STROJNISTVO.com • Poglej temo - Jeklena vrv - spreminjanje dolžine
OdgovorNapisal/-a fogl » 4.8.2012 16:49
Rad bi spreminjal dolžino jeklene vrvi. Na eni strani bi naredil zanko, na drugi strani pa bi imel neko premično vpetje, ki bi se premikalo vzdolž vrvi in bi ga bilo možno pritrditi na vrv (tako da se vrv ne poškoduje). Obstaja kaj takega, kje bi lahko dobil?
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.8.2012 5:34
Dober način za pogosto in dolgotrajno uporabo je le prižemka, ki zagotavlja prenos sile iz vrvi s trenjem. Prižemka mora biti ustrezno dolga, da je lokalni pritisk povsod dovolj majhen. Obe polovici naj imata žleb enakega radija, kot je zunanji radij vrvi. Konec žleba mora imeti povečanje radija v obliki rahlega loka. Prevzem sile s prižemke mora biti v liniji obremenjene vrvi, iz te linije se odkloni neobremenjeni konec vrvi.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a fogl » 5.8.2012 6:59
Hvala, bom tako naredil. Mi lahko svetuješ kako dolga bo mogla bit prižema. Imam jekleno vrv fi 8 mm, prižema bi mogla prenesti 3 tone. A take zadeve lahko tudi kje kupim, mogoče veš kdo prodaja?
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.8.2012 9:14
Aktivna dolžina prižeme vsaj 36 mm in na obeh koncih še dodaj kakih 10 mm za blagi prehod. Polovički stiskaš s 4 kom vijaki M10 ali 6 kom M 8.
Vrv 8 mm ima trdnost 3,5 tone, koristno jo lahko obremenjuješ do 1 t natezne sile.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a fogl » 7.8.2012 21:13
Sem naredil, vzel sem dva ploščata trakova dolžine 70 mm in debeline 10mm, jih stisnil skupaj in na sredini med njima zvrtal luknjo fi 7,4 mm (ravno tak sveder sem imel). Zadevo sem stisnil z vijaki in pritrdil na jekleno vrv, ampak zadeva zdrsne pri 500 kg obremenitve. Potem sem pred to prižemo dodal še eno tako in potem jekleno vrv pred tem ovil še s kuhinjsko folijo (za tesnejši oprijem), ampak zadeva še vedno ne zagrabi dovolj. Koliko pa bi morala biti luknja skozi prižemo?
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
OdgovorNapisal/-a mlinar » 7.8.2012 22:04
Med ploščata trakova bi moral dati pločevino debeline cca. 1mm ko si vrtal. Sedaj pa lahko minimalno porezkaš ali kaj druga.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.8.2012 5:49
Ko si vijake zategnil, sta se trakova zelo verjetno stisnila in nista dovolj stisnila vrvi. Trakova 10 mm debeline sta po vrtanju debela le še 6 mm, kar je premalo za stiskanje z M 8 (ali M10). Vzami vsaj 12 mm (za M10 pa 15) pločevini, izvrtine za vijake čim bližje vrvi, med vrtanjem za zajlo vstavi med njiju vsaj 2 mm pločevinco. Primerna je izvrtina 8 mm, 7,4 je premalo in bo poškodovalo vrv.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a fogl » 8.8.2012 21:58
Sem poskusil tudi to - debelejši trak (15 mm) in izvrtina fi 8 mm pri čemer sem dal vmes 1 mm pločevino. Zadevo se stisnil do konca, tako da prideta trakova povsem skupaj, ampak zadeva ne drži.
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.8.2012 5:20
Ko vijake dobro zategneš, se trakova ne smeta dotakniti, vsa sila vijakov mora stiskati vrv. Sem omenil 2 mm razmaka med vrtanjem, morda je še to premalo. Sedaj imaš možnost odbrusiti ali odrezkati.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.8.2012 6:26
Pozdrav,
Da ne boš vrtal še več kosov, ti predlagam da v utor obeh pločevin daš 1 mm debelo Alu pločevino, pa še vrv se ti ne bo poškodovala. Alu pločevina se bo deformirala (odtis od vrvi) in tudi ti bo pomagalo prenašati silo. Bi bilo pa dobro da povečaš dolžino prižeme.
Kaj pa ta varianta (na hitro skicirano):
To smo imeli doma za ravnanje betonskega železa.
