. nadstropje (vod bo skoraj popolnoma vertikalen-brez kolen. Samo na koncu bo eno koleno v steno )
Na koncu cevi bi dal še ventilatorček, da bi malo pospešil pretok.
--Trenutno stanje na hodniku, kamor bi speljal zrak je 27 stopinj in 51 % vlažnost.--
Če bi imel prostor npr. 25 stopinj bi imel zrak iz prepada pri tej temperaturi še 50 % vlažnosti.
(gledam Mollierov diagram)
Cev bi bila odprta seveda samo v poletnem času.
Zanima me vaše mnenje.
inox
Prispevkov: 42
Pridružen: 19.9.2009 19:30
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.7.2012 11:21
temperatura: 14 C,
Kupim skupaj z dostavo! Povej ceno.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a skakac » 4.7.2012 11:27
Žerjavar napisal/-a:
temperatura: 14 C,
Višam ceno za 10% :o
skakac
Prispevkov: 122
Pridružen: 5.10.2010 10:31
OdgovorNapisal/-a Kawasaki z1000 » 4.7.2012 12:54
višam za10 % :)
če ne veš vprašaj
Kawasaki z1000
Prispevkov: 81
Pridružen: 15.2.2012 21:26
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 4.7.2012 14:05
Ne razumem prav: luknja v tleh kleti, iz katere prihaja zrak iz PREPADA. Ali je hiša na robu prepada, visi delno čez prepad ???
Verjetno ne, ampak je to hiša na kraških tleh, pod njo pa kraška jama. Če je tako, potem je v tem zraku skoraj zagotovo radioaktivni plin radon, za katerega še otroci v vrtcu vedo, da je zdravju škodljiv. Zato raje dobro zatesni kletna tla in poskrbi za prezračevanje kleti, če želiš dobro sebi in domačim.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a inox » 4.7.2012 14:34
potem pa ni primerno za zračenje
inox
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a Krpan » 4.7.2012 16:13
Če je v jami prepih potem radona skoraj zagotovo ni. Radon se nabira v zaprtih žepih brez pretoka. Pri nas smo imeli problem z Radonom v šoli, ker so zamenjali okna in so preveč tesnila, poleg tega pa je bil pod šolo vodnjak (štirna), kjer vode niso uporabljali več desetletij in bila malo raioaktivna, zaradi radona, ki je prehajal skoznjo.
14 stopinj je najtoplejši zrak v jami, zato na vrhu izhaja ven. Temperatura v jami je enaka povprečni letni temperaturi
http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/karte/karta4013.html
Če nočeš zraka direktno iz jame si lahko omisliš izmenjevalec, (zrak-zrak, zrak voda zrak, itd) če pa imaš jamo dovolj veliko pa tudi toplotno črpalko za ogrevanje pozimi.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a inox » 6.7.2012 10:29
Mogoče bi bilo dobro da pokličem nekoga da mi pride izmerit jakost radona v tem zraku.
( Povprečna temperatura zraka je iz tabele 10 do 12 stopinj )
inox
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a inox » 6.7.2012 10:32
Kdo izvaja takšne meritve? Sem iz Bele krajine
inox
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a Pablic » 6.7.2012 11:37
Meritve izvaja ZVD, IJS
Pablic
Prispevkov: 16
Pridružen: 3.8.2005 13:16
OdgovorNapisal/-a Krpan » 6.7.2012 20:58
Mislim, da imajo tisti ki so gradili hiše iz opeke, ki so jo delali iz elektrofiltrskega pepela, bisvteno bolj radioaktivne hiše. To opeko so delali v Zasavju, vendar ker je vsebovala preveč urana (radon je produkt cepitve urana), so njeno izdelavo pepovedali, sedaj pa ta pepel dajejo v cement. Izhajanje radona iz zemlje pa je čisto naraven pojav...
Pa še ena ideja:http://www.wikihow.com/Test-Your-Home-for-Radon-%28USA%29
Povprečne letne doze, ki smo jim izpostavljeni v naravnem okolju znašajo v svetovnem merilu približno 2,4 mSv. V nekaterih krajih pa so lahko tudi do 100 krat višje.
vir doza (mSv)
kozmično sevanje 0,39
sevanje gama iz zemlje 0,46
notranje obsevanje 0,23
radon 1,3
medicina 0,3
Krpan
Prispevkov: 579
OdgovorNapisal/-a moi » 7.7.2012 21:31
magnum44 napisal/-a:Ne razumem prav: luknja v tleh kleti, iz katere prihaja zrak iz PREPADA. Ali je hiša na robu prepada, visi delno čez prepad ???
zakaj se pa nahaja radon v takih prostorih?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a suzica » 8.7.2012 10:44
inox napisal/-a:Kdo izvaja takšne meritve? Sem iz Bele krajine
Kolikšna pa je ta jama? In od kje ji luknja da ima dotok zraka?
Drugače pa nadvse zanimiva zadeva vredna izkoristka :D
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a inox » 9.7.2012 9:11
V tleh je luknja, globoka do 1 meter in ima spodaj ob strani razpoko.
Kje ima luknja dotok zraka nevem. Vem samo da ga ima ker iz nje pihlja.
Kraški svet je prežet z luknjami-razpokami tako da je veliko hiš ki se jim je pri kopanju pokazala luknja in so jo ponavadi zaprli z betonom.
inox
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a susa » 2.8.2012 11:58
povecaj luknjo mogoce pa imas spodaj Postonjsko jamo
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
