STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlična dvigalka
OdgovorNapisal/-a fogl » 31.7.2012 17:23
Imam hidravlično dvigalko (podobno tej), katero bi rad nadgradil z manometrom, da bom lahko ocenil kakšna je sila. Se to da?
Dvigalka ima dva vijaka. Če prav razumem je funkcija levega (na sliki) da odpre ventil in poveže glavni cilinder z rezervoarjem, funkcija desnega (ta mali križni vijak) pa, da lahko napolnim rezervoar z oljem?
Se pravi tukaj direktno ne morem priključit manometra? Kje naj ga potem priključim, naj naredim dodatno luknjo v glavni cilinder?
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a zodiac » 31.7.2012 17:45
Se da čisto brez problema:
Kar je na zgornji sliki označeno s puščico, je zvrtana navojna luknja, ki je napeljana direktno v dno cilindra, v to luknjo pa se priključi manometer.
Levi ventil ti spusti olje nazaj v rezervoar, desni vijak je pa varnostni ventil. Manometer bi lahko priključil tudi namesto varnostnega ventila, vendar potem ostaneš brez njega. :)
Olje pri taki dvigalki nalivaš pri gumijastem (ponavadi)čepu, ki je nekje na strani.
Zadnjič spremenil zodiac, dne 31.7.2012 18:06, skupaj popravljeno 1 krat.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a zodiac » 31.7.2012 18:03
Na spodnji sliki sem označil kako sem izdelal luknje:
Leva puščica prikazuje v kateri smeri sem izdelal navojno luknjo, drugo luknjo pa sem izdelal skozi cilinder. Pomembno je da se po vrtanju dobro izpiha.
Če jo boš obremenjeval do nazivne vrednosti, mislim da potrebuješ 600-barski manometer.
zodiac
Prispevkov: 533
OdgovorNapisal/-a fogl » 31.7.2012 18:35
Aha, hvala, sem našel tudi čep za dolivanje :)
Kako pa deluje ta varnostni ventil, ker pri meni je to samo vijak z navojem, ki ima na koncu konus?
Kaj pa če bi naredil t-kos in na en konec priključil varnostni ventil, na drugega pa manometer?
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
OdgovorNapisal/-a zodiac » 31.7.2012 19:10
Ponavadi v navodilih za uporabo sicer piše da tistega varnostnega ventila ne smeš vijačit. Sestavljen pa je iz vijaka, za njim je vzmet in pa kroglica. Za kroglico je luknja ki vodi do glavnega cilindra, vzmet pa na kroglico deluje z določeno silo, pri prevelikem tlaku (preobremenitvi) naj bi tlak olja kroglico potisnil iz sedišča, in olje steče v drugo luknjico na strani, ki je povezana v rezervoar.
S T-kosom mislim da ne moreš nadomestiti funkcije tega ventila, moral bi izdelati priključek, ki bi bil povezan s tisto luknjico za kroglico, in bi obenem tesnil stransko luknjico.
zodiac
Prispevkov: 533
OdgovorNapisal/-a reber » 2.8.2012 7:29
Tudi sam moram naredit nekaj podobnega, ker bom naredil stiskalnico z 20T hidravlično dvigalko in bom dodal manometer.
Še link: *** klik ***
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a fogl » 2.8.2012 22:12
Sem naredil in zadeva deluje brez problema. Problem je samo, da sem pozabil pomerit kakšen je premer cilindra... Ima mogoče kdo ta podatek (najbrž so te dvigalke podobne), ker ne bi rad še enkrat odpiral? Dvigalka ima premer batnice 35 mm in dvigne 8 ton.
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
OdgovorNapisal/-a dakomat » 9.9.2012 21:05
Čer. Ko smo že pri tlaku v dvigalkah; me zanima koliko tlaka je sposobna proizvest ta mala ročna črpalka, ki je vgrajena v dvigalki?? Do koliko bar-ov moram kupiti manometer, ki ga želim prigraditi dvigalki?? :D
OdgovorNapisal/-a zodiac » 9.9.2012 21:45
600 barov
zodiac
Prispevkov: 533
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.9.2012 5:59
Imaš nosilnost dvigalke in premer bata => izračun pritiska.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a dakomat » 10.9.2012 15:28
Žerjavar napisal/-a:Imaš nosilnost dvigalke in premer bata => izračun pritiska.
Nalepka z nosilnostjo je odstranjena...
OdgovorNapisal/-a dakomat » 10.9.2012 18:31
zodiac napisal/-a:600 barov
Hvala!
