STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sinumerik 810M
Sinumerik 810M
Sinumerik 810M
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 14.9.2012 10:47
Na bohrwerku Tos Whn130 imamo krmilje Sinumerik 810M ki služi le še kot prikazovalnik pozicije, dela pa se ročno. Ko smo zamenjali baterijo v krmilniku (pri vklopljenem krmilniku), pa so se pojavile težave: najprej nikor ni pustil iz automatic mode-a v jog ali preset, ko pa smo po nešteto resetih in ponovnih vklopitvah, to le uspeli, nam sedaj v preset in jog mode-u noče prikazati četrte osi B in pa prikazovalnik pozicije laže za faktor 20, npr: če stroj premakneš za 200mm potem na krmilniku prikaže, da je bil premik le 10mm.
Ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo narobe in kje bi se to dalo nastaviti nazaj.
titaniumm
Prispevkov: 40
Pridružen: 18.8.2010 21:34
OdgovorNapisal/-a mitt » 14.9.2012 13:28
narobe je to, da ste izgubili parametre pri menjavi baterije.
nazaj se najlaže postavi tako, da se v stroj pošlje paramtre iz arhiva. Če nimate arhiviranih parametrov, jih pretipkajte iz printa, ki je ponavadi nekje zraven stroja (zraven elektro načrta,...). Če tudi tega ni, vam ostane še na novo nastavit parametre po navodilih. Navodila so tukaj. poglavje 8.
za začetek lahko poskusite nastaviti tole:
za prikaz B osi: MD5643 10100000
za pravilen prikaz mere na X osi:
MD3640 na 1 in MD3680 na 20.
za y, z,... MD3641 in MD3681, MD3642 in MD3682,....
pred spreminjanjem parametrov si zapišite stare vrednosti.
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
Sinumerik 810M
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 15.9.2012 19:27
Hvala za navodila.
Arihiviranih parametrov v elektronski obliki nimamo, za print verzijo pa sem tudi skeptik, da jo bom še kje našel!
Bom pa v ponedeljek probal rešiti po vaših navodilih in upam da zadeva zalaufa -kako dolgo še pač bo laufala :( !
Še enkrat hvala!
titaniumm
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 17.9.2012 6:50
No sedaj sem spremenil te MD-je in sedaj mi vse tri osi X,Y in Z delujejo -prikazujejo dobro, problem je ostal le še na B osi saj ko sem pod MD5643 vpisal 10100000, mi sedaj namesto B prikaže še en X in pa tudi če obračaš mizo se vrednosti ne spreminjajo in so vedno na 0.000
Imaš mogoče še kako idejo kaj bi lahko naredil!
titaniumm
Prispevkov: 40
