STROJNISTVO.com • Poglej temo - Cevka za zemeljski plin od omarice do peči
OdgovorNapisal/-a reber » 26.8.2012 23:43
Zanima me, kakšna cevka za zemeljski plin naj bi bila po standardu dovoljena, oziroma obvezna za uporabo za povezavo od zunanje priključne plinske omarice do plinske peči oziroma plinskega porabnika?
Imamo plinski priključek, omarica je vzidana do približno 2/3 njene globine, ker nosilnega zidu nisem želel razbijat, da bi bila v zidu celotna omarica, ampak to niti ni pomembno, omarica je v 15cm debeli plasti izolacije, nekateri pa imajo omarico postavljeno kar v celoti na površini zidu.
Preden bi delal fasado, bi rad napeljal cevko za plin do mesta, kjer bi bil mogoče nekoč plinski porabnik (plinska peč), če se bomo kdaj odločili za plin.
Slišal sem, da se napelje bakrena cevka, vendar ne vem kakšen premer cevke in katere vrste bakrene cevi. Slišal sem za več variant, od 10 ali 12 mm bakrene cevke na kolutu, do nekih ravnih bakrenih cevi premera 18mm, ki so nekako tudi plastificirane ali nekaj takega, na kolenih in spojih pa se nekako stisnejo, podobno kot aluplast vodovodna napeljava.
Kakšen premer je dovolj za plinski štedilnik? kakšen premer za plinski bojler za sanitarno vodo? kakšen premer za eno najmanjših peči za ogrevanje? kakšen premer za ogrevalno peč za ogrevanje manjše hiše? Kljub temu, da gre za nizkotlačni plinovod, se mi zdi 18mm premer kar precejšen. Za daljšo razdaljo je zaradi upora boljše vzeti večji premer, ampak tukaj bo šlo za razdaljo nekje okoli 3 do 4 m
Cevko bi napeljal zato, da kasneje ne bi razbijal fasade ali napeljeval cevko po zidu, seveda to v primeru, če bi se odločili za plin. Plinski priključek, ki ga imamo, je po pogodbi lahko neomejeno časa v mirovanju, brez kakršnihkoli pavšalnih stroškov, zato je vseeno, koliko časa čaka, vzeli smo ga ravno zaradi teh pogojev, ko so delali plinovod.
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a reber » 27.8.2012 18:32
Takole je, danes sem malo klical naokoli ponudnika plina Adriaplin in Plinstal in so mi povedali naslednje: Brez projekta ne velja nič, večinoma dajejo jeklene brezšivne cevi in švasajo, nekaj tudi kromaste cevi in trdo lotajo s srebrnim lotom. Lahko je cev v zidu, ampak primerno izolirana in ometana z malto ali pa v prezračevanem kanalu. Najraje vidijo, da je kar izven zidu, po vrhu fasade in potem skozi steno do peči.
Bakrene cevi se lahko vleče znotraj hiše v kurilnici, cevka pa mora biti zaščitena ali v kanalu.
Glede na to, kaj sem izvedel, sem se odločil, da ne bom nič pripravljal in metal denar stran, če se bo kdo odločil za plin, bo pač cev napeljana nadometno na fasadi tistih nekaj metrov, potem pa skozi zid noter do peči. Ker bo skozi zid samo zvrtana luknja, ne bo fasada nič poškodovana, tako da je vseeno, ne bo treba popravljat, če se pa cev vidi pa ni nič takega, ker je itak zadaj za hišo in se ne vidi z dvorišča.
Lahko se zgodi, da plina sploh ne bomo uporabljali ali pa bo to nekoč daleč v prihodnosti, kdo ve, zaenkrat nimam takih namenov.
reber
Prispevkov: 387
Kraj: Bled
